Kanal Lubeck - Hamburg plachetnicí??? Ponor-1,4m a vyska 9m???
- catamaran
- Reputace: 25
Ahoj, chystam se pristi tyden ze Svedskeho Malmo pres Lubeck do Hamburku a dal na jih...
Hledal jsem po webu kloudne informace ohledne splavnosti v Nemecku a moc tam toho neni...na waterways jsou pouze info pro zdymadla...
Nevite a nebo neporadite, kde sehnat neco o tomhle kanalu?
Mam lod 1,4m ponor a stezen 9m vysky od hladiny.
Dekuji, Martin
Dekuji, Martin
- Karlos2
- Reputace: 62
Re: Kanal Lubeck - Hamburg plachetnicí??? Ponor-1,4m a vyska 9m???
ahoj, vydal bych se z Malmö přes N-O-K, tam 100% projedeš. Jarda
- toms
Předpokládám, hledáš údaje pro Elbe-Lübeck-Kanal (ELK). Tak ten asi s postaveným stěžněm nedáš. Němci píšou maximální ponor 2 m, to je OK, ale podjezdná výška max. 4,2 m.
Ještě na jaře byl na webu DMYV ke stažení po dílech pilot pro německé vnitřní vody. Teď jsem ti tu chtěl dát odkaz na díl pro ELK, ale už tam nic nenacházím tak ti kopíruji úvod pro ELK:
Elbe-Lübeck-Kanal und Trave
(einschl. Kanaltrave und Untertrave)
Der Schifffahrtsweg führt von der Elbe (Lauenburg) zur Ostsee (Travemünde).
Insgesamt 94,22 km lang. Tauchtiefe 2,00 m, feste Aufbauten nicht über 4,20 m.
Das Befahren der Baggerseen (Kiesgruben und angrenz. Seegebiete) ist mit Motorbooten
verboten, ausgenommen Kiesgrube Güster.
Geschwindigkeitsbegrenzungen Schleuse Lauenburg (km 59,9) bis Trave (km
5,6) 10 km/h.
Schleusebetriebszeiten: Apr. bis Okt.: Mo - Sa 6.00 - 21.00 Uhr / So 7.00 - 18.00 Uhr
, Nov. bis März: Mo - Sa 6.00 - 20.00 Uhr / So 7.00 - 15.00 Uhr.
Die Ufersicherung am Elbe-Lübeck-Kanal besteht durchgehend aus einer Holzpfahlwand,
deren Pfahlköpfe ca. 20 cm unter der Wasseroberfläche liegen. Zur
Vermeidung von Havarien ist daher ein Sicherheitsabstand einzuhalten. Die hierfür
aufgestellten Schifffahrtszeichen bitten wir zu beachten.
V případě zájmu mám pilota staženého a mohu ti ho poslat.
Tomáš
M/Y X-ray
5,6) 10 km/h.
Tomáš
M/Y X-ray
- catamaran
- Reputace: 25
4,2m? A sakra, tak to nepodpluji :') vcera jsem nasadil stezen, tak cvicne zase rozebrat, njn...
to Toms... nemel by jsi tam spis pilota pro Dansko? Zapl jsem navigaci a mam jen Svedsko a Nemecko(more). Ted hledam nejakou mapu Danska.
Dekuji za info ohledne kanalu...
Martin...
Martin...
- catamaran
- Reputace: 25
Momentalne se nachazim v Lübecku. V jedne marine jsme nasli jerab zdarma na sundani stezne(mezi Travemunde a Lubeckem na leve strane).
Nas cil je Holandsko, puvodne jsem chtel jet na Labe a do Hamburku, ale treba je tu ji i jina moznost...?
Poradi nekdo jak se dostat po rece/kanalu s ponorem 1,4m do NL? Abych nemusel z Hamburku do NL po mori...
Jinak dekuji TOMSovi za odkaz.
Dik, Martin
Dik, Martin
- toms
Z ústí Labe ti vede Hadelner-Kanal (Schiffahrtsweg Elbe-Weser), který by měl zajišťovat ponor 1,5 m výšku 2,6 m. Bez stěžně (jestli dobře chápu tak ten jsi složil) se pod ten železniční most vejdeš, ale ponor máš tak akorát. Touto cestou se dostaneš z ústí Labe do Bremerhavenu a je otázka co dál. Po moři doplout do Wilhelmshavenu a přes Ems-Jade Kanal na holandské hranice. Ems-Jade Kanal zaručuje ponor 1,7 m výšku 3,8 m. Nebo proti proudu řek Weser a Hunte směr kanály na holandsko-německé hranici. Ještě je tu možnost Labe – Elbe Seitenkanal – Mittelland Kanal, ale to je přes půl Německa.
