Praktické zkušenosti ze stavby lodí
Re: Praktické zkušenosti ze stavby lodí
Příspěvekod Jardasu » pon lis 05, 2018 3:30 pm
Ahoj Luke,
s tou hmotností budeš zápasit.
Nevím, jak jiní, ale já mám zkušenosti, že amatérská stavba vždy významně překračuje plánované hmotnosti. Je to dáno tím, že si člověk řekne, raději sem přidám ještě jednu vrstvu, dává víc pryskyřice pro lepší prosycení v "polních podmínkách" a tak jde kilo ke kilu a ve výsledku se nestačí divit.
Luke
Příspěvekod Luke » pon lis 05, 2018 7:13 pm
Naprosty souhlas Jardasu!
Dle planu ma mit hotova lod v pripade pouziti peny 420 Kg, no nevim, jen pryskyrice ma byt 270l. Proto resim PP vostiny, budu vakuovat a uplne bych chtel vynechat drevo. I ploutev, kormidlo a drzaky plovaku chci vymyslet lip nez z preklizky. Nejake napady?
Odesláno z mého SM-G389F pomocí Tapatalk
Příspěvekod Denis » úte lis 06, 2018 1:55 am
Jardasu píše:Ahoj Luke,
:D hovorí sa tomu Československá stavebná škola :D , ale na druhej strane radšej mať loď odolnú, ako problémovú. Kamarát Greenhorn staval katamaran podla plánov jedného nemenovaného českého kostruktéra, lodného designéra a začali sa mu oddelovať rebra od obšívky. Keď som videl tie tenučké rebrá odvážne ďaleko od seba, nikdy by som to tak nestaval. Aj motoráčik čo som si staval, som dal rebrá namiesto pôvodných cca po 80 - 100 cm na 50 od seba a dnes s tým člnom skočím v sklze na vlne a viem že sa nič nestane. Na váhe to spravilo dokopy nič.
Luke, keď máš projekt už v rukách, nie je tých 270 l omyl? Alebo druhá otázka, kolko kg výstuže / skla / tam ide a aký vychádza pomer živice voči výstuži? Aké jadro je tam originál predpísané, aká hrúbka a kolko g/m2 laminátu?
Neviem si predstaviť že budeš všetko vákuovať, veď to bude neuveritelne prácne. Som presvedčený že s ručným laminovaním dosiahneš rovnaký výsledok ako pri vákuovaní.
Luke
Příspěvekod Luke » úte lis 06, 2018 6:58 am
Ahoj Denis.
Dle planu jadro pena 75Kg/m3 oboustrane olaminovana 400g/m2 platno. Celkem dle rozpisu 205m beznych (asi 100Kg). Pomer sklo/pryskyrice pisou ve starych knihach 1:1, v pripade polyesteru bude asi vic pryskyrice. Vakuovanim (epoxy) si myslim mene pryskyrice. Mam v planu vakuovat cele platy 1,2 x 7,3 m, potom rezat jednotlive dily. Pri pouziti PP vostiny, ktera je oboustrane polepena filcem na kterem bude laminat drzet lepe nez na pene mi vznikne uplny ultraligth Pouziju urcite sklo biaxial a vrstvu diolenove tkaniny. Jasne ze neni spravna cesta tak setrit na materialu, az se potom bat jit do vetru.
Příspěvekod Jardasu » úte lis 06, 2018 10:17 am
Jakou máš představu o časovém horizontu stavby? Těch 1500 hodin mi přijde sice strašně moc, a přesto si myslím, že je to velmi optimistické číslo. Samozřejmě, záleží na dílenských možnostech. Máš-li vytápěnou halu a dílnu, půjde to určitě rychleji.
Jinak, když jsme byli s naším trimaránkem ve Stockholmském Archipelu, přišel k nám jeden člověk a pamatoval si, že posledně jsme tam byli s jiným trimaránkem. Bavili jsme se spolu a on mi říkal, že má trimarán odněkud z Lotyšska, nebo Litvy, už přesně nevím, určitě ale některé z pobaltských republik a že nebyl až tak drahý, jako ty zavedené z Evropy. Myslím, že jich měl víc a půjčoval je. V marině jich kotvilo asi pět. Vzal jsem si na něj kontakt a napsal mu, ale už se neozval.
Pár trimaránů jsme tam viděli, jeden z nich bylo děsné monstrum a kotvilo ve Stockholmu.
Držím Ti palce, aby se Ti stavba zdařila, bude to náročný úkol.
Luke
Příspěvekod Luke » úte lis 06, 2018 12:35 pm
Dekuji Jardasu.
1500 hodin je docela masakr, predstavu nemam, nemam s cim porovnat. Vzdy se nejvic zaseknu na tmeleni ( tady jeste, tady ... ) ted dodelavam kopyto 4,8 m a jsem mesic pozadu oproti predstave, a najednou je zima, ze ani epoxy netvrdne .
