Oprava odloupnutého gelcoatu nebo laminátu? na "kýlu&qu
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » stř kvě 23, 2012 3:01 pm
hledal jsem na fóru a nějak jsem nenašel. Zeptám se zkušenějších, při posledním najíždění na vlek se mi podařilo "kýlem" motoráku narazit do vleku a kousek z něho odštípnout (byl silný vítr a proud a nám se nedařilo se srovnat na vlek). Je to velikost 50-ti haléře do hloubky cca 3 mm. Jak a čím to opravit? Jde pořád ještě o gelcoat nebo již o laminát? V tom místě je to zesílené a vlákna z toho žádná nelezou, poradíte někdo?
Moc díky
Příspěvekod Libor » stř kvě 23, 2012 3:57 pm
Něco podobného jsem viděl a oděrky řeším každý rok.
Pokud to nejde až do laminátu (nebo jen minimálně) a plocha je jak píšeš, je to relativně snadné.
Uzavřít epoxydem, vybrousit a nátěry.
Mě se osvědčil klasický dvousložkový Gelshield 200, tedy hlavně menší škábance. Pokud by to bylo hlubší, tak pak raději tmel INTERNATIONAL Watertite. Ten snese větší vrstvu, výrobce uvádí až 15mm. A dál stejně, uzavřít nějakým primerem a finiš.
Výhodou pod čarou ponoru je, že nemusíš řešit gelcoat a rozleštit ho, protože to stejně překryješ barvou, nebo antifoulingem.
Existují i sady na opravy Gelcoatu, ale tady se mi to jeví zbytečné.
Stačí takto?
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » stř kvě 23, 2012 4:21 pm
Libore dík,
jenom se zeptám, myslíš, že to můžu udělat tímhle?
Mám to v "1. pomoci" na lodi, tak že bych to přímo využil?
smike
Příspěvekod smike » stř kvě 23, 2012 4:46 pm
já bych to udělal polyesterovým tmelem a pak na to ten gelcout, který máš...
libor.janko
Příspěvekod libor.janko » stř kvě 23, 2012 4:54 pm
A nějaký konkrétní typ máš?
smike
Příspěvekod smike » stř kvě 23, 2012 5:37 pm
kaptn
Příspěvekod kaptn » stř kvě 23, 2012 5:46 pm
smike píše:myslím že tímto to nezkazíš: http://www.pavlik-barvy.cz/product/na-a ... vy-tme/151
ten mají i v Bau.xxxu,poněkud dražší,.....pokud by to bylo hlubší,větší,smíchal bych ho i s bavlněným prachem,...jde i dobře brousit,...kdybych byl hoooodně cimprlich,přelátnul bych to 50kou tkaninou materiálem,z kterého je trup(epoxid :polyester)
P.S:polyester na epox jde,opačně nikoliv-jde,ale méně trvanlivě
Petr
Příspěvekod Petr » čtv kvě 24, 2012 1:09 pm
Ahoj Lubore,
těch ještě bude :D
Udělej to jak píše smike a bude to jak od profesionálů. Mi co nemáme 1. pomoc , přes to máznem barvu jak píše Libor a tradáá. Drží to suprově.
Ahoj Petr.
pik
Příspěvekod pik » čtv kvě 24, 2012 4:09 pm
já opravuju gelcoat topcoatem, rozdíl mezi tím se tady někde rozebíral. Ve skratce-gelcoat je určen pro nanášení do formy. Kdosi mě tady poradil kde ho sehnat, takže tady: http://www.skolil.cz/kontakt
Koupíš jaký potřebuješ, předpokládám polyester. Od bílé mají myslím čtyři odstíny. Použitelnost je asi půl roku, takže koupit jen malé množství. Pokud to ale nebude vidět, půjde na to třeba antifouling, tak bych to pořešil jak píšou chlapi
Ondrais
Reputace: 20
Re: Oprava odloupnutého gelcoatu nebo laminátu? na "kýlu&qu
Příspěvekod Ondrais » stř srp 17, 2016 6:47 pm
díval jsem se u toho skolil.cz a pro lodě mají "POLYCOR ISO-NPG" ve třech odstínech bílé ( mimo zbytku škály RAL ) za příjemných 140,- bez daně za 1kg balení. ( bez plnidla ). To je cena co v obchodech za 200g. To už se vyplatí :-)
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » pát pro 09, 2016 7:22 pm
Nemáte někdo zkušenosti s tímto tmelem? http://www.avaryacht.cz/gelcoat.p.aspx
Peki
Příspěvekod Peki » ned pro 11, 2016 12:25 pm
Kvôli ploške s priemerom 2 cm nemá zmysel kupovať kilo gelcoatu. To by bolo na 1 m2. Je určite katalyzovaný, za pol roka to vyhodíš. Zapatli to akýmkoľvek polyesterovým tmelom, a pretri farbou. Prípadne aj epoxidovým, čo tu niekto spomínal. Keď nemáš nabúrané sklo tak je to jedno.
