Zvýšenie výkonu motora Honda 4takt, 20 hp
Příspěvekod Denis » stř srp 19, 2015 11:07 pm
Myslím že to bude velký rozdiel a istotne ho pocítiš. Ak pôjdeš v člne sám, dvaja, tak pôjde pomalšie. Výmena vrtule je ako zaradenie inej rýchlosti na aute, teraz tam máš peťku a chceš tam dať štvorku, presne tak sa to bude správať.
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 7:30 am
Michal1 píše:čisto teoretická otázka, keď si menil čln, skušal si zmeniť aj trim na motore???? iné rozloženie váhy, iné nastavenie motora.
Ps. ak píšem blbosti tak sa ospravedlňujem.
Skúšal som všetko možné ... menil trim, prehadzoval rozloženie váhy.
Ešte ma napáda čo by to robilo s benzinom ktorý ma okt. č. 98 resp. od OMV 100?
Příspěvekod Viky_CZ » čtv srp 20, 2015 9:09 am
To moc nepomaha. Motor by musel mit velkou kompresi a upraveny mapy predstihu.
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 9:29 am
Na zvýšenie kompresie by sa musela jemne sfrezovať hlava ventilov ...
Viem že aspoň takto sa to robilo na autách
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 10:41 am
Ozzie píše:Peter, fotka by sa nenašla? Doteraz nevieme o čom diskutujeme. Aký laminátový čln 380? Daj aspoň typ!
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 10:45 am
Posielam fotky
Příspěvekod Denis » čtv srp 20, 2015 6:20 pm
To by chcelo 40 koní a nie trápiť tam dvaciatku.
Příspěvekod Viky_CZ » čtv srp 20, 2015 6:35 pm
No nevim... 3.8m je docela mrnava lod, ne? Co jsem kdy videl, tak 20HP je na tyhle velikosti standard...
Příspěvekod Ozzie » čtv srp 20, 2015 8:24 pm
Ja si to nemyslím. v prvom rade nie je to gumák, to znamená, že má úplne inú geometriu a odpor. Preto tá dvadsiatka nestíha. To, že ten motor je pre túto loď maximum je chyba konstruktéra a výrobcu.
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 8:26 pm
Denis píše:To by chcelo 40 koní a nie trápiť tam dvaciatku.
Ja s tebou suhlasim len to je podla papierov na clne max. motor
Peter99
Příspěvekod Peter99 » čtv srp 20, 2015 9:09 pm
Ozzie píše:Ja si to nemyslím. v prvom rade nie je to gumák, to znamená, že má úplne inú geometriu a odpor. Preto tá dvadsiatka nestíha. To, že ten motor je pre túto loď maximum je chyba konstruktéra a výrobcu.
Ozzie pozeral som do papierov a max. hmotnost motora moze byt 90 kg :o
Kolko koni ma taky 90 kg motor?
Příspěvekod Denis » čtv srp 20, 2015 10:12 pm
90 kg, to je asi 50 koní. Ale ak je predpísaných 20, tak sa nedá nič robiť, ak je to na štítku, len sa zmieriť s technickými možnosťami. ona by pomohla zrejme aj 25-ka, ale tá sa cenovo približuje 40-ke, pričom tá má elektrický zdvih a trim. Ale keď nejde, tak nejde. Neviem či existuje rada 20 -25 u nejakej značky, to by bola možno cesta, alebo vzdať sa Hondy, tá ma z dvadsiatok nejmenší objem a predpokladám že sa to prejaví na krútiacom momente, ak je výkon rovnaký ako pri iných dvacinách.
/ Na OMW netankovať, vraj majú najviac prímesí liehu a okrem nižšieho výkonu to vraj žerie hadičky./
Peter99
Příspěvekod Peter99 » pát srp 21, 2015 12:05 am
Dnes som sa stretol s jedným pánom a on mi navrhol vymeniť vrtuli na 4 list so stúpaním 9 a na nohu motora nad propelér umiestniť lopatky (neviem ako sa to vola) z toho čo mám že to bude asi najrozumnejšie.
Stotožnujem sa s vašimi názormi..... kludne by tam mohlo íst 30-40 koníkov a to by frčalo :)
Aký máte názor na motory Selva?
Taliani robia ťahy, že motor má cca 10 koníkov a označený je ako 5
Keby mali v ponuke niečo v označení 20 a malo by to v reále 30 -35 aj by som rozmýšlal
Příspěvekod Viky_CZ » pát srp 21, 2015 5:11 am
Podle tabulek to bohužel nesedi.... mají 50HP s papirama na 25, 40HP s papirama na 30, ale papirovou 20ku nevidim.