Trimarany jsou sexy!
Příspěvekod Denis » stř lis 07, 2018 12:30 am
400 g skla z jednej strany, 400 g skla z druhej strany, to je 800g = 0,8 kg x cca 160 m2 /zvyšok z 205 m je odpad/ = 128 kg a živice pôjde 1,2 násobok skla , teda 154 kg. Spolu 282 kg.
Nenapísal si ako hrubé má byť jadro. Ak by sme uvažovali 10 mm, tak jadra je 1,6 m3 x 75 kg/m3 = 120 kg. ako celok spolu je to cca 400 kg.
To že živice má byť 270 litrov je zjavná chyba.
Pomer živica sklo 1:1 sa dá dosiahnuť a aj som ho dosahoval, ale pri večších hrúbkach, pri 400 g skla som uvažoval 1,2 násobok váhy skla. Myslím že biaxial má väčšiu spotrebu živice ako satén, alebo plátno. Ja by som použil inú skladbu, na 400 g by som dal 3 vrstvy, pričom na trup zvonku by som dal kevlar. Robil si už s diolénom? Ja som raz použil diolenovú pásku a bol to hnus. Nikdy viac.
Istotne by som nešiel do voštiny, to že tam designer predpísal penu 75 kg má svoj význam a váha neváha, podponorovú časť trupu by som spravil z preglejky + by som dal zvonku viac laminátu ako je predpísané. loď môže nabehnúť na pevninu z rôznych dôvodov a potom je fajn ak je trup odolný, rovnako je to aj s dynamickým namáhaním, Voštinu možno na sedačky, podlahu v kokpite a pod.
Podla mňa je zbytočné vyrábať pláty ako pri preglejke a z toho rezať jednotlivé prvky, budeš mať zbytočne vela drahého odpadu. Jadro PVC menších a nepodstatných dielov sa dá lepiť aj s odrezkov, ktoré vzniknú pri rezaní hlavných častí. Potom vychádza cenovo výhodnejšie ako preglejka.
Luke
Příspěvekod Luke » stř lis 07, 2018 9:26 am
Dekuji Denis
a mas pravdu, je tam chyba. Pri te same konstrukci u lode o 4 stopy kratsi pise spotrebu pryskyrice o 105 Kg mene. Coz v podstate odpovida tvym vypoctum.
avalon
Příspěvekod avalon » pát lis 16, 2018 7:25 pm
,,Absolutně nejlepší epoxidový tmel co se týče ceny je tento: Epoxidový tmel zde Má objemovou hmotnost pouze 0,85 kg / l. Tzn. je lehčí než voda. Dobře se s ním pracuje a brousí se také celkem snadnou. Povrch je výrazně tvrdší, než u polyesteru, a odolnější proti vlhkosti. Po vytvrzení se mírně smršťuje, což se řeší přestříkáním stříkacím ekpoxidovým tmelem Stříkací tmel zde
Tento stříkací tmel, je zároveň plnič a základovka pro polyuretanové barvy. Opět výrazná úspora času a peněz. Dá se ho nastříkat tak 0,5 až 0,75mm bez toho aby stékal. Má antiosmotický efekt.,,
...kde by som sa prosim dopracoval k zivemu linku na ten epoxy tmel a striekaci epoxy tmel? ten link uz nefunguje.... INAC, klobuk dole velmi poucny a hodnotny prispevok!!! dakujem PS. aku si si postavil 15m lodku? foto? dik
Luke
Příspěvekod Luke » pát lis 16, 2018 7:33 pm
Ahoj Avalon.
Taky jsem patral,
http://www.sea-line.cz
Tohle bude kvalita.
avalon
Příspěvekod avalon » sob lis 17, 2018 8:40 am
Diky, idem to nastudovat a pripadne vyskusat :-) Este ma zaujalo ,,Obecně je potřeba se při práci s epoxidem dobře chránit. Alergie na epoxid se dá vypěstovat!,, robim v poslednom case s epoxidom kazdy den, lepim laminujem, tmelim, brusim a nejak sa divne zacinam citit ...
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon lis 19, 2018 8:58 pm
Jak se staví krásná dřevěná loď
https://www.youtube.com/watch?v=c_9f5duGGmA
Příspěvekod Jardasu » pon lis 19, 2018 9:30 pm
Nadhera, jenom si neumim predstavit dnesni cenu. To musi byt mazec.
Příspěvekod Denis » pon lis 19, 2018 9:59 pm
avalon píše:Diky, idem to nastudovat a pripadne vyskusat :-) Este ma zaujalo ,,Obecně je potřeba se při práci s epoxidem dobře chránit. Alergie na epoxid se dá vypěstovat!,, robim v poslednom case s epoxidom kazdy den, lepim laminujem, tmelim, brusim a nejak sa divne zacinam citit ...
