jaký olej do 2T Yamaha?
Marek123
Příspěvekod Marek123 » ned zář 02, 2007 1:25 pm
Prosím o radu jaký olej do dvoutaktní Yamahy 5PS. Je na ní napsáno 1:100, ale na oleje co jsem se díval je napsáno 1:50. děkuji za radu
Příspěvekod Libor » ned zář 02, 2007 3:42 pm
Nevím co jsi viděl, ale většina moderních olejů (dříve se dávalo 1:50) má doporučeni 1:100. V každém případě se řídit návodem k motoru. Pokud je olej asi o něco horší, doporučí výrobce oleje 1:50. Já mám motor Yamaha i olej Castrol od Yamaha Lipník n/Bečvou a Yamaha také doporučeje 1:100. Olej který k motoru doporučili je Castrol Greentec 2T
Mě se na něm líbí, že na rozdíl od jiných, má láhev měření po 1 dcl - odpovídá pro 10l kanystr ředění přesně 1:100 a není třeba to nějak jinak měřit.
Prodávají ho např.: http://www.autobat.cz/castrol-greentec-p-17291.html
V originál návodu k motoru co mám v angličtině je doporučený (samozřejmě) olej od Yamahy YAMALUBE 2 STROKE OUTBOARD MOTOR OIL(biodegradable), pokud není k mání, tak jakýkoliv jiný s TC-W 3. V záběhu, t.j. prvních 10 hodin olej v poměru 1:50 a pak už normálně 1:100.
Jsou i jiní výrobci a dodavatelé olejů:
http://www.aral.cz/automobilove-oleje/U ... rd-2T.html
http://www.motostar.cz/eshop/zobrazeni_ ... ucts_id=96
http://www.pennasol.cz/OLEJE/CZ/det_46.html
http://auto-moto.veletrh.com/koupit/cas ... orovy-olej
Důležité je jen sledovat, aby olej měl třídu API:NMMA TC-W 3 (od 1993), dělají se i TC-W2 (ale myslím Yamaha pro své lodní motory doporučuje jen TC-W 3).
Záleží také jak máš starý motor, do starého bych se nebál dát i jinou méně známou značku. Dvoutakt je známý tím, že stráví hodně.
bobes
Příspěvekod bobes » ned zář 02, 2007 7:51 pm
Pokud to zjednoduším tak výběr oleje se řídí podle pracovní plochy válce. Pokud měly staré motory litinový válec nebo válec hliníkový s ocelovou vložkou mazaly se 1:20. Jak se zlepšovala kvalita olejů došlo se přes 1:33, 1:40 až na dnešních 1:50. Já používám minerální Castrol Garden za 120 Kč ( je to olej určený k mazání motorových pil, křovinořezů a jiných zahradních samošuků a je také ekologicky odbouratelný. Na poměr mazání 1:50 má motor přizpůsobeno i mazání ojničních ložisek a klikovky).
Dnešní moderní motory již mají válec hliníkový a pracovní plochu buď tvrdochrom nebo Nicasil napařený speciální technologií přímo na hliník. Takové motory jsou už uzpůsobeny na mazání 1:100, ale je potřeba jak napsal Libor použít pouze velmi kvalitní plně syntetický olej. Cenově dobře vychází plná syntetika Sunoco Marine . Brácha tento olej používá i do soutěžního endura kde byl předepsán Castrol TTS, nebo Motul400 a po ročním provozu klika i válec ukázaly téměř neměřitelné opotřebení.
Příspěvekod Denis » úte dub 01, 2008 8:14 pm
Tak som bol pozrieť dnes yamaha oleje a Yamalube 2 stroke full synthetic biodegadovatelný stojí 1254,-Sk :shock:
Ale Yamalube Super 2 stroke TC W3 RL stojí pekných 359,-Sk čo je super cena, ale nie je full synthetic, čo myslíte, dá sa dodržať pomer 1:100 ?
bobes
Příspěvekod bobes » úte dub 01, 2008 9:24 pm
Pokud má Yamalube Super třídu dle API TC-W 3LR je i podle výrobce naprosto dostačující i pro poměr 1:100. Těch 1254,-SK je fakt docela darda. Tenhle olej je určen spíše pro skůtry, a kamarád s tím maže SEEA DOO , (nevím jestli jsem napsal ten název dobře) . Ty motory , ale točí 10.000-12.000 ot/min.
