Moje stavba Plachetnice Sprint ST-600
- Reputace: 21
Re: Moje stavba Plachetnice Sprint ST-600
Eleltrochemický leštění je pecka. Kdyz se to vytáhne z leštění tak je to tak zářivý. Ale má to i svoje negativa. Můžou tam být ostrý části , ktery mechanický leštění obrousí. Ale strašně práce to ušetří. Dokonce jsme si kvůli tomu doma postavili malou elektrogalvanickou lesticku. Akorát ta práce s kyselinou je docela nebezpečná.
- Viktor_V
Ahoj, ten nerez vypadá super. Já to dělám amatérsky, uříznu flexou, vyvrtám lepším vrtákem..
Teď doplňuju zábradlí, protože mi oni SPS při STK nařídila po téměř 30 letech života lodi dodělat zábradlí nebo madla Jdu do rellingu.
Ještě k vlečení. Mám 30 let starý jednoosý přívěs dělaný pro tuto loď. Je otypovaný pouze na 750 kg. Má kyvadlovou brzdu, kterou jsem opravil a funguje výborně. Můžu jet jen 80 km/h, je to stabilní, tahám to za Roomsterem.
- copy
Po 4 rokoch stavby, investovania do materiálu, straty voľného času atď. to všetko predať za 30.000 CZK? Tam musí byť nejaký veľmi závažný problém. Snáď sa nám ozve a vysvetlí.
- Kelnasek
- Reputace: 22
Zdravím .
Ano lod' je na prodej .
Bohužel potomstvo se rozrostlo a co Přišlo druhé dítě tak se práce na plachetnici zastavila.
Navic nové zaměstnání pracuji i o sobotách a nedělích .
A 5let Dovolených strávených v dílně stavbou už je za mnou včetně postavení loděnice .
Navíc ten zápal pro stavbu zcela vypršel.
Už chci trávit čas na vodě s dětma.
A ta cena byla tak nízká z důvodu že jsem dostal nábytku na starší sasanku ve slušnému stavu cca 4roky po rekonstrukci za 40000,- a dost to spěchalo tak byl vážný kupec na stavbu za dva dny ale jeste si pro loď nedojel . A sasanka je taky prič měli jsme dohodu a termín ale majitel se na mě v..... loď daroval do klubu kde ji budou využívat jako klubovou s možnosti se kdykoliv projet.
Takže lod' jsem dal za pakatel a nová mě také nevyšla . Tak uvidím co bude asi dovezu nějakou starší z Polska a opravím ji a budu už jen jezdit .
Tak kdyby jste věděli o nejaké starší laminátové kajutovce
Tak dejte vědet .
Je mě to moc líto ale za 5let se všechno změnilo .
Celé to odstartovala možnost hotové lodě.
Tož tak.
Tak dejte vědet .
Tož tak.
Muselo te to stat obrovske usili a hromadu casu. Kazdopadne vsechna cest. Ale jak vidis, stavby a opravy nekdy nevychazeji. Navic, pokud se pohybujes s rozpoctem v radu 10tis. je to o to slozitejsi a ceka se nejen na cas, ale i na penize. Ma rada zni - zadnou lod nekupuj, nic neopravuj, lod si pujcuj. Pokud nebudes na vode vickrat, jak alespon 2x7 dnu, je to bez prace a ekonomicky vyhodne. Navic pojistky, udrzba ...
Dle me zkusenosti se to lame nekde pri vyuziti alespon 4 az 5 tydnu za rok. To se pak vyplati mit vlastni lod.
- Viktor_V
Já myslím, že se vlastnictví lodi vyplatí, zvláště u transportovatelných.
Letos jsem byl se sportinou na víkend na Labi, na týden na berlínských jezerech a na týden na Rujáně. Jen díky tomu, že se dá snadno a rychle do vody. Otázka je jestli kupovat starší. Např. jsem vyměnil téměř všechna lana, musím vyměnit okna, všechny nýty na takeláži, 30 let staré plachty se kterými loď při slabším větru nestoupe....Rozhodl jsem se, abych mohl plout s dětmi než vyrostou, ale radši bych postavil novou.
- copy
nepredávaj. Už si blízko.
- karel
- Macher
- Reputace: 14
Jak říká copy , neprodávej ale dodělej tak ať s tím můžeš na vodu (nalep okna a osaď lukny), klidně jen na motor . Ono tě to prostě nakopne k tomu to postupně dokončit na 100% . Já to udělal stejně , nakonec z toho byla jedna z nejhezčích sezón na vodě , i když "jen" na motor
- Kelnasek
- Reputace: 22
Tak po čtyřech dnech se štetkou a válečkem vnitřek natřený
Spolklo to spoustu barvy a času . Tak doufám ze to par let vydrží .
Konečně mužů začít tahat elektřinu a montovat kování na palubu.
- Kelnasek
- Reputace: 22
Sent from my iPad using Tapatalk
Ahoj
Kotevna bude mať aj nejaký kryt, alebo to bude len voľne otvorené?
Začína sa to blížiť do finále.
- Kelnasek
- Reputace: 22
Ano nějaký poklop tam bude až ho udělám .
- copy
a nebude to predné zábradlie vadiť kosatke?
- Kelnasek
- Reputace: 22
Já doufám že to bude v pořádku když je to podle plánu.
- copy
ja mám na Neptune 212 orig. z výroby, a vadí už pri bočáku
- kapo
- Reputace: 39
Nejde dát výš ?
- avalon
krasna praca a krasna lod, gratulujem !!! long long ago som aj ja mal v plane nieco podobne stavat, myslim ze sa to volalo sportina 595, dokonca mam aj niekde este model 1:10
- Kelnasek
- Reputace: 22
Sportina 595 je předloha podle které je projektován sprint pro domácí stavbu. Jestli máš doma model dej sem foto pro zajímavost .
- avalon
No daj ako modelár sa človek poteší.
A plány ešte máš na Sprinta?
- avalon
no pockat, teraz neviem
ako model je to strasne, ja som to robil skor pre predstavu ako to bude v reale vyzerat a ci tie rebrorysky co som niekde ziskal nie su nejake bludy
- avalon
- Kelnasek
- Reputace: 22
Paráda tvarově to odpovídá .