Tak kecam... na webu výrobce je reseni.... Aruana 15XS. To je 40HP motor a vahove se skoro vejde (99kg). ;-) Jediny teda co bych asi opravdu zvazoval je, jestli ta vaha motoru a peníze navic stoji za to. Slusne vyladit tu dvacinu bych řekl je lepsi napad, ono na takhle malym clunu mit na zadi 50kg navíc uz je asi hodne znat na vlastnostech.
S tim pouzitim 9" vrtule a antikavitacnich kridylek lze souhlasit, mělo by ti to pomoct dostat snadno do kluzu. Dalsi moznost jsou trimklapky, coz ale asi bude trochu neprakticky z hlediska manipulace s clunem i když to by mělo pomoct taky celkem dost. Jestli je ten clun ovšem funglovka, tak vrtani do trupu je asi to poslední co bys chtěl, ze jo.
david2015
Příspěvekod david2015 » pát srp 21, 2015 9:31 am
Nemáte info k Selva 15XSR? Našel jsem jej jen na jedné fotce z ebay.
http://www.ebay.de/itm/Aussenbord-Motor ... 43e03e840c
packa
Příspěvekod packa » pát srp 21, 2015 1:06 pm
Peter99 píše:
kolega nedavno menil 2-takt Selva Capri (6HP) za 4-takt Selva Pirana (udajne10HP) na 4m neregistrovane kajutovce a zas tak velkou zmenu jsem nepozoroval-ale trim klapky(ne ty kridylka na motor) by asi stalo za to vyzkoušet
zkus se domluvit s prodejcem jestli by to melo vliv na zaruku
raschi
Příspěvekod raschi » sob srp 22, 2015 9:40 am
packa píše:kolega nedavno menil 2-takt Selva Capri (6HP) za 4-takt Selva Pirana (udajne10HP) na 4m neregistrovane kajutovce a zas tak velkou zmenu jsem nepozorova
Předpokládám, že 4m kajutovku ten 10hp motor stejně do skluzu nedostane, maximální rychlost ve výtlaku bude někde kolem 10km/h a na to stačí i ten 6hp.
packa
Příspěvekod packa » sob srp 22, 2015 10:08 am
predpokladaš spravně :) ale zato to dela větší vlnu :D
Příspěvekod Viky_CZ » sob srp 22, 2015 1:42 pm
Nekdy jsou předpoklady nespravne... zalezi na vaze ty kajutovky a dalších drobnostech. V jednom cloveku by to ten 10HP motor mel při vhodnym propeleru ven z vody vydloubat. Aspon teda co ja jsem zkousel 2 ruzny motory 8HP, tak oba to s Romanou 430 (při celkovy vaze kolem 350kg) daly kolem 18km/h. Oba dvoutakty ovsem. ;)
Peter99
Příspěvekod Peter99 » ned srp 23, 2015 2:17 pm
Kde by sa dala kúpiť najvýhodnejšie vrtula pre Hondu 20hp so stúpaním 9?
Nepoznáte v okolí Bratislavy niekoho kto laminátuje rozhodol som sa umiestniť nádrž ktora má 12litrov pred konzolu pod lavičku a potrboval by som urobiť krytie na ňu.
Neviem či by som tam namal dať 22 litrovú.
Příspěvekod Ozzie » ned srp 23, 2015 8:44 pm
Peter, prečo chceš pridávať kilogramy? Tých 20 HP Ti už teraz nestačí!
Neinvestuj do ničoho. Krídielká, nový propeler stoja peniaze a neprinesú ten žiadaný efekt. Ten čln je krátký, motor slabý. Vychádzaj z týchto faktov. Z 20 HP Ti nič neurobí 30 HP. 20 Hp by stačilo na dlhú úzku pramicu s plochým dnom. Moja rada: predaj to a kúp si niečo iné. Motor predáš ľahko, príves Ti ostane. Horšie bude s člnom, tam asi prerobíš, ale taký je už život.
Na prevoz 4 ludí potrebuješ minimálne 30 HP a k tomu veľmi-veľmi vhodný čln. Keď pridáš ďalšie koníky, bude len lepšie. Do 50 HP ostáva aj váha aj spotreba únosná. Pouvažuj.
Příspěvekod Viky_CZ » ned srp 23, 2015 10:34 pm
Ozzie myslim ze to vidíš dost cerne. Ten clun samozrejme zatizenej jde vody spatne, protože je malej. Mozna by tomu pomohl o něco vetsi s plossim dnem, ale 20HP motor by na 4 lidi mel mit sily dost.
A ze vymena propeleru nepomuze nicemu, to bych si primo dovolil nesouhlasit.
Příspěvekod geus » pon srp 24, 2015 9:31 am
Myslim taky ze je to malo tech 20hp.ma 25hp na 4metry clun ve trech jeste dobry ve 4 uz to jde do skluzu obtiznejc a clun ma 150kg a dost ploche dno. Hlavne je to pak znat v rychle otocce kde ty kone schazeji.
