vybavenie lode
Počet návštěvníků švédského pobřeží stoupá. Počet českých lodí rovněž, zejména ve Stockholmu. Pro všechny tipy pro plavbu a pro výměnu zkušeností je toto fórum.
tosotoso
Reputace: 25
vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » pon říj 31, 2016 9:46 pm
Pozdravujem všetkých v tomto vlákne, najmä Pavel-Sulc - a. Ja viem že to asi nepatrí sem, ale toto som videl najmä na švédskych lodiach. V zadu na zábradlí veľký korúč s "popruhom". Načo to je? na zadnú kotvu? Na uviazanie lode o breh? Aký je to popruh, že udrží loď?
Re: vybavenie lode
Příspěvekod err_ » pon říj 31, 2016 10:05 pm
ano, je to kotevni lano. Muze byt dimenzovano dle velikosti lode a muze slouzit i k vyvazani na breh.
Treba tady verze pro mensi lode, udavaji trh 4 tuny.
https://www.svb24.com/en/anchoring-mooring-reel.html
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » pon říj 31, 2016 10:49 pm
A nevieš akéby malo byť na 32 -ke výtlak 5200 kg A ako sa s tým pracuje?
Re: vybavenie lode
Příspěvekod err_ » pon říj 31, 2016 11:03 pm
Takhle:
https://www.youtube.com/watch?v=m4v5Wo1WXoI
A otazkou, jake lano s jakou mezni hodnotou v trhu (odolnost v tahu je asi dvojnasobna) jsem resil take a dodnes nemam uplne jasno. Mam to podobne, jak ty. Ma lod ma +/- 1t 6.5t. Teoreticky melo stacit 14mm lano s odolnosti v trhu 5.5t, ale protoze jsem nevedel, koupil jsem 16mm az na 8t. Asi zbytecne, protoze se jen tak nestane, abys s plnou vahou lode sletel z takove vlny, aby to hralo roli. Ja jsem to bral i z pohledu odlivu, ze udelam chybu a zustanu viset. Tam jsou ale zase alespon dve lana a vaha se tak deli.
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » pon říj 31, 2016 11:10 pm
A môžeš mi dať link kde si to kúpil? Nech to nemusím hľadať
Re: vybavenie lode
Příspěvekod err_ » pon říj 31, 2016 11:11 pm
Ja jsem koupil normalni lano. Takze si to na vyssi zatez budes preci jen muset najit sam :-)
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » pon říj 31, 2016 11:58 pm
Ďakujem
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Omen » úte lis 01, 2016 7:24 am
Tady to jeden nabízí:
http://www.plavidla.cz/bazar_index.php? ... 0000048835
Zůstává otázka ukotvení té cívky. Pevnost samotného lana může být vyšší než pevnost uchycení cívky.
Re: vybavenie lode
Příspěvekod err_ » úte lis 01, 2016 7:50 am
Tak na 4t ma i puvodni odkaz na svb.de, kde se to koupit da take. Civka se instaluje na kos, ale ta to nedrzi. Normalne ten prubeh pred ni das na vazak. Takze drzi kotvu, vyvazani na breh, pripadne clun, ten vazak.
Reputace: 232
Re: vybavenie lode
Příspěvekod david » úte lis 01, 2016 8:59 am
kurta je ke kotvení na kotvě nevhodná, navíc zakázaná
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » úte lis 01, 2016 10:46 am
Zakázaná? Kým alebo čím? :shock:
Reputace: 232
Re: vybavenie lode
Příspěvekod david » úte lis 01, 2016 11:23 am
V čR v Pravidlech pL. provozu - kurta je plovoucí, což je chyba.
Re: vybavenie lode
Příspěvekod err_ » úte lis 01, 2016 11:37 am
Plovouci byt nemusi. Uvadi se moznost osazeni lanem plovoucim nebo neplovoucim. V tech odkazech, co jsem dal obe nabidky lan jsou take. A pred chvili jsem dostal nabidku od vasaditkavasa na SZ, asi to vyrabi. Tak si na ten buben muzes namotat i normalni lano. A na lana > 40m je buben asi skutecne dobry, minimalne pro uskladneni lana.
Ja zatim kotvim tak, abych se nemusel vyvazovat na breh ani pouzivat skutecne dlouha lana. Nemam naviak a manipulace s takovou delkou lana pri vytahovani kotvy v jedne osobe je na pytel.
