V jaké dílně jste stavěli ?
- MaM32
- Reputace: 24
Re: V jaké dílně jste stavěli ?
Jardasu má pravdu.Skoč někam do frcu,já tam kdysy podobný koupil za 3 stovky....nebo aspoň s hadrovým pytlíkem.Já na to používám vysavač z Lidlu,taky není drahý a udělal mi hodně práce.Jinak dobrý nápad domů ta trojkombinace.Máš to řešené,že to můžeš spustit dolů ty dva nástroje když musíš na třetím dělat velký kus?
Mám dobré zkušenosti s vysavačem na vysávání popelu z krbu. Dá se koupit za 600,- Kč v Lídlu nebo Obi. Je bezsáčkový, popel je jemný, ale vysavač to zvládne. Snadno se vysype a vypláchne vodou.
- packa
kdysi v slavnem ,,udelej-urob si sam ,, byl na neco podobneho navod-dovedu si predstavit preklizkovou kostku ,na protilehlejch stranach cepy na otacení+aretace a na zbytku 4 stroje-frezka ,mafl,primocarka a treba bruska.
funkcni by to bylo ale jak by to bylo prakticky to musi každy posoudit sam
Jardasu píše:k tomu vysavači:
já bych tam dal nějaký levný bezsáčkový, cyklonový vysavač. Při tom množství prachu se za sáčky nedoplatíš a ten cyklon docela pěkně funguje.
Před ten vysavač chci dát separátor popela, co mám doma. Když by zachytával málo, tak bych zkusil vyrobit cyklonový separátor.
MaM32 píše:Máš to řešené,že to můžeš spustit dolů ty dva nástroje když musíš na třetím dělat velký kus?
Frézka i mafl se daj spustit a u šukačky se musí vyndat plátek.
- Charlie
- Reputace: 18
Já dělal separátor před vysavač popela - 60litrovej sud, nahoře uprostřed mám napojené sání z vysavače popela a u strany mám napojenou hadici kterou vysávám,, dovnitř sudu je jen 90st koleno a funguje to dobře, do vysavače toho jde minimum.
Ale na ty piliny by měl stačit i jen samotný separátor popela k vysavači. Já s tímhle sudem vysávám automatický kotel na uhlí, kde se vysavač popela z Lidlu absolutně nechytá - filtr se okamžitě zanese, je to moc jemný prach.
- MaM32
- Reputace: 24
Charlie píše:Já dělal separátor před vysavač popela - 60litrovej sud, nahoře uprostřed mám napojené sání z vysavače popela a u strany mám napojenou hadici kterou vysávám,, dovnitř sudu je jen 90st koleno a funguje to dobře, do vysavače toho jde minimum.
Díky za inspiraci
pan.fotograf píše:Zdravím všechny stavitele. Chystám se na rychlou stavbu rozkládacího minikatamaránu (na červen do Řecka) a řeším prostor, kde nejlépe stavět. Garáž nemám. U domu mám dílničku s cca.5x2m volného prostoru vedle ponku. Jenže plováky chci +/-4m, tak se bojím, že 1/2m z každé strany bude málo.. Nebo se upíchnu k sousedovi do stodoly, ovšem tam není ani světlo, místo podlahy mlat.
Na plaváky ti ta dielnička bude stačiť. Ja som tak staval kajutový motorák, dĺžka trupu 465 cm, dĺžka betonovej garáže 520 cm. Špica sa opierala skoro o stenu a loď som obchádzal len z jednej strany. Po olaminovaní trupu som sa presunul na zimu do unimobunky, tak že som vybúral zadnú stenu, vtlačil som tam ten trup a stenu som zlepil s polystyrénových tabúl hr. 10 cm. Tam som už mal luksusných 580 cm dĺžky. Staval som približne jeden rok.
Prvú motorovú kajutovú lodičku dlhú 420 cm som staval pod šírou oblohou a keď pršalo, tak som ju zakryl plachtou z baumaxu. Bola hotová za TRI mesiace. Predpoveď počaswia som sledoval viac ako je obvyklé.