Příspěvekod kapo » ned pro 11, 2016 8:23 pm
je to trochu :offtopic: při vytahování lodí v silným větru vážeme vpředu a vzadu delší lana a jeden silný muž loď srovnává rovnoběžně s vlekem... :)
karel-h
Příspěvekod karel-h » ned pro 11, 2016 11:00 pm
Michallcz píše:Nemáte někdo zkušenosti s tímto tmelem? http://www.avaryacht.cz/gelcoat.p.aspx
Opravoval jsem tim nejaky rejpance, vetsi nez mas ty. Dela se s tim celkem dobre i kdyz kytovani a brouseni nenavidim. U me dobry.
Příspěvekod kapo » pon pro 12, 2016 12:05 pm
s tím jsem pracoval letos na jaře a špatně se to brousilo,patlalo se to,dělalo to hrudky,pak jsem našel na víčku starý datum,tak nevím,se sikaflexem se mi dělalo líp :?
Vicky7
Příspěvekod Vicky7 » pon pro 12, 2016 3:47 pm
Způsobů oprav může být hned několik. Záleží na stavu poškození.
1) Gelcoat je odchlípnutý tak, že stále ale pod ním je ještě vrstvička gelcoatu:
Buď mohu zkusit štěstí, přebrousit místo a stále mi pod tím zůstane barevný gelcoat (málo časté). Potom tedy stačí čirý gelcoat repairkit. Jedná se vlastně o balení polyesterové čiré pryskyřice, která se u některých loděnic vstřikuje jako první vrstva do formy. Je to méně hustý materiál než třeba gelcoat filler. Nanese se, nechá se zavadnout a následně se během tvrdnutí jen upravuje (obrušování/ořezávání). Po úplném vytvrzení se nejlépe pod vodou místo přebrousí ručně/strojně a potom přeleští leštící pastou.
2) Chybějící gelcoat:
Pokud mi chybí úplně v místě gelcoat (vidím laminát), tak použiji buď gelcoat v odstínu trupu (bílá, červená apod), ale musím se smířit s tím, že prostě koupím kilovku. Nebo v případě, že trup je bílý (díky bohu) použiji třeba gelcoat filler repairkit. Ten je bílý, zatáhnou se sním všechny místa a snáze se brousí. Ovšem potom je stejně potřeba celou oblast ideálně přeleštit, aby leštící pasta "přemostila" viditelnou opravu.
3) Rozsáhlé poškození:
Tady je nejlepší zvážit, zda nebude lepší opravit trup levnějším polyesterovým tmelem a udělat nový lak... ale to je jen pro ty extrémní případy.
Osobně používám Sea-Line produkty.
Příspěvekod Ozzie » pon pro 12, 2016 8:38 pm
Gelcoat sa predáva aj 250 g. Aj to je veľa na malé opravy, ale niečo sa musí obetovať. Ja mám doma bielý od Yachtikoconu a po roku ešte funguje. Cena bola okolo 17.- EUR.
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » ned pro 25, 2016 5:23 pm
Zkoušel jste někdo použít "klasický" tmel oproti nějakýmu "speciál lodnímu"? Je v tom vůbec nějaký rozdíl kromě ceny?
packa
Příspěvekod packa » ned pro 25, 2016 9:23 pm
¨jasne-těch rozdílů je víc ale to nejduležitější je že v nazvu je napsano ,,MARINE,,-dřív (a vlastně i někteří i dnes ) se obešli s pryskyřicí a plavenou křídou-efekt stejny,cena někde uplně jinde
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » ned pro 25, 2016 9:39 pm
Já si to myslel :D díky za odpověď
kanic
Příspěvekod kanic » pon pro 26, 2016 9:06 am
A špetku sekaného skla, pro rychlejší rozmíchání a větší pevnost.
Možno i bavlny pro tvrdost, jak nám doporučil kolega. k.
Michallcz
Příspěvekod Michallcz » pon pro 26, 2016 12:00 pm
A nevíš kde se dá sehnat sklo nebo bavlna?
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » pon pro 26, 2016 12:04 pm
Najjednoduhšie to máš keď to kúpiš u Havla:
http://www.havel-composites.com/
Alebo ak potrebuješ malé množstvo tak u nejakého blízkeho kolegu, alebo sa poptýtaj modelárov ak poznáš v okolí.
Peki
Příspěvekod Peki » ned led 01, 2017 5:39 pm
v česku ešte
http://www.grm-systems.cz/
a bude iste aj spústa ďalších predajcov pre ktorých to nie je nosná vec ale majú to v ponuke ako vedľajší materiál
typu
http://www.tooling.cz/index.php?typ=TGA&showid=24
peki
seky
Příspěvekod seky » pon črc 16, 2018 3:18 pm
asi mám podobný problém. Koupil jsem RIB člun a podařilo se mi odloupnout horní krycí vrstvu až na laminát. Opravit bych chtěl i kýl, který je po starém majiteli dost ošoupaný. Chtěl bych to dát nejlépe dohromady, aby případně nedostávala slaná voda někam kam by neměla.
Stačilo by vše napatlat gelcoatem, a bude to pak hermeticky uzavřené ? nebo se to musí ještě něčím natřít... nebo jiný postup ?
Děkuji moc všem za případné odpovědi. Bohužel s tím nemám žádně zkušenosti.
Honza
