19' Hatteras V-Bottom Carolina Dory
- Lubos01
Re: 19' Hatteras V-Bottom Carolina Dory
Na youtube je spousta videí, jak latě napařují třeba v dlouhé dřevěné bedně posazené na hrnci s vařící vodou (ale kdo ví, jak dlouho?) a pak to dokáží ohnout do takého oblouku, že se člověk až diví.
jasně že jde dřevo ohejbat, ale musí se to umět a truhlář/stolař z našich krajin to většinou neumí, protože to prostě nedělají. Ale jeden známej vyrábí postaru třeba sáňky, kde ohýbá většinou celé jasanové hranoly a jen v tom kus umění (https://www.ceskatelevize.cz/porady/112 ... deo/141778 výroba saní). Přesně, jak píše Avalon - nemůžeš vzít kus našeho smrku a dělat to s ním. Není to vhodné dřevo a těžko najdeš správně rostlé, nařezané a bez suků. Na ty saně sami kupují klády, použijí jen první 4m od země, nařežou si to, proberou a stejně u ohýbání část hranolů zlámou.
Já jsem rozpracoval plaňkovou kanoi, tam jsem laminoval smrk. Jde to, ale chce si s tím hodně pohrát. Napařoval jsem v plastové trubce, z tý to neutíká, pod tím ešus na vařiči.
Hodně štěstí!
Hodně štěstí!
- Tajomníček
červený smrek je náš. čo meter to suk
nie celkom najlepšie drevo na takúto stavbu, ale je prvá tak sa učíme
včera obšívka hotová a začína tmelenie a brúsenie
predpripravený plát k motáži
obšívka finiš
ohýbať 15mm preglejku je tiež radosť
obšívka finiš
15mm? To stavíš ledoborec? Já u bezmála stejně velký lodě dávám na ploché dno bez žeber 9mm a zbytek 6mm... Pa to ještě zpevní laminát.
Tak Olin zase ty máš 5hp on plánuje 90-115HP.
Ja na plachetnici mám dno 2x8mm.
Ešte otázka na staviteľa - kde si spájal pláty obšívky a ako si ich vystriedal? nakoľko tiež to má svoju zákonitosť vzhľadom na výstupnú pevnosť celého trupu.
Ak nebodaj si to spravil na jednom rebre a spájaš celú obšívku na tomto jednom rebre bude to kritický bod celého trupu. Dúfam že si ju vystriedal a spoj obšívky je na každej ploche posunutí o jedno rebro, aj keď spájať by sa mala mimo rebier.
Ako sa mal možnosť presvedčiť v Grecku more nie je sranda najmä ak sa zhoršia podmienky.
- avalon
no Tajomnicek, tak to si teda celkom skrvavil, ti musim povedat... ale nic si z toho nerob, na chybach sa clovek uci
Prezradim ti tajomstvo. Drevo, masiv, preglejku a pod, clovek nesmie znasilnovat, inac to nedopadne dobre. Preglejku si mal dat tensiu a viac vrstiev, mal si ju narezat a lepit diagonalne a namiesto toho cerveneho smreku si mal kupit borovicu alebo douglasku... A cim to planujes natierat?
Hlavně ten americkej umělec měl na překližkovou obšívku udělat rozvinutelný tvar, povrch. Pak by nebylo třeba něco prořezávat.
- Tajomníček
obšívka je spájaná na dvoch rebrách. to že ju treba spojiť mimo rebier resp. spoj posunúť ob rebro som sa nikde nedočítal, takže na ktorom to na dĺžku preglejky vyšlo tam je spoj cez polovicu rebra, ale tu je s tým myslím počítané nakoľko hrúbka rebra je veľká a celé je to masívne.
ten predok z úzkych vyskladaných pásikov sa dal ohnúť celkom normálne nie až tak ťažko a je to podľa videa na ktorom to takto robí aj sám veľký konštruktér
. vyzerá to že tvar sa celkom podaril len tmeliť a brúsiť bude treba viac.
ale ako sme hovorili je to prvo stavba na učenie. druhá bude iná a z lepších plánov, nie takýchto úplne amatérskych pre drevákov
tu sú celé plány na štyroch A4-kách, takže tak. je to masívne, jednoduché a vcelku rýchle pre úlpnych amatérov/ začiatočníkov
natierať ešte neviem tak ďaleko nie som, ale základ asi intenational primer interprotect, mi hovorili že to bude na epoxide držať a potom vrch tiež niečo od nich
teraz tmelíme tým ich tmelom watertite boat filler, lebo zmiešať piliny s epoxidom a tmeliť s tým bol veľmi ale veľmi zlý nápad
olin a kde niečo fotíš a píšeš. nič neviem nájsť
dúfam že staviaš
Se s tím se.u. Zatím jsem na tom strávil celkem 8hod. Mám udělaný teprv žebra a výztuhy, co jsou místo žeber při montáži. Jo a ještě mám vyřízlý boky. Počítám, že do pondělka nejpozději to začnu vkládat sem. Zatím není celkem ani co fotit.
