Jak našít správně jezdce na hlavní plachtu?
vterra
Příspěvekod vterra » pon čer 08, 2020 5:19 pm
Potřebuji našít plastové jezdce do stěžně na přední lík hlavní plachty. Jedná se však o kevlarovou plachtu a nechci to tedy pokazit. Plachta má v předním lemu zašitý provaz cca 8 mm. Nabízí se tedy několik způsobů a hledám ten optimální pro kevlarovou plachtu.
A) Přišít jezdce k plachtě silnou a UV stabilní nití, prošíváním provazu v předním lemu.
B) Přišít jezdce k plachtě nití prošitím plachty za všitým provazem v předním lemu.
C) Protáhnout jezdci popruh na šířku oka jezdce a ten prošít do plachty za zašitým provazem v délce cca 5 cm (samo, že oboustranně).
Co je tedy správně?
Re: Jak našít správně jezdce na hlavní plachtu?
Příspěvekod lynx » pon čer 08, 2020 8:56 pm
Předpokládám, že možností je víc, ale v následujícím videu je ukázána Tvoje možnost C). Je to od času 3:30. Anglánština výhodou.
https://youtu.be/QeVtm-N1EX4?t=210
Příspěvekod RACEK » pon čer 08, 2020 10:00 pm
Možné je taky mít za tím provazem v plachtě očka, a jezdce na plastových šeklech. Ono je občas potřeba nějaký ten jezdec vyměnit.
Příspěvekod Pavel-Sulc » pon čer 08, 2020 10:14 pm
Ahoj Vterra, nepíšeš jak velkou plachtu máš, ani profil stěžně. Tady se většinou nýtuje očko do plachty a jezdec se upevní plastovým nebo nerezovým šeklem. Pokud chceš zítra Ti vyfotím jak je to řešené na naší plachtě 25 m2, dacron 350g, stěžeň je Seldén. Plachta se musí vůči jezdci pohybovat volně o 180 stupňů. Jinak budou jezdci při spouštění nebo vytahování plachty v drážce příčit a drhnout a bude to pracný.
Šití podle videa není praktické a nesetkal jsem se tou metodou. Jezdci budou v drážce drhnout a řešení nedoporučuji.
vterra
Příspěvekod vterra » úte čer 09, 2020 10:41 am
U dakronové plachty bych si s tím nedělal tak velkou starost, tam bych našil ten popruh jako mám na tréninkové normální plachtě. Ovšem na kevlaru s tím mám problém. Nejsem si jist, že technologie je stejná. Plachta má plochu cca 21 m2
Příspěvekod Pavel-Sulc » úte čer 09, 2020 9:10 pm
Na dakronových a kevlarových plachtách se používají stejné jezdce i jejich upevnění.
Naopak kevlár je choulostivý na lámání, proto se kevlarové plachty neskládají ale rulují.
Na obrázku máš jednoduché nylonové jezdce a jezdce s kolečky a uchycením spíry.
Oba typy jsou uccyceny nerezovým šeklem do nýtovaného očka. Je důležité, aby jsi volil správné jezdce na drážku ve stěžni.
Jo a nevymýšlej vymyšlené. Ten kdo Ti šil plachtu by to měl mít nějak vymyšlené. Zeptej se ho.
