Tragická srážka lodí na Dunaji
Jak jsem vyrobil/a průšvih na lodi , jak jsme se dostali do velkých potíží.
Prostě příběhy, události a zažitky pro ponaučení,
Moderátoři: vilma, Pepa
Lemon
Příspěvekod Lemon » čtv kvě 30, 2019 9:48 am
https://www.novinky.cz/zahranicni/evrop ... dniku.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/50622 ... aleko.html
Asi všemu přispělo rozvodnění Dunaje a špatné počasí ( možná i mizerná viditelnost ) . Jen mi tak napadlo, že mít všichni povinně vesty, možná by se zachránilo víc lidí. Možná to zní směšně - výletní loď a vesty na sobě, ale když mě něco při havárii praští do hlavy už si ji neobleču...
Re: Tragická srážka lodí na Dunaji
Příspěvekod Ozzie » čtv kvě 30, 2019 12:14 pm
Dennik Ujszo prináša video: https://ujszo.com/kulfold/videon-a-buda ... ajobaleset
Obidve lode plávali hore prúdom a Hableány (potopená loď) náhle zabočila pred výletnú loď Viking Sigyn.
pan.fotograf
Příspěvekod pan.fotograf » čtv kvě 30, 2019 4:27 pm
Je to samozřejmě velké neštěstí. Pokud vím, v pravidlech provozu na vodních cestách je, že loď má držet směr a při předjíždění nesmí dělat prudký manévr. Ale nejde mi na rozum, jak se poměrně už větší loď dokáže potopit během 7 sekund ? Snad převrácení samo něco trvá, vzduchové komory proto potopení, zbytek vzduchu v kabině... alepoň na chvíli zbrzdí potopení ? Vysvětlí mi to někdo ?
Jinak s vestami souhlasím, beru si jí vždycky, i na Slapech.
Příspěvekod david » čtv kvě 30, 2019 6:16 pm
Vestu si neberu ani na Slapech. :lol:
A převrátil se rychle, protože ten velkej ho pod sebe sroloval. Malej se dostal dost napříč a vysokou přídi dostal do vršku nástavby. To není co řešit.
Příspěvekod geus » čtv kvě 30, 2019 7:01 pm
Ty lidi museli byt asi pekne dotluceni ze by jim.snad.ani ty vesty nepomohli sned mozna tomu kdo spadl do vody a nestahl ho vejr
Michal123
Příspěvekod Michal123 » čtv kvě 30, 2019 7:51 pm
Jsou na Dunaji pro výletní lodě určeny max. hladiny kdy mohou plout? Vody teče prý dost po těch deštích...
Příspěvekod david » čtv kvě 30, 2019 8:35 pm
Samozřejmě. Tuším že do stavu 500 cm. To ale nebylo. Bylo těsně pod, 470 ?
Lubos01
Příspěvekod Lubos01 » čtv kvě 30, 2019 8:56 pm
Potopení za 7 sekund je teda docela mazec! To se ta loď snad musela rozlomit.
Příspěvekod geus » sob čer 01, 2019 1:52 pm
To co ukazovali v tv tak velka ji narazila do boku musela to byt pecka ale na druhou stranu ta potopena musela.byt uz jak papir jestli byla.zelezna. kdyby ji nabrala pridi a pak pod sebe tak to chapu ze bylo hned po ni ale bokama do sebe??
Příspěvekod err_ » sob čer 01, 2019 6:16 pm
Potopeni za 7 sec. neni nic nerealneho. Ma lod by sla dolu stejne rychle. Pokud muze dovnitr voda a vzduch ven, je to porad jen kus zeleza ve vode.
Vyletni lod je cela utevrena.
kristian
Příspěvekod kristian » sob čer 01, 2019 7:35 pm
Dnes som išiel kompou cez Dunaj. Mali tam 4 záchranné kolesá, všetky boli zamknuté vysiacim zámkom. Pekná realita...
pireus
Příspěvekod pireus » sob čer 01, 2019 10:12 pm
Hableány (potopená loď) nezabočila náhle pred výletnú loď Viking Sigyn, ale naopak Viking Sigyn do nej narazila zo zadu do ľavého boku tak,
že ju otočila a náhle ju prevalcovala. Že sa tak rýchlo potopila údajne môže za to akoby vysunutá predná časť lode Viking, ktorá ju prevrátila.
