vkv
Patří sem různé tipy a témata zatím nezařazená, nemající dosud samostatnou sekci kdekoli ve foru, v případě nahromadění určitého tématu bude sekce zřízena.
Pokud nevíte kam s novým tématem, vložte sem.
gonzales
vkv
Příspěvekod gonzales » stř úno 10, 2016 9:19 am
Ahoj vsetci, zaujimalo by ma ako pouzivate vkv na lodi ci ich mate zapnute nonstop alebo iba ked sa plavite alebo ani vtedy nie? dakujem
Re: vkv
Příspěvekod err_ » stř úno 10, 2016 9:36 am
pokud vysílačku na lodi máš a máš-li licence, je povinnost ji mít při plavbě zapnutou a naslouchat. Pokud ji máš, ale nemáš lodní nebo svoji licenci, nerozpakuj se ji použít, pokud by ti měla zachtánit život, zdraví nebo majetek - loď. Pro tyto případy si vyhotov zalaminátovaný papír s popisem postupu, ten si pověs k vysílačce, abys to volání pak uměl zrealizovat. V marínách se vysílačka používá vyjímečně, na počasí a pod., jinak se dodržuje radiový klid.
Re: vkv
Příspěvekod Jarda885 » stř úno 10, 2016 11:09 am
Pokud budeš mít zapnutou vysílačku celý den (tak jak to má být) nezapomeň proškolit posádku o tlačítku DISTRESS.
Většinou bývá pod průhlednou záklopkou, ale zvídaví jedinci o to více zkoumají co to je.
Jakmile Ti někdo (při hraní si) zavolá pomoc, nedoplatíš se.
gonzales
Re: vkv
Příspěvekod gonzales » stř úno 10, 2016 1:32 pm
Ohladom tlacitka DISSTRESS som uz dostal nespocetne mnozstvo varovani takze poznam. Apropo neviete mi niekto povedat ci pri aktivovani DISSTRESS sa nejakym sposobom zaznamena aj poloha lode v danom momente?
Re: vkv
Příspěvekod Libor » stř úno 10, 2016 1:49 pm
Beda
radioamatér
radioamatér
Re: vkv
Příspěvekod Beda » stř úno 10, 2016 7:48 pm
Presunte to do vlakna kam to patri. At je to pohromade.
JaOCZ
Reputace: 110
Re: vkv
Příspěvekod JaOCZ » čtv úno 11, 2016 12:11 am
gonzales píše:Ohladom tlacitka DISSTRESS som uz dostal nespocetne mnozstvo varovani takze poznam. Apropo neviete mi niekto povedat ci pri aktivovani DISSTRESS sa nejakym sposobom zaznamena aj poloha lode v danom momente?
Mas - li pripojenou VHF na GPS, tak ano. Tedy DSC zasle Tvoje souradnice. Jestli se to ulozi do nejake pameti vysilacky, to netusim.