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 160
olin píše:….. Počítám, že do pondělka nejpozději to začnu vkládat sem. Zatím není celkem ani co fotit.
No tak šup, šup
Jak jsem řek, tak jsem udělal. Je to ve vlákně instant boat a na rajčeti:
https://olin77.rajce.idnes.cz/Moje_stavba_lode_AF4
- Tajomníček
super olin. som rád že tiež napreduješ.
ja som ešte našiel jedno foto ako sme tú provu robili
po vytmelení a vybrúsení sme trup natreli prvou penetračnou vrstvou epoxidu a na druhý deň prekvapenie, epoxid nestvrdol
som myslel že ma jebne o zem. nič sa nedalo robiť tak sme to celé oškrabali žiletkami zasa až na holé drvo
buď bolo niečo s tužidlom, alebo bolo chladno ale reakcia sa nespustila (darmo nariekať nad rozliatym mliekom). ponaučenie že každý neznámy epoxid mám vopred vyskúšať v lokálnych podmienkach a nespoľahnúť sa na technický list.
tu je trup skoro pripravený a vybrúsený
škrabanie žiletkou začiatok či to pôjde. išlo
potom som nefotil lebo som bol v depresii
takže stav je k dnešnému dňu všetko vytmelené natreté raz iným epoxidom (vopred urobené vzorky na napustenie dreva aj prilaminovanie kúskov tkaniny na skúšku), ktorý už vytvrdol, znovu celé jemne prebrúsené a pripravené pod položenie tkaniny
- avalon
no pekne, zacina sa to rysovat
este jedna vec pred tym ako budes laminovat = dobre si rozmysli ake sklo budes pouzivat, mas tam dost ostre hrany a hrube ti bude robit prusery!!!
Přesně! Celý outor zakulatit, jinak jsi ztracenej, ať dáš tkaninu jakoukoliv.
- Tajomníček
tak sa podarilo zasa o kúsok postúpiť
potiahnuté dve vrstvy 163g plátna položené naraz jedna na druhú. skoro žiadne bubliny, ani na outoroch čo som bol celkom milo prekvapený
laminovali sme to traja a jeden profi majster
po laminácii celé prebrúsené, potom vytmelené a prebrúsené a znova a znova
momentál je stav po natretí prvého primeru asi takýto
prvý náter ukázal určité nerovnosti takže zasa tmel a brúska nastupujú
- Tajomníček
po natretí primerom sme vyniesli vodorysku podľa plánov, som zvedavý ako to bude v skutočnosti
a ďalej natreté krycím náterom a antifoulingom
prišiel čas na obrátenie
- Tajomníček
obrat
celkom sa obrat podaril až na malé ošuchnutie antifoulu
tak a teraz sa ide na vnútro
- avalon
Nooo, celkom vam to ide. Myslis ze tych 2x163g skla bude stacit? Mal si dat min 2x 280....
- Tajomníček
či to bude stačiť to uvidíme. držím sa plánov a tam konštruktér takto písal
- Lubos01
Kolik to zhruba váží v tomhle stavu, že už je to potřeba otáčet ještěrkou?
- Tajomníček
počítam že je to niekde okolo 350-400kg. sme len dvaja a to nie je šanca v dvoch otočiť a je jednoduchšie/rýchlejšie momentálne zohnať vysokozdvižný vozík ako pomocníkov na otočenie
Tak jak to vypadá? Už pluje, nebo se stavba zastavila, jako minulý měsíc u mne?
Jinak já tu mojí (cca 200kg) otáčel v omezeném prostoru sám...
- Tajomníček
zdravím, trošku som sa pozabudol pri stavbe a menej som fotil a ešte menej písal.
je hotovo.
aj keď teraz sme ešte vymysleli že lyžiara a hračky chceme ťahať tak ideme tyč prirobiť.
teraz práve zisťujem že nemám žiadne foto po úplnom dokončení. musím to nafotiť
je hotovo.
- ferdas
- Reputace: 36
Začátek března první řez, konec července je loď hotová, nastrojená. Jseš macher, Tajomníčku. Klobouk dolů. Je vidět, že je v tom i spousta peněz. Gratuluju a užij si to.
