https://www.sbazar.cz/udrzba001/detail/ ... lachetnice
jak to vidíte, stálo by to za práci a za náklady, dát to dohromady..?
okruhovka bazar
- Finn
- Reputace: 16
Re: okruhovka bazar
Ahoj Ferdas, pokud se nemýlím, tak je to FD, trup olaminován, paluba dýha, práce hlavně na palubě, ta 3 fota teda nejsou nic moc říkající, záleží také jaká je cenovka, tu tam nevidím. Stěžeň, ráhno hliník v jakém stavu jsou plachty není vidět ani popis, ale použitelné na rekreační ježdění stačí. Holanďana s kolegou máme, výborná rychlá okruhovka ale chce to i dobrého mrštného kosatníka, hlavně pokud to obrátíte při nějakém poryvu, musí se rychle jednat, nedopustit aby šel stěžeň kolmo pod vodu, pak je to dost problém ve dvou postavit. Ten hliník jde dost rychle pod vodu, dřevo plavalo. Pokud je cenovka se vším do třiceti, uvažoval bych o koupi. Poježdění je na tom parádní-
Re: okruhovka bazar
vypadá,že má vymontovaný veškeré kování...
- Jirka_TEC_Tce
- ferdas
- Reputace: 36
Re: okruhovka bazar
Kluci díky, pokud je to FD, už jsem si našel o co se jedná. Rychlá loď pro dva. Nic pro (případného) začátečníka.. Moc děkuju. Asi se vrátím k úvahám o PDR.
Pěkné svátky.
Pěkné svátky.
- Finn
- Reputace: 16
Re: okruhovka bazar
Asi bych se pro Tvé účely poohlédl po Finnovi, dá se na něm i ve dvou
