schůdky do vody
peposs
schůdky do vody
Příspěvekod peposs » úte bře 12, 2019 9:25 pm
ahoj ahoj , vstavat medvědi jaro je tady, je to tady třeba oprášit )))))) zrovna jsem se díval na fota z dovolené jak ta moje polovička se pokouší vylézt z boku na člun no nepovedlo se ))))) musela zadem přes motor )))) má někdo zkušenosti se schůdky nebo žebříkem na gumák ?????? :)
Re: schůdky do vody
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte bře 12, 2019 10:07 pm
Ahoj podívej schůdky na gumáka tady
https://www.seasea.se/badstege-f%C3%B6r ... A5t-rib400
michalmi1
Re: schůdky do vody
Příspěvekod michalmi1 » stř bře 13, 2019 8:41 am
Ahoj, používám toto:
https://www.boat007.cz/lode-cluny/zebri ... -lode.html
Důležitý je ten kousek provazu s karabinou - uchytí se (v mém případě) za oko na zrcadle a zajistí, že se schůdky nemají tendenci zanořovat pod buřta, když si na ně stoupneš. Tento dala i manželka :-).
Zkoušel jsem provazový žebřík, ale z výše uvedeného důvodu je nepoužitelný.
Michal
EDIT: Po delším hledání (hledal jsem schůdky, ne žebříček) jsem jej našel i u Libora:
http://www.lodnikram.cz/index.php?main_ ... ts_id=2022
maximilian
Re: schůdky do vody
Příspěvekod maximilian » čtv bře 14, 2019 4:04 pm
Ten skladací hliníkový rebrík môžem odporučiť pre gumený čln. Povrazový je skutočne nepoužiteľný. Na fotografii je ho vidno v zloženom stave. Ja som ho karabínou uchytil na oko v prednej časti člna, čo umožňuje celkom pohodlné vyšplhanie sa do člna.
peposs
Re: schůdky do vody
Příspěvekod peposs » pát bře 15, 2019 2:36 pm
ahoj Maxi nemáš foto kde jsou schůdky rozložené a kolik jdou do vody :) ???
Re: schůdky do vody
Příspěvekod geronimo » pát bře 15, 2019 4:16 pm
Na co schůdky ? video zde :good:
Re: schůdky do vody
Příspěvekod geus » pát bře 15, 2019 6:32 pm
Baba dobra na to jak je tlusta. Ale asi lepsi zpusob nez lezt po predu v lete vyzkousim
shooter
Re: schůdky do vody
Příspěvekod shooter » pát bře 15, 2019 8:55 pm
Pokud chceš žebřík na gumák, tak si pro něj můžeš za nějakou flašku dobrýho rumu ke mně zajet. Gumák už nemám a aby tu leželi....
víc SZ
Šutrák
maximilian
Re: schůdky do vody
Příspěvekod maximilian » pát bře 15, 2019 9:16 pm
peposs píše:ahoj Maxi nemáš foto kde jsou schůdky rozložené a kolik jdou do vody :) ???
Žiaľ, nemám. Ale z priloženej fotografie by sa to mohlo dať odhadnúť - tubus Honwave člna má priemer okolo 43 cm a 3-stupňový rebrík má po rozložení dĺžku 106 cm. Ja som uchytávacie lano skrátil, inak by bol rebrík o čosi nižšie. Teraz v nezaťaženom stave by na mojom člne mohol siahať do takých 60 cm pod hladinu. Ak však na neho stúpi napr. mojich 95 kg, tak logicky ide hlbšie do vody celá strana člna (viď ďalšie foto) :shock: . Treba však povedať, že ak je rebrík príliš spustený, má pri zaťažení tendenciu sa dostávať sčasti pod tubus, a tak sťažovať lezenie do člna.
Ja si tento typ rebríka neviem vynachváliť. Dostať sa cez Honwave tubus do člna z hlbokej vody len tak vymrštením, je pre netrénovaného človeka riadna drina. Teda pokiaľ neovláda techniku ako tá pani na videu.
josef12345
Re: schůdky do vody
Příspěvekod josef12345 » úte bře 19, 2019 11:50 pm
vyzkoušel jsme shora uvedené schůdky co se házejí přes válec, ale stejně se přes ně blbě leze. Mají snahu se kroutit pod člun. Já jsem si instaloval od plastima dozadu na zrcadlo a suoer.
https://www.marine.cz/produkty-zebrik-3 ... tail-20254
musí se k tomu dokoupit i ty závěsy. Schody jsou uloženy v člunu, potom se zavěsí na závěsy na zrcadlo a sklopí. Výhodou je že jsou široké nášlapy a netlačí to do nohou a je pevný. nedá se s nimi jet, vadí motoru, nelze pořádně otáčet motorem. Používám je již tři sezony a jsem spokojen.
Re: schůdky do vody
Příspěvekod olin » pon bře 25, 2019 9:46 pm
