Kde umejt dno s antifoulingem?
jakubsipek
Příspěvekod jakubsipek » ned lis 13, 2016 2:05 am
Když bych potřeboval umejt celkem zelený dno lodi s antifoulingem, můžu to udělat kdekoliv, třeba doma na zahradě?
Nebo je nutný zajet třeba na benzínku, kde mají ruční mytí?
Nechci odstraňovat antifouling, jen omýt zelenej "porost", ale při omejvání se předpokládám odloupne i část antifoulingu,
kterej je asi nějak jedovatej.
Jak to děláte vy?
Díky.
tove
Re: Kde umejt dno s antifoulingem?
Příspěvekod tove » ned lis 13, 2016 9:24 am
Při malem nanosu jen vapkou, při vetsim dve lzice kyseliny stavelovy do kyblu s teplou vodou a smetakem potrit, potom cca za pul hodky zase vapkou. Trave ani asfaltu to neskodi.
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned lis 13, 2016 11:50 am
Záleží jaký máš antif... Pokud máš jako já VC 17 omyji jen houbou na zahradě, ne VAP ta barvu smyje. každých 5 let nastříkám VC 17. Dělám tak 35 let bez broušení. Jen mytí.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » ned lis 13, 2016 1:44 pm
Existují tři principy antifoulingu:
- jedovatý (klasika je prášková měď). Ten by se neměl smývat a pokud je jedovatý dostatečně, nemělo by na něm ani nic bydlet;
- kluzký (např. s teflonem). I ten by měl být tak tvrdý, že ho jen tak nesmyješ, a pokud je správně hladký, nemělo by se na něm nic uchytit;
- odpadávací, což je tak nestabilní nátěr, že když se na něm něco chce uchytit, upadne to i s vrstvičkou toho nátěru. Teoreticky by měl být "ekologicky vlídný."
Pokud máš některý z prvních dvou, můžeš ho vzít v klidu vapkou, neměl by odpadávat. Pokud máš ten třetí, smývací (poznáš snadno, po silnějším otření houbou nebo hadrem viditelně barví), neměl by trávníku nijak uškodit, ale musíš s ním zacházet citlivě, silnější proud z vapky Ti ho umyje až na základovku.
andrej
Příspěvekod andrej » ned lis 13, 2016 2:02 pm
Bežne ho umývam na samoobslužnej benzínke/ umyvárke/ v boxe wapkou , jedovatý a lebo nie tam majú aj tak odlučovače nebezpečných látok a ide to do kanála. Zatiaľ nik neprotestoval . Andrej
Příspěvekod Pavel-Sulc » ned lis 13, 2016 4:47 pm
VC 17 je s mědí a Teflonem a je schválený. Na něm nejsou žádní šnerci barva je "čistá". Houba stačí na umytí do čista. VAP přeci jen Trochu barvu omyje a to je zbytečné.
Měkké barvy tu jsou ve většině klubů zakázané, je to děsná prasárna, popruhy jsou špinavý a lodě pak taky i na bocích nemluvě o rukách těch co jsou u vytahování lodí a vše kolem.
Kluby a maríny tu musí mít mycí plochu s odpadem do čističky. Mycí box je asi podobný.
Všechny schválené barvy by měly být "ekologické"... Jeden čas byly barvy na bázi mědi zakázané, ale teď jsou povolené. Asi ani ekologové neví co je správné.
Na druhé straně barvy na trajekty a nákladní lodě jsou extrémní jedy.. a to je OK.
Příspěvekod geus » pát srp 25, 2017 7:47 am
A já ze mince loď špatně do klubu. Za rok a pul na vodě takto vypadá dno. Jinak ten člun dostanu do klubu s 4hp i ze 3hp ale s téma muslema i 10hp melo co dělat já původně myslel ze se mi do dna dostala voda a je loď těžká. Dolu to šlo za 1hodinu
LukasK
Reputace: 11
Příspěvekod LukasK » pát srp 25, 2017 9:43 am
geus píše:A já ze mince loď špatně do klubu. Za rok a pul na vodě takto vypadá dno. Jinak ten člun dostanu do klubu s 4hp i ze 3hp ale s téma muslema i 10hp melo co dělat já původně myslel ze se mi do dna dostala voda a je loď těžká. Dolu to šlo za 1hodinuIMG_20170819_173050.jpg
Šifra vyluštěna, uznávám, že to bylo fajn na ranní procvičení mozkových závitů.
► Zobrazit pointu
Naposledy upravil(a) LukasK dne pát srp 25, 2017 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod geus » pát srp 25, 2017 10:19 am
geus píše:A já ze mi loď nejde do kluzu.
. Za rok a pul na vodě takto vypadá dno. Jinak ten člun dostanu do kluzu s 4hp i ze 3hp ale s téma muslema i 10hp melo co dělat já původně myslel ze se mi do dna dostala voda a je loď těžká. Dolu to šlo za 1hodinuIMG_20170819_173050.jpg
opraveno dotykace na ho....
Clouseau
Reputace: 34
foto do reklamy na Antifouling
Příspěvekod Clouseau » pát pro 08, 2017 9:50 pm
Úplně slyším "Tak tohle se vám s naším přípravkem stát nemůže" :-)
Kde tohle umejt nevím...ale asi bych to nejprv vzal křoviňákem :-)
Příspěvekod err_ » sob pro 09, 2017 12:28 pm
To jednoduche. Vezmes lod tak, jak je a postavis ji v japonske restauraci na stul. Az bude dojedeno, lehce otres hadrikem a naneses novy antifouling. Za vydelek koupis nove plachty.
Příspěvekod geus » sob pro 09, 2017 1:37 pm
Moje nebyla už nejméně 10 let z vody tak aby taky tak nevypadala
Příspěvekod kapo » ned pro 10, 2017 8:47 am
U vás není japonská (čínská,vietnamská, thajská atd) restaurace ? A pak si koupíš nový motor :D