Taky je otázkou, kam v Holandsku míříš.
Tomáš
Tomáš
- catamaran
- Reputace: 25
Koukal jsem na to, vezmeme to pres ten Mitteland Kanal. Chceme na jih Holandska...
Jeden jachtar mi to ukazal v mapach. Mel je tistene. Na uvodni strance byla reklama na applikaci na Androidu, Applu a Windowsu, ze maji i digitalni verzi pro celou Evropu a i reky a kanaly. Jmenuje se NV Charts. Koukal jsem na ni a vypadala dobre. Mate s ni nekdo zkusenosti? Je to Nemecka apka.
Dekuji, Martin
Dekuji, Martin
NV Charts jsou dobré a rychle aktualizované. Nejlepší je set atlasu. Ten zahrnuje jak papírovou mapu, tak mapu digitální do té aplikace.
Sám to používám.
Sám to používám.
- catamaran
- Reputace: 25
Dnes jsem doplul z Lubecku na Labe.
Kontroloval jsem hloubku po celou dobu plavby.
Nikde to neslo pod 3 metry.
Jednalo se o kanal ELBE - LUBECK - KANAL.
Martin
Martin
fšechny relevantní info najdeš na www.elwis.de
- toms
Přes Mittelland Kanal to máš v pohodě. Jak koukám devátý úsek Labe tam kde tě to zajímá má jen 120 cm vody, naštěstí po Labi to máš na Elbe-Seitenkanal jen 5 km.
Kdybys si nechtěl mapy kupovat a máš Garmin GPS, nebo počítač s MapSource tak doporučuji mapy waterways.cz s nimi propluješ Německo bez problémů.
Tomáš
M/Y X-ray
Tomáš
M/Y X-ray
v pohodě to má, ale ovšem mimo tý vejšky
- catamaran
- Reputace: 25
Re: Kanal Lubeck - Holandsko plachetnicí??? Ponor-1,4m???
Tak Labe melo jak se tu psalo 5 km. Pri vpluti jsem videl 7 metru hloubku, tesne pred druhym kanalem bylo uz jen 2,5metru hloubka.
Elbe Seite Kanal mel po celou dobu 4 metry hloubku.
Na vytah jsme cekali cca 1h. Horsi to bylo s tim mega zdymadlem, kde jsme cekali cca 5h.
Ted jsme zacali po Mitelandkanalu a taky to ukazuje 4metry hloubky zatim.
Problem asi neni v plavbe, ale nemuzeme skoro do zadne mariny....tam jsme parkrat zkouseli a chytame kylem. Musime stavat bokem uvazani v kanalu. Moc uvazist neni po celou dobu plavby..
to David: stezen jsme shodili v Lubecku, ted mame vysku cca 1,5 metru
Martin
Martin
- catamaran
- Reputace: 25
Kanalem z Lubecku do Rýnu plachetnicí s ponorem 1,4m
Tak mame za sebou 220km po Mittelland kanalu...
Vsude je cca 4m vody... uvazist a marin dostatek....
Zvladli jsme i Dortmun Ems Kanal, ten mel opet 4m a taky dostatek uvazist...
Jeden Nemec mi poradil tyhle stranky, kde se dozvim vsechny informace ohledne veskere vodni dopravy v Nemecku, treba jsem se tam dozvedel, ze nas kanal bude uzavren na 2 dni kvuli zvedani noveho zeleznicniho mostu...
https://www.elwis.de/Aktuelles/index.html
Martin
Martin
- catamaran
- Reputace: 25
Tak mame za sebou i Herne Kanal a Ryn.
Herne mel taky cca 4m hloubku.
Ryn v Nemecku 3 az 7 metru...ale velke lode jezdili i v protismeru, kde byla vetsi hloubka... je tam neuveritelny pohyb nakladnich lodi...rychlost proudu cca 4,5km/h...v Holandsku zrychlil proud misty i na 8km/h
Nastesti v mem smeru
U Nijmegenu jsme se dali smer na Maastricht, kde jsme zacali v kazde marine zjistovat ceny za stani pres zimu.
Nejlevnejsi jsme nasli v Leukenu za 450euro vcetne 2x jerabu, stojanu a myti pod carou ponoru...
Martin
Martin