AdsBot [Google]
Příspěvekod AdsBot [Google] » stř dub 02, 2008 9:19 pm
Já už dva roky používám TITAN symix SL. Je to plná syntetika, biologicky odbouratelný (TCW-3).
kupuju tady:
http://www.fuchs-oil.cz
Lemon
Re:
Příspěvekod Lemon » čtv črc 21, 2016 9:26 pm
AdsBot [Google] píše:Já už dva roky používám TITAN symix SL. Je to plná syntetika, biologicky odbouratelný (TCW-3).
kupuju tady:
Hledal jsem tu nějaké informace ohledně olejů pro dvoutakty a dovolím si ve vláknu pokračovat.
Před časem se objevily oleje, které po spálení v motoru "voní" :lol:
http://www.motorkari.cz/clanky/clanky-p ... 13861.html
http://www.motosluzby.cz/olej-scoot-rac ... pro98.html
Napadlo mě použít takový olej do lodního dvoutaktu. V motocyklu už to kolega testoval a opravdu tam ta vůně je, minimálně je to mnohem příjemnější pro okolí než klkasické oleje.
Má s tím někdo nějaké zkušenost? Mám obavu, že olej není přímo určený pro vodou chlazené motory ( menší teplota) a taky asi není v pořádku, že nemá MNNA specifikaci a "odbouratelnost" ve vodě.
Když jsem zamlada jezdil Simsona, přidávali jsme k M2T trochu ricínového oleje, splodiny pak měly také mnohem příjemnější odér.
Re: jaký olej do 2T Yamaha?
Příspěvekod kapo » pát črc 22, 2016 12:00 pm
taky s tím trochu laboruju,koupil jsem s lodí Mercury 9,9 2T,nikde jsem se nedočetl ,jaký poměr doporučuje výrobce.Předtím jsem měl Tohatsu 5 2T,ředil jsem 1: 50 ,používám plnou syntetiku od Stihlu.Můj servisman přes lodní motory mi doporučil poměr 1:70 s tím že za 1:100 by ruku do ohně nedal.Motor po nastartování trochu čmudí ale jak vypnu sytič tak přestane.Líbí se mi na něm řazení rychlostí na plynové páce ,při manévrech je to pohodlnější.Používám 100 okt.benzín a ,myslím že je to na chodu znát.
smike
Příspěvekod smike » pát črc 22, 2016 1:46 pm
tady píšou poměr 50:1....
http://www.baads.org/wp-cms/wp-content/ ... _PART1.pdf
http://www.baads.org/wp-cms/wp-content/ ... _PART2.pdf
snad někomu manuál pomůže..
edit: ještě jeden odkaz na jiný on-line manual
http://boatinfo.no/lib/mercury/manuals/ ... 5.html#/40
Příspěvekod geus » pát črc 22, 2016 2:03 pm
To. Jenejakej amater ten servisak neeee
Příspěvekod kapo » pát črc 22, 2016 3:08 pm
Neee :D
Příspěvekod kapo » pát črc 22, 2016 3:41 pm
dík za manual,našel jsem to tam,olej quicksilver TC-W 2 nebo 3 pro 2T,poměr 1:50
Příspěvekod geus » pát črc 22, 2016 3:46 pm
Asi to amater je kdyz ti radil 1:70 ja ten motor taky mam. A mazu 1:50 1:70 se nic nemaze leda mozek po rumu
ballo
Příspěvekod ballo » pát črc 22, 2016 4:03 pm
kupil som si pred par mesiacmi Johnson 2T. Tiez som netusil ako to miesat. Niektory tvrdia ze 1:50 a iny ze 1:100.
Kupil som full synth. ravenol 2T. Zacal som s miesanim 1:100. vsetko OK. Nasledne po x odporucaniach som zacal s tym istym olejom miesat 1:50.
Vysledok kopec dymu a motor sa zacal dusit.
tak som pozrel stranku vyrobcu a vsimnite si vzdy v strede stanky - Empfohlene Mischung:
http://www.ravenol.de/produkte/verwendu ... synth.html
http://www.ravenol.de/produkte/verwendu ... neral.html
takze z toho mi vychadza ze zalezi od typu 2T oleja.
Neda sa asi dodriziavat odporucania vyrobcu z roku 1990 pri pouziti 2T full synt. oleja z roku 2016.
Predpokladam ze vyrobca v roku 1990 neratal s pouzitim full synth ...
Full synth - 1:100
Semi - 1:75
Mineral - 1:50
takze ak sa minie Full kupim si nasledne mineral a budem tym padom dodrziavat odporucania vyrobcu ...
Lemon
Příspěvekod Lemon » pát črc 22, 2016 7:27 pm
geus píše:Asi to amater je kdyz ti radil 1:70 ja ten motor taky mam. A mazu 1:50 1:70 se nic nemaze leda mozek po rumu
No Moje Yamaha 15 ma primo na motoru uvedeno redeni 1:100 , nevim, proc by 1:70 nemelo mazat, zvlast, kdyz olej bude nejaky kvalitnejsi.