Reputace: 232
Re: vybavenie lode
Příspěvekod david » úte lis 01, 2016 12:53 pm
neplovouci sem nenašel a kulaté lano bude dělat bordel až po deformaci bubnu
Charlie
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Charlie » úte lis 01, 2016 1:15 pm
Já mám na uložení kotevního lana a hlavně pro snadné spouštění kotvy takovýhle naviják
Šířka 33cm, průměr bubnu 17cm, vejde se tam 54m 12mm lana.
Reputace: 187
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Libor » úte lis 01, 2016 1:34 pm
Slouží to pro snažší manipulaci, zéjmena pokud je jeden na lodi sám.
Ve Švédsku se kotví téměř výhradně přídí ke břehu. tedy vyhodím kotvu vzadu na popruhu a nechám plynule odvíjet z bubnu, po uvázaní přídě se vzadu dotáhnu ke kotvě a uvážu na vazák.
Tady to máte v shopu
Naviják kotevního popruhu
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... cts_id=848
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » úte lis 01, 2016 3:33 pm
Ďakujem, je to aj s popruhom? Aký mám dať na loď 34 - ku s výtlakom 5200 kg?
Reputace: 232
Re: vybavenie lode
Příspěvekod david » úte lis 01, 2016 5:23 pm
Pokud kotviš v proudu, dej kulatý lano. Btw. kurta je blbá do ruky, zvlášt' pri těžké kotvé. Jinak at' si každej dělá jak mu libo.
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » úte lis 01, 2016 5:29 pm
kotvím na mori a nechcem to na kotvu, ale na uviazanie pri kotva - breh, alebo breh - breh. Aká by mala byť pevnosť popruhu/lana?
Reputace: 233
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř lis 02, 2016 9:11 am
Popruh na kotvení je skvělá věc. Naviják je jen na uschování popruhu navinutím, není to vinšna. Naviják z drátu není vhodný, popruh není dostatečně veden a smeká se do strany a zasekne se. Popruh neplave a nevím proč by měl být zakázaný. Pevnost v tahu je jedna věc a prodření o dno je druhá věc. Kvůli prodření a také tlumení rázů ve vlnách se dává několik metrů řetězu ke kotvě. Mě se osvědčil buben Ankarolina, který existuje v různých délkách a pevnosti. Udělal jsem na ní háčky a můžu buben lehce zaháknout na přední nebo zadní koš podle toho kde je potřeba. Pak ho uložím do lukny aby nehyzdil krásu lodě. Koupíš třeba na:
Příslušenství na lodě mají například firmy:
Erlandson brygga - http://www.erlandsonsbrygga.se/
Seasea - http://www.seasea.se/Start.aspx
Hjertmans - http://www.hjertmans.se/
Benns - http://www.benns.se/
Některé firmy prodávají i přes internet.
tosotoso
Reputace: 25
Re: vybavenie lode
Příspěvekod tosotoso » stř lis 02, 2016 10:20 am
Ďakujem veľmi pekne. A asi sa opakujem - ale - viete mi prosím niekto poradiť typ a parametre popruhu?
Ďakujem
Reputace: 233
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř lis 02, 2016 12:32 pm
► Zobrazit pointu
Tosotoso podívej se na odkazy co jsem poslal. Třeba tohle:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/ ... Ankarolina
Reputace: 232
Re: vybavenie lode
Příspěvekod david » stř lis 02, 2016 12:59 pm
Pavel-Sulc píše: Popruh neplave a nevím proč by měl být zakázaný.
zřejmě jak kterej :hmm: viz video, kde plavou všechny. Plovoucí kotevní lano je dobrý akorát pro ty, co si druhej konec zapoměli uvázat. :lol:
jinak je nebezpečím pro okoloplující a při troše štěstí se na něj může namotat i jeho šťastný majitel.
Reputace: 233
Re: vybavenie lode
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř lis 02, 2016 3:34 pm
Tosotoso mám jen zkušenosti s Ankarolina 56 m šířka 35mm přetržení 3000 kg.
Používám bez řetězu 16 let stejný popruh, který neplave. Kotvu používám Danfort 14 kg, loď váží 6000 kg.
Spustím kotvu a popruh se bez problému odvíjí a nedělá žádné smyčky jako dělá lano
Lano MULTIPLAIT 12MM má pevnost přetržení 2940 kg
Třípramenné lano 16 mm má pevnost přetržení 2800kg
Smotat úhledně 56 m - 16mm mokrého lana je dost pracný a balík je těžký.
To jsou moje zkušenosti.
akrman
Re: vybavenie lode
Příspěvekod akrman » stř lis 02, 2016 4:13 pm
Nemá to chybu. Poprvé jsem se s tímto způsobem uchycení kotvy setkal při letošním pronájmu lodě ve Švédsku. Mohu jenom doporučit. Míra
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 hostů
