Vyroba rybarske lodi z laminatoveho korpusu
Re: Vyroba rybarske lodi z laminatoveho korpusu
Příspěvekod david » ned úno 14, 2016 8:34 pm
na okna strhni zevnitř hrany do plynulého pozvolného přechodu ( 4 -5 cm), dej zvenku a přitiskni ohnutej kus čehokoli, potaženej PE fólií. Bacha - ne PVC, musí být PE. Zevnitř přelaminuj kolikrát chceš a po vytvrzení to co je zvenku zase sundej. ;) Chceš-li bejt mazanej, první nátěr pryskyřice probarvi práškem barvy okolí, tedy černou. Když se povede, nikdo bývalá okna ani nepozná.
na latě kolem horního okraje - bortlajsna- bych směle rozřezal a ohnul dlouhé prkno. čím míň spojů, tím líp. Přilepit a přišroubovat. Taky by šlo místo latě olaminovat/přilaminovat husí krk. Ten časem neshnije. Překližka na svislé části "bedny" bohatě stačí 8 mm. Hlavně aby byla vododvzdorná. Zrcadlo aspoň 30mm tl. dobře přilaminované do boků a dna. A nezapomeň, že musí mít negativní sklon. Pokud uděláš svislé, obvykle nejde vytrimovat motor. Nebo svislé s klínem pod závěsem motoru. Pak ale může být problém se šířkou závěsu motoru.
caponorka
Příspěvekod caponorka » pon úno 15, 2016 6:35 pm
A co prosim te znamena ten negativni sklon zrcadla?mel jsem gumàk i s motorem od hondy a nevybavuju jsi ze by melo nějaký sklon.nikde jsem to nemohl vygooglit.diky
Příspěvekod Viky_CZ » pon úno 15, 2016 6:43 pm
Mne asi trefi. :crazy:
Sis nevsiml, ze to zadni celo není svisle, ale o cca 5 az 10 stupnu skloneny?
caponorka
Příspěvekod caponorka » pon úno 15, 2016 6:51 pm
Tak se omlouvá,uz jsem to našel na stare fotce a ma trosku sklon......
Příspěvekod Viky_CZ » pon úno 15, 2016 6:53 pm
No... tak to je vono. ;-)