V obchode s farbami predávajú masky s filtrami na chemické pachy, nedávno som ju kupoval, lebo jak starnem, tak sa stále viac bojím o to svoje mizerné telo :D . Aj keď si myslím že ihličky zo skla vzniknuté pri strihaní plátna a manipulácii s ním sú horšie.
Příspěvekod Denis » pon lis 19, 2018 10:06 pm
Pavel-Sulc píše:Jak se staví krásná dřevěná loď
Toto keby videl Joshua Slocum, neveril by vlastným očiam. :o
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte říj 27, 2020 5:56 pm
Dobrý den, ahoj,
můžete mi někdo prosím poradit nebo říct svoji zkušenost s ředěním epoxidu? Potřebuju část kormidla (z překližky) napustit epoxidem (Epoxy1200), chci ale použít ředěný epoxid, hlavně aby se mi s ním lépe pracovalo (např. aby bylo možné epoxid roztírat stětcem). A pak taky ředěný epoxid se do překližky podle mého názoru lépe vsákne, což potřebuju. K ředění chci použít líh. Mám zkušenost, že když se napíchá epoxid a do něj se naleje líh, tak epoxid nemusí vytvrdnout, líh prostě přeruší reakci. Takže chci nejdříve naředit lihem pryskyřici a pak teprve nalít tužidlo v daném poměru. Než to začnu testovat prakticky, tak jsem se chtěl zeptat na vaše názory a zkušenosti. Děkuji vám. BVP1
Příspěvekod Viky_CZ » úte říj 27, 2020 6:55 pm
Ja to redil acetonem. Daval jsem to jak rikas a daval ho stejny mnozstvi jako aktivatoru.
Finn
Reputace: 16
Příspěvekod Finn » úte říj 27, 2020 7:14 pm
Já zase ředil toulenem
bvp1
Příspěvekod bvp1 » úte říj 27, 2020 8:19 pm
Díky za rady. Ten toluen je trochu problém, pokud vím, nedá se jen tak koupit. Dřív ano, ale už pár let ne. Aceton zkusím. Jinak se omlouvám za překlep ve svém příspěvku. Epoxid se "namíchá" a ne "napíchá" :-)
Příspěvekod Denis » úte říj 27, 2020 11:34 pm
Liehom. Dá sa aj acetonom, ale vzhladom k tomu že to je rozpúšťadlo, neviem čí čiastočne ten epoxid nezničí, ale viem že aj po nariedení acetonom vytvrdne.
Příspěvekod Pavel-Sulc » stř říj 28, 2020 3:47 am
Na laminování s Epoxy je řídký West system a k tomu vpravo dákovací pumpičky. Funguje skvěle
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida ... G?id=09876
A co použít polyester? Nejlevnější řešení
Reputace: 37
Příspěvekod Andrejjeep » stř říj 28, 2020 7:55 am
Tej 1200 sa trochu dá pomôcť keď ju nahreješ a pri aplikácií na preglejku ju nahrievaš fénom, zredne a lepšie sa vsiakne. akurát sa to nesmie prehnať, a treba rýchlejšie pracovať, lebo sa urýchľuje proces tvrdnutia.
Alebo použiť riedku živicu napr. niečo od Havel composit.
Z polyesterom by som už nič nechcel robiť, síce riedky ale má viacej nevýhod ako výhod pre také domáce bastlenie.
Příspěvekod david » stř říj 28, 2020 8:00 am
Jakýkoli ředení acetonem a líhem je samozřejmě kravina, laminovat lepidlem totéž. Proč to neuděláš laminační epoxou nebo polyesterem, jak píše Pavel?
bvp1
Příspěvekod bvp1 » stř říj 28, 2020 10:37 am
Děkuji za názory. Laminační pryskyřici (od HAVEL) na překližku používám, ale spíš to chápu jako impregnaci překližky, než jako její zpevnění. Nechci ani laminovat lepicím epoxidem. Jak jsem psal, potřebuju část kormidla, která bude ve vodě a občas i v kontaktu se dnem nějak zpevnit. Nebude problém olaminovat rovné plochy kormidla. Ale olaminovat například hranu na náběžné straně kormidla nebo oblouk, který přechází do odtokové hrany (pro mě) problém bude. Tak na tu hranu nanesu epoxid (EPOSXY 1200), po vytvrdnutí obrousím a ještě jednu vrstvu epoxidu. Epoxid se ale do překližky příliš nenasákne a vytvrdne na povrchu, proto jsem uvažoval o zředění epoxidu. BVP1
kanic
Příspěvekod kanic » stř říj 28, 2020 10:54 am
Na spodní a náběžnou hranu kormidla jsem nalaminoval pramen z tkaniny, pak dobrousil do tvaru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 5 hostů