To myslím obeně...
Naposledy upravil(a) Lemon dne pát črc 22, 2016 7:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Lemon
Příspěvekod Lemon » pát črc 22, 2016 7:30 pm
ballo píše:kupil som si pred par mesiacmi Johnson 2T. Tiez som netusil ako to miesat. Niektory tvrdia ze 1:50 a iny ze 1:100.
Full synth - 1:100
Semi - 1:75
Mineral - 1:50
Doporučení výrobce ...... motoru by se dodržet mělo, pokud uvádí 1:50 je to "směroplatné" , pokud někdo dává méně nemusí to nutně být špatně zvlášť když dává nějakou kvalitní syntetiku, ale já bych se vždy držel doporučení výrobce motoru.
Příspěvekod geus » sob črc 23, 2016 10:43 am
Kdyz masna motoru mazani 1:100 tak nevim proc by jsi mel mazat jinak snad ti to vyrobce nepsal zcela jasne kolik mas mazat.
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » sob črc 23, 2016 1:29 pm
Ono dat olej 2T do stareho motoru nemusi dobre dopadnout. Kamarad ho dal do stareho agregatu misto M2T, nezadrelo se to, ale zalepilo....udelalo to nejakou kasi a musel rozebrat motor.
Mate s tim nekdo zkusenost???? M2T-2T.
Lemon
Příspěvekod Lemon » ned črc 24, 2016 10:38 am
Beda píše:Ono dat olej 2T do stareho motoru nemusi dobre dopadnout. Kamarad ho dal do stareho agregatu misto M2T, nezadrelo se to, ale zalepilo....udelalo to nejakou kasi a musel rozebrat motor.
M2T obecně nebyl nic moc, karbonovalo to, kouřilo a zanášelo výfuk. Dřív ale nic jiného nebylo, někdo dával i M6A(D)..
Dneska jsou mnohem kvalitnější bezpopelné oleje. Problém při přechodu z bídy ( m2t ) na nějaký kvalitný syntetický je ten, že syntetika rozpoští usazeniny z minerálních olejů ( karbon, úsady) a ty ( uvolněné) mohou způsobit vyšší opotřebení nebo havárii motoru.
Při přechodu na lepší oleje je tedy třeba motor "odkarbonovat" a celkově vyčistit.
Kvalitní oleje nezanáší motor vůbec, po 5 letech jsem rozebíral křovinořez Jonsered jetý jen na kvalitní syntetiku a motor ( píst , válec) byl čistý jako miminko.
Mě spíš zajímají rozdíly olejů pro dvoutakty vzuchem chlazené a vodou chlazené. Jestli ten "voňavý" olej pro vzduchový dvoutakt ( skůtr ) půjde použít i pro lodní vodou chlazený motor...
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned črc 24, 2016 12:50 pm
Konzultoval jsem to se servisákem od Stihlu (Už myslím že David to tu nahazoval, a jájezdím všechny dvoutakty na jejich olej 1:50)5íkal že to je jedno jenom prostě vydrží vyšší teplotu, a je fakt, že za 10 let jsem v žádným motoru neměl problém..
Příspěvekod geus » ned črc 24, 2016 2:05 pm
Taky pouzival olej od stihl. Je do motoru co maze 1:100 davam origo lodni olej co je na 1:100 a zedne problemy nejsou
Příspěvekod kapo » stř črc 27, 2016 1:22 pm
maxik1958 píše:Konzultoval jsem to se servisákem od Stihlu (Už myslím že David to tu nahazoval, a jájezdím všechny dvoutakty na jejich olej 1:50)5íkal že to je jedno jenom prostě vydrží vyšší teplotu,
jezdíš na červenej minerál nebo zelenou syntetiku ? u některých syntetik pro 2T je doporučené mazání 1:100 :?
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » stř črc 27, 2016 7:52 pm
červenej...... :)
Lemon
Příspěvekod Lemon » stř črc 27, 2016 8:37 pm
maxik1958 píše:červenej...... :)
červenej, zelenej.....????
STIHL ma 3 druhy olejů:
Stihl má tri kvality oleja
STIHL HP -- Jaso -FB - červený minerál ( prý je to stejný olej jako Castrol Garden 2T jen přebalený a zdražený )
STIHL HP Super -- Jaso - FD zelený syntetika
STIHL HP Ultra -- Jaso -FB zelený ????
Ten STIHL HP Ultra je ale nějaká ekologická verze s rychlým odbouráváním a údajně stojí za h.... a zanáší motor...
Už divné je to, že má specifikaci jen JASO FB :-(
Příspěvekod kapo » stř črc 27, 2016 8:50 pm