- panak-ml
Oblíbená aplikace při stavění pod širým nebem, nebo přístřeškem: http://radar.bourky.cz/.
Horší je to v létě, bouřky se tvoří nenadále, a dokážou překvapit.
tož ne stavba, ale opravy a renovace:
první pod širým nebem a plachtou, pak stánek 6x4, po první pořádné bouřce chvíli opět varianta jedna,
pak na dva roky studené, ale suché místo pod konstrukcí z lešen.trubek,
nyní opět varianta jedna./to lešení jsem musel vrátit
sek
sek
- Reputace: 17
také mi nějak nezbylo na stavbu suchého doku,opravy i renovace jsem dělal na vleku bez přístřešku,na zimu zabalím loď chytrou plachtou Maypole,je dobrá
https://www.svetkaravanu.cz/kryci-plach ... -celorocni
A vítězové ankety jsou... trámtádádá
Skuteční plachtaři
1) Stavba venku bez přístřešku na vleku
2) Pod plachtou, bez plachty, a tak dál
3) Párty stan
Následovaní staviteli s dílnou
4) Z lešenářských trubek
5) V paneláku
6) Unimobuňce
Garážníky
7) s 60 cm prostoru vedle
80 cm vedle
A pak jsou stavitelé, kteří staví a staví... nejprve začnou dílnou nebo přístřeškem.
Skuteční plachtaři
3) Párty stan
5) V paneláku
6) Unimobuňce
Garážníky
Takže vítězem je ten, kdo si připravil nejhorší podmínky pro stavbu ???
... venku můžeš stavět jen za pěkného počasí, rozdělanou práci ti kdykoliv může překazit počasí, všechno nářadí i materiál musíš vždy uklízet nebo dokonce odvážet a tím se čas stavby prodlužuje. Pokud investuješ čas do stavby dílny (mně to zabralo 3 měsíce) můžeš pak pracovat kdykoliv, za deště, po nocích, dá se i na jaře a na podzim přitopit, nářadí máš neustále po ruce v použitelném stavu, takže práce jde od ruky....ale asi záleží i na velikosti stavěné lodi... pokud budeš stavět "necky" na rybník nebo loď na plavbu kolem světa...
- Reputace: 29
Stavěl jsem v párty stanu, pod přístřeškem, zateplené i nezateplené dílně. Po těchto zkušenostech mohu s klidným svědomím prohlásit, že jinde než v dobře kryté a uzamčené hale, ideálně zateplené, už bych nestavěl.
Dále je důležitá podlaha, která se dá snadno zamést (bordelu je opravdu hodně)a to, že nemusíš neustále uklízet a přenášet nářadí.
Jaký katamaran chceš stavět?
už bys měl začít, jestli chceš v červnu plout
Vybornej tip je taky stavet lod na pude a pak ji dostavat dolu po schodech.
Mohu doporucit!
Zejména zabavne bylo zabrusovani a rezani vrutu flexou po tom, co jsem prakticky celou pudu pokryl jemnym drevenym prachem.
geronimo píše:Takže vítězem je ten, kdo si připravil nejhorší podmínky pro stavbu
Neber to tak vážně, chlape, kuk! Samozřejmě máš pravdu, také bych volil vybavenou dílnu. Jenže za ty Tvé 3měsíce zdění má už někdo loď na vodě a pluje. Tedy, lodičku. A Tobě zas zůstane perfekt dílna. Chtěl jsem říct, že se svými 5x2m mám vlastně "královské" podmínky! Ale ukázalo se, že jsme skutečně šikovný národ, mistři improvizace. A před všemi kdo postavili smekám.
Sám jsem spíš vyznavačem těch necek, trampu na vodě, takže stavba: bič a pryč, stitch a glue.