Okrem toho predbiehanie musí byť signalizované ako vieme aj z Colregu so všetkými ďalšími podrobnosťami. Zdá sa že vinu nesie kapitán
Vikingu z Ukrajiny.
Příspěvekod RACEK » ned čer 02, 2019 8:11 am
Podle toho videa to vypadá že se to stalo pod mostem. Pilíř mostu při tomto průtoku dělal velkou šikmou vlnu, která strhla příď potopené lodě. Pod tím mostem byl silnější proud a Hableany neměla rezervu výkonu na motoru, a tak ji proud strhl pod příď té velké lodě, která jela pořád rovně a pořád stejně rychle.
Příspěvekod Ozzie » ned čer 02, 2019 8:40 am
To Pireus: Keď som vyššie uvedené písal, bolo iba jedno video k disp. Teraz už sú zverejnené aj vieá z iných uhlov a tá zrážka už vyzerá inakšie.
Napr: https://www.youtube.com/watch?v=RUR3vk9zBrw
Zrážku je vidieť pri 2:00 min potom lode zmiznú z dohladu kamery, ale Viking potom cúvne a čaká. Každopádne to bude dlhé vyšetrovanie a na vraku asi bude vidieť miesto zrážky. Je to tragédia, ktorá sa nemusela stať. Je možné, že kapitán Vikingu nevidel loď pred sebou, lebo bola veľmi blízko. Neviem ako funguje radar v takom prípade?
Příspěvekod Jarda885 » pon čer 03, 2019 2:43 pm
pireus píše:..........
Okrem toho predbiehanie musí byť signalizované ako vieme aj z Colregu so všetkými ďalšími podrobnosťami. ..........
Budapest je na řece a hodně daleko od moře. Obávám se, že námořní lodě do Budapešti nemohou. Tudíž neplatí COLREG.
Na vnitřních vodách platí v každém případě CEVNI. Studujte v našich Pravidlech plavebního provozu. Vyhláška č. 67/2015 Sb.
§ 66 Předjíždění
(1) Předjíždějící plavidlo míjí předjížděné plavidlo zpravidla po jeho levém boku. .......... Je-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo nuceno měnit svůj směr nebo rychlost plavby, nedává předjíždějící plavidlo zvukové signály.
2 pireus
Není to tak jednoduché, jak uvádíš.
pireus
Příspěvekod pireus » pon čer 03, 2019 8:07 pm
Samozrejme neovládam žiadnu riečnu plavbu ale tamojší odborníci tvrdia, že mal dať znamenie pri predbiehaní, čo potvrdili aj v blízkosti
plávajúce lode. To už ani nehovorím, že naraziť do lode zo zadu asi nie je v poriadku, či dávam znamenie alebo nie!
mozeg
Příspěvekod mozeg » pon čer 03, 2019 8:48 pm
Na vysledok si asi chvilu pockame. Mne sa zda ze potopena lod akonahle sa dostala k mostu trocha spomalila a stocilo ju dolava. Prud tam musel byt slusny. Uvidime, kazdopadne tragedia.
Příspěvekod copy » úte čer 04, 2019 12:26 pm
kristian píše:Dnes som išiel kompou cez Dunaj. Mali tam 4 záchranné kolesá, všetky boli zamknuté vysiacim zámkom. Pekná realita...
na kompe Vojka-Kyselica si to tiež vždy uvedomujem. A k tomu ešte ľudia sedia v autách.
avalon
Příspěvekod avalon » úte čer 04, 2019 10:24 pm
po tom videu je mi jasne ze Viking o tej malej ani pravdepodobne nevedel ale nic to nemeni na veci ze ten madar mu krizoval rovno pred nosom a o Vikingovi nevedel urcite... asi plaval v duchu Ja som tu doma...
Příspěvekod Ozzie » stř čer 05, 2019 7:23 am
Včera som sledoval HU médiá a rozprávali sa s viacerími kapitánmi ktorí sa plavili dlhé roky na tom úseku. Každý upozorňoval na silné osvetlenie Mirgitinho mostu, čo ruší-oslepuje posádku lode. Ale kapitáni majú k dispo radar a iné pomôcky, takže nikto sa nemôže vyhovárať na oslepovanie.
