Motor hinday 5Hp nepozná ho niekto?
Dobrý večer,chcel by som sa spýtať či niekto nepozná lodný motor Hinday 5 hp vyrábaný v Kórey a že vraj pasujú diely z Yamahy asi kopia Yamahy kúpna cena bola 883€ a teraz rok používaný 500€. Na internete nie je o ňom nič.
Re: Motor hinday 5Hp nepozná ho niekto?
A nemyslis cinskou Hideu?
Mne ten pán hovoril do telefónu hinday z mäkkým i a vyrábaný v Kórey , zabudol som napísať že je to štvortakt.
- Viky_CZ
Jenom jestli tak trochu nekecal.
Pravdepodobne to bude tá Hidea asi si to zle preložil ,lebo spomínal že ho má v Nitre na servise kvôli záruke a tam aj ich predávajú http://www.iminitra.sk/hidea-hd-f-5hs/produkt/7414/3
- copy
a čo ťa konkrétne zaujíma?
Že či sa toho nebáť?
Dostupnosť ND?
Dostupnosť ND?
Pôvodne som chcel vedieť o tom Hinday (Korea) ale keď že je to asi pravdepodobne Hidea (Čína).Keď už som to načal tak by ma zaujímala kvalita motoru (životnosť), aj keď je to Čína že vraj sa v kvalite zlepšujú, liatinová vložka piest krúžky klukovka a ventily kvalita materiálu
- josef12345
mám ho 3 roky najeto cca 200 hodin a zatím vše v pořádku. jen běžná udržba. Pasují tam díly z Yamahy.
Mám ho rok a zatím dobrý .. Zpracováním je ve stejné kvalitě jako japonci za cenu o polovinu vyšší . Jestli je i v pohodě po materiálové stránce ukáže až čas . Zatím jediný problém byl se "zamrzlými " upevňovacími šrouby , které jsem na podzim zapoměl máznout a minimální vůle v závitu slitiny a vlkost v něm udělala své . Jinak není čína jako čína . Viděl jsem číňany třeba u CZmarine se strašlivým zpracování ... Made by ..cokoliv ...
Hidea za mě dobrá ...
Originál Yamaha není o tolik dražší a je to Yamaha.Šetření na čemkoliv se musí později někde projevit a na Yamahu pasují úplně všechny díly z Yamahy,ne jen některé..
vendymoto píše:Originál Yamaha není o tolik dražší a je to Yamaha.Šetření na čemkoliv se musí později někde projevit a na Yamahu pasují úplně všechny díly z Yamahy,ne jen některé..
No a na Hideu zase všechny díly z Hidey .. že ? Ovšem tedy v případě , že budou .. Jinak i rozdíl 10 - 15 tisíc v ceně může být u normálního smrtelníka živícího se prací zásadní rozdíl ..
- josef12345
to je blbost že nepasují díly z Yamahy. měl jsem motor v servisu po záruce ) fouklo mi těsnění pod hlavou, servisák sám konstatoval, že je to přesná kopie yamahy a opravdu pasovalo těsněn, potom mi vyměňoval plynové lanko a utržený sitič a totéž z Yamahy. budu ho citovat : to se dalo několik chytrých hlav v socialistické Číně dohromady a koupily Yamahu a udělali kopii. Pochvaloval si zpracování a použité materiály, řekl opět cituji: stále se zlepšují ti kluci šikmooký. Ukazoval mi kopii Mercury z Číny pod názvem design by MERCURY -opět říkal, že pán co ho má na údržbu s ním jezdí 3 roky a nemůže si ho vynachválit. Z vlastní zkušenosti jsem měl ještě Parsuna a rovněž mi šlapal jek měl. První motor jsem měl Suzuku 2,5 r.v. 2008 kupoval jsem ji novou a ta mně tak vyškolila, že bych si Suzuki už nekoupil. Někdo mi tady bude oponovat, že je to je jeden vadný kus ze sta. To samé je u Číňanů. Nebudu nikoho přesvědčovat o tom, že Čína je nejlepší, ale nevydělávám tolik abych si mohl dovolit motor za 50 -60 tisíc 10 - 15 hp, ale půjdu ho koupit za polovinu od soudruhů z Číny. Je super že se Čína dostala na náš trh a umožnila tak trávit dovolenou jako ti movitější za menší náklady.
- copy
recnicka otazka:
kde sa podla vas vyraba ta "originalna Yamaha"?
a druha: akym zazrakom teda pasuju diely z yamahy do hidey a naopak? search.php
(Bavime sa o malych motoroch).
- MaM32
- Reputace: 24
Jak řekl jednou můj známý,mimochodem importér z Číny, " Jsou šunty z Číny a ty značkové taky z tama." ........
- Zdenda12345
- Reputace: 73
Souhlasím s tím, že hromada věcí, i značkových se vyrábí a dováží z číny. Tím ovšem veškerá podobnost končí. I v číně umí, stejně jako u nás, různé úrovně kvality v jednom závodu. Záleží na tom co si kdo objedná a jak si to pohlídá. Neříkám, že čínský motory nutně musí být horší, než značkové motory vyráběné v číně. Ale je dost pravděpodobné, že to tak je.
I u nás bývají fabriky, kde se vyrábí auto díly do prvovýroby a díly do aftermarketu vnitřně rozdělené. Kupují se do každé haly jiné materiály, jsou jinak zpracovávány, mají jiné tolerance, dělají to jiné stroje apod.
Živě si vzpomínám na komplikace s kvalitou čínský výroby. Např. na odlitkách nebyly začištěný hrany. Prostě jak to vypadlo z formy, tak tim protáhli kabely a bylo jim u řiti, že těma vibracema se časem kabely prodřou a vyzkratují. Tak jsem je donutil zabrušovat průchodky. Pořád na to sr..ali, tak jsem je donutil navíc dávat chráničky apod. Prostě Čína funguje tak, že ten kdo se neozve, tomu stačí "základní" provedení.
Malé motory od Yamahy se vyrábějí ve Francii a velké v Japonsku.Rozdíl na 5hp motoru v ceně není 15 tisíc.
Navíc jak píše Zdenda,může to být sebelepší kopie,ale materiál bude pořád shit...
Mám Hideu 10HP a jsem s ní také spokojen. Jak píše Josef12345, je to na dovolenou a tím si ji víc užít. Koupeno nové za polovinu Yamahy. Zatím také bez problémů. Startuje na jedno škubmutí. Předtím Tohatsu 5HP a ten za tepla nechtél startovat.