Nějak jsem to realističtěji přehodnotil (musím ještě přestavět dodávku na obytňák) a asi koupím starší. Za 20tis limitu bych se stavebně nevešel (nejen překl,ale i lamino, stěžeň, kování, plachty)... tak asi Hobby cat, nebo F1, Tornado uz je moc velké.PodPetr píše:Jaký katamaran chceš stavět?
- MaM32
- Reputace: 24
Mám velkou dílnu,cca 10krát10 metrů,ale jen dveře na šířku 140cm ,takže když jsem stavěl lodičku tak na dvě části a venku sestavoval.A vítěz za mě je onen stavitel,respektive manželka onoho stavitele co lodičku dělal v obýváku
Jasně, Berny Laiolo. Jeho Sandra je neuvěřitelně hodná a trpělivá manželka.
Tenhle snímek,
http://utenti.quipo.it/laiolo/bernarda10/vadodentro.jpg
skutečně z obýváku, pokud tedy to černé za ním je plazma, asi ano, je hoden zarámování.
Tenhle snímek,
To já smekám před manželkou jednoho z členů tohoto fóra:
Jinak odsávání vyřešeno a stůl hotov. Koupil jsem u Hechta za pět stovek vysavač na popel a rozvody jsem udělal z odpadových trubek a starý hadice z vysavače. Zítra hodím video na jůtroubu.
lepil jsem dřevěný stěžeň nedávno od Silvestra do tří králů doma v přízemí rod. domku-vešel se přes dvě obytné místnosti.Lepení bylo v pohodě,jen když jsem potřeboval něco obrousit-manželka skřípala zuby.Další dobrodružství byl převoz na střeše auta bez ohrádky do 3km vzdálené dílny.
S těmi pokojovými stavbami se dostáváme na skutečnou hranu Maxi Mega Odhodlání
Sebezapření a Obětování.. jachtaři jsou drsní lidé, manželky oběti vášně
Dveřní otvor: kámoš postavil ve stodole, na vystěhování musel vybourat stěnu (zde Denis, Geronimo).
Odvozy na střeše jsou vůbec VYDATNÉ ! Nemám zahrádku, takže dokud neprasky, tak jsem jako příčníky vozil latě z lavičky přivázané tkaničkami od bot.
A při každé cestě se třásl aby nemávli "orgáni". Třeba překližka chycená gumicuky rytmicky hrála celou cestu "plum, plum" a krásně se nadzvedávala, div jsme nevzlítli. Zato nafouklý gumák se zas nejdříve zvedal, aby zas přitažen k haubně plácl přes přední sklo! Bylo to tématické houpání jako na metrových vlnách
To já nedavno vez v dodávce s dvaapůlmetrovým nákladním prostorem pětiapůmetrový smrk trčící zadníma vratama šikmo k nebi.
orion píše:lepil jsem dřevěný stěžeň nedávno od Silvestra do tří králů doma v přízemí rod. domku-vešel se přes dvě obytné místnosti.Lepení bylo v pohodě,jen když jsem potřeboval něco obrousit-manželka skřípala zuby.Další dobrodružství byl převoz na střeše auta bez ohrádky do 3km vzdálené dílny.
To by ma zaujímalo bližšie, aký bol dlhý, na akú loď, kolko m2 plachiet, je dutý, alebo plný profil, ako bude držaná plachta?
to Denis : délka stěžně 7,2m,plachty : HP-11m2,K-10m2,obdélník.profil 110x86mm dutý s jednou vnitřní příčkou,HP-jezdce + šína,uvnitř dutin PVC trubky 16x1,5m pro vedení výtahů
drevo smrek? stena profilu z jednej dosky, alebo si lepil dve spolu? Pri dĺžke 7,2 m asi z dvoch kusov?
stavím Pasju 660 od polského konstruktéra Maderského.Použil jsem smrková prkna ohoblovaná na tl.23mm v jednom kuse na délku.Obdélníkový profil ohobluju do tvaru vejce.K lepení jsem použil epoxyd.Povrch chci natřít transparent.zákl.epox.barvou a pak transp.polyuretanem.
