nemohu sehnat díl
pepabagi
nemohu sehnat díl
Příspěvekod pepabagi » stř kvě 16, 2018 10:00 am
Ahoj, kamarádi, loďaři.
Nemohu sehnat tento díl viz. obrázek. Jedná se o plastový výlisek, kroužek s obrubou, ideálně v hnědé barvě, z původního držáku nápojů, lahví v lodi. Prohlídl jsem weby, katalogy, nikde nic. Prosím o pomoc, víc hlav, víc vědomostí. Zatím hledám originál díl, než budu nechávat pracně vyrábět.
pepabagi
Re: nemohu sehnat díl
Příspěvekod pepabagi » stř kvě 16, 2018 10:09 am
Upřesním: dřevo mám hotové, mahagon dýha, díry podle původních taky, ale ztratily se ty plastový vnitřní kroužky a rád bych je tam měl.
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » stř kvě 16, 2018 10:10 am
Google umi neco jako plastove nabytkove prvky, pruchodky do nabytku apod. Musis mit ale zmeren prumer. A ten bys sem mel take dat.
70mm napr. zde: https://www.drevoobchod-eshop.cz/prumer-70-mm
Je tam i az 80mm. Ale pokud mas vic, urcite se timhle zpusobem k cili dopracujes.
pepabagi
Příspěvekod pepabagi » stř kvě 16, 2018 10:23 am
. . . ano, tvarově je to velmi podobné nejobyčejnější nábytkové průchodce na kabely, bohužel tu jsem nenašel větší průměr než 80mm., sháním průměr 100mm., s přesahem 5mm.
Je nás tu hodně, třeba s tím někdo pracuje a ví že existujou i v takovém rozměru i když já je nemohu najít.
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » stř kvě 16, 2018 10:34 am
pepabagi
Příspěvekod pepabagi » stř kvě 16, 2018 1:47 pm
tvarově je úplně nejblíž těm původním ta nábytková průchodka na kabely viz. obrázek (ale bez víčka), jen jí musím sehnat ve větším průměru. Plastic holder znám, ale naopak nepotřebuju dno a taky jsem je nenašel ve správném rozměru. Holt chyba je, že jsme udělali nejdřív díry a spolehli se na to že se použijou ty původní a ten dřevěnej odýhovanej kus je už vlepenejv laminátu. Teď se holt blbě shání podle rozměru děr ty průchodky.
Ale err, děkuju za nasměrování.
Reputace: 150
Příspěvekod err_ » stř kvě 16, 2018 2:00 pm
S tim, ze to ma dno se netrap. Proste jej urizni. A 4,125" je 104,77 mm, coz by ti mohlo na te dire sedet. Vnitrni prumer je mensi, ale presah by byl a musel bys to dat na lepidlo. Videl jsem tam ale spoustu dalsich, vcetne nerezovych s prumerem 102 mm, takze si tam urcite vyberes.
Nebo se zamysli a zkus si kolem udelat ozdobnou dyhu. Nebo tam nacpat teakovy krouzek. Sice tech 6 der, co tam mas bude radna prace, ale muzes se s tim brousit v kokpitu po dopluti, pri pozorovani zapadu slunce a dopijeni studeneho piva :-)
seemann
Příspěvekod seemann » stř kvě 16, 2018 4:30 pm
Vysoustružit. materiál dřevo, ABS, PP, PA a pod. koupíš např. v Řempu.
Reputace: 152
Příspěvekod david » stř kvě 16, 2018 7:04 pm
Eště koupit soustruh.:(
Taky na 3D tiskárně by to šlo :)
shooter
Příspěvekod shooter » stř kvě 16, 2018 9:54 pm
Koukni
Tady
třeba něco najdeš ;)
Šutrák
pepabagi
Příspěvekod pepabagi » úte kvě 22, 2018 9:53 am
Ahoj, díky všem za nasměrování a rady. :good:
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » úte kvě 22, 2018 10:35 pm
A našel jsi? Co, kde a jak to vypadá?
