Jak silný motor plachetnice
fornax1713
Re: Jak silný motor plachetnice
Příspěvekod fornax1713 » stř bře 07, 2018 3:48 pm
:D omlouvám se za Bucka...
Moc děkuji za informace. Bukh je ingot pracující i po padesáti letech. Navíc mám možnost chlazení do kýlu a byla by škoda toho nevyužít...
si myslím já, ovšem ve finále dám na odborníka který mně lodičku generálně opravuje.
Na spotřebu opravdu koukám, chtěl bych na lodi žít a být co nejdéle soběstačný...rok bez potřeby nákupu je zatím jen ideál.
Prosím mohl by jste pane err pojednat o spotřebě paliva z vaší zkušenosti ?
Síla motoru je bez patřičné vrtule k ničemu.
Někde jsem četl jednoduchý propočet, kdy do určité velikosti tří listů se stává plachetnice pře motorizovaná...
V tom smyslu že ku příkladu 30 cm na maximálně třicet koní....nebo padesát ??? :)
Musel bych změřit tu svoji..
Hodně štěstí přátelé*
fornax1713
Příspěvekod fornax1713 » stř bře 07, 2018 4:10 pm
Ještě snad nezlobte se na prosťáčka
co je to impeler a jak často se mění ?
Ještě moc nepobírám rychlosti trupu kolem 1800 - 2000 rpm....? Děkuji*
Příspěvekod Libor » stř bře 07, 2018 9:26 pm
No to mas tak.
Napises strejdovi G a on ti odpovi:
impeller[ɪmˈpelə]
(lopatkový) rotor
Ja bych ti napsal obezne kolo...vodni pumpy.
Motor se nechladi vzduchem jako nektere v aute napr. ale vodou.A tu musis cerpat ...hnat chladicím okruhem.
rychlost trupu ....to byl zkraceny zapis pro rychlost pri danych otackach.
rpm
Otáčky za minutu, značka jednotky ot/min, anglickou zkratkou také RPM (revolutions per minute) je vedlejší jednotka soustavy SI pro frekvenci, tj. počet pravidelně se opakujících jevů za jednotku času, v tomto ...
Edit
takto vypadá
http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1467
a mění se ...(jak kdo):
- podle doporučení výrobce čerpadla, nebo motoru
- dle opotřebení
- dle toho jak se komu osvědčil způsob výměny (co rok, dva, tři..)
- když se vylámou lamely (což už bývá většinou pozdě, kousky gumy můžou ucpat kanálky chladícího okruhu)
LadaM
Příspěvekod LadaM » čtv bře 08, 2018 8:09 am
No, mám dojem, že err_ měl rychlosí trupu na mysli konstrukční (maximální) rychlost daného trupu a chtěl uvedením otáček při této rychlosti definovat výkonnostní (bezpečnostní) rezervu hnacího ústrojí (motor+propeller).
Nicméně, ještě jsem neviděl plachetnici, která by při 2 tis. otáčkách této rychlosti dosáhla. Jinými slovy, která by na hladké vodě při zvyšování otáček např. na 3 tis. dále vůči vodě nezrychlovala.
fornax1713
Příspěvekod fornax1713 » čtv bře 08, 2018 8:21 am
Strýček g dost žvaní Anglicky..moc mu nerozumím.
Měl jsem tušení že to bude lopatkové kolečko čerpadla a nyní to vím.
Rychlost lodě při optimálních otáčkách ( 1500-2000 ) v klidné vodě bez proudů
by podle mě měla dosahovat maximální stanovenou konstruktérem....cca 8 uzlů...si myslím.
Podle toho lze také odhadnout možnosti splavnosti plavební dráhy ...snad maximálně do šesti uzlů toku.
Strýček g mluví primitivním jazykem
jak mluvíš, tak myslíš....
Raději bych se o těchto otázkách bavil bez zátěže cizojazyčné...:)) a že bych se rád zeptal na hodně věcí raději Čecha je věc jistá*
fornax1713
Příspěvekod fornax1713 » čtv bře 08, 2018 8:25 am
Myslím že není problém ve zrychlování proti proudu...
Důležité pokládám zastavit v proudu
a pří plutí proti proudu aby se nenořila prdel lodě...ve vyšších rychlostech tomu tak bývá*
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 0 hostů