Podľa videí čo som videl tak Hableány najprv predbehla Viking (ktorý plával pomalšie, zrejme pre výhliadku) na ľavoboku a pred Vikingom potom prešla na jeho pravobok a tam pokračovala v plavbe. Pred mostom ju Viking dobehol a zrazili sa. Grafiku podľa GPS pozícií je vidieť na videu od 12:50 : https://www.youtube.com/watch?v=ekyYeTlOaH8
Kapitán Vikingu sa bude brániť asi s tým, že nemenil kurz a predbiehanie pod mostom nie je zakázané. Po zrážke sa zastavili, hodili do vody 2 záchranné telesá so svetlami a potom pokračolvali v plavbe aj s druhým Vikingom, ktorý išiel za ním. Zrážku nahlásil nejaký civil.
Příspěvekod Omen » stř čer 05, 2019 11:54 am
avalon píše:po tom videu je mi jasne ze Viking o tej malej ani pravdepodobne nevedel ale nic to nemeni na veci ze ten madar mu krizoval rovno pred nosom a o Vikingovi nevedel urcite... asi plaval v duchu Ja som tu doma...
Ale, ale, :? ...... já tam žádné křižování nevidím. Vidím tam, že velká rychlejší loď na něj zezadu najíždí pravobokem své šikmé přídě, tím mu vychyluje záď doprava, stáčí ho napříč a potom ho převálcuje.
Křižovat ten menší ani nemohl, dyk už byl mezi pilíři mostu - neměl kam točit.
Příspěvekod Jarda885 » stř čer 05, 2019 12:27 pm
Ozzie píše:.........
Ozzie uvádí zajímavé informace převzaté z maďarských médií. Na grafice je vidět, že malá loď [glow=red]potom prešla na jeho pravobok a tam pokračovala v plavbe[/glow]. Řekl bych podle grafiky, že malá loď po přejetí na pravou stranu zpomalila.
Dávám odkaz na fotku velké lodi Viking.
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Z kormidelny (kapitánského můstku) lodi Viking není moc vidět blízko před loď. Příď lodě je vysoká a kormidelna nevyvyšuje příliš úroveň paluby. Provoz na Dunaji byl velký; most před ním byl osvětlený, malá loď moc nesvítila.
Umím si představit, že kapitán Vikingu vůbec nevěděl kam se mu malá loď po předjetí ztratila. Že ji má těsně před svým pravobokem.
Nechci v žádném případě posuzovat něčí ne/vinu.
Vzpomínám na SAIL PARADE 2015 v Amsterdamu. Hustota lodí obrovská. Plul jsem na 15-metrové motorové ocelovce s výškou přídě asi 2 metry nad vodou a kolem mne se pohybovali borci na malých lodičkách s přívěsnýma motorama. Nejvyšší bod byl sedící člověk. Často jsem nevěděl kde ten gumák přede mnou je.
ferdas
Příspěvekod ferdas » stř čer 05, 2019 2:19 pm
Ad animace na Youtube: omluvte názor začátečníka, ale prvně jej předjel zleva, pak to vzal před přídí doprava a po chvíli opět vlevo. Vždyť se tam motal jako vítr v bedně.
Příspěvekod Libor » stř čer 05, 2019 2:52 pm
Já tam vidím něco jiného. Animace je jen tak dobrá jak dobrý je animátor.
Ale podle tracku / GPS bych to viděl tak že se oba rovnali mezi pilíře kolmo na most. Jen tam viditelné stočení velké lodě Viking doprava, bohužel zrovna v momentě kdy se tam nacházela menší loď.
Nevím neviním...ale myslím že na tom budou mít podíl oba kapitáni.
Příspěvekod geus » stř čer 05, 2019 3:07 pm
Ono to vse dost zkresluje,ale myslim,ze ta mala lod ho pred mostem uz nemela predjizdet a jeste krizit cestu na jeho pravobok hlavne za stavu velkeho prutoku a jeste tmy a pak asi musel dost zpomalit nebo ho zbrzdil nejaky vracak u tech piliru tam se to vzdy pekme mele
