Moje stavba Plachetnice Sprint ST-600
Reputace: 37
Re: Moje stavba Plachetnice Sprint ST-600
Příspěvekod Andrejjeep » pát úno 05, 2021 1:26 pm
Nie je to ojedinelé. Treba brať v úvahu vznik plánov.
Aj moje Figaro má spodný lík v drážke, a aj Edel čo mám z 80 rokov.
A popravde až zozbieram dukáty na výmenu tak pôjde len jazdec do zadného oka.
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » pát úno 05, 2021 1:38 pm
No já mám spodní lík na všech lodích co mám protažený ráhnem ať je to Finn a Evropa co mám doma tak to tak je tak to tak udělám .
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » stř dub 14, 2021 10:40 pm
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » stř dub 14, 2021 10:42 pm
Příspěvekod Omen » čtv dub 15, 2021 8:02 am
Pata stěžně? Ty sklápíš stěžeň dopředu?
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » čtv dub 15, 2021 8:04 am
Né patka je nasazená opačně . Máš jeden bod za postřeh .
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » sob kvě 01, 2021 7:02 pm
Oslavil jsem Svátek Práce jak jinak prací . Stěžeň je upevnění cca 10x šel nahoru a dolů tak jsem si to nacvičil .
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » sob kvě 01, 2021 7:03 pm
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » sob kvě 01, 2021 7:04 pm
Kelnasek
Reputace: 22
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » sob kvě 08, 2021 7:14 pm
Příspěvekod david » sob kvě 08, 2021 8:54 pm
Gratulace! Jen aby nefouklo, měl bys oplachtěnej vlečňák.
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » pát kvě 21, 2021 12:51 pm
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » pon čer 28, 2021 4:11 pm
Tak loď je na vodě .
Bohužel loď je na plachty téměř neovladatelná trim plachet se mě nepodařilo naladit .
Proti větru se stačí po větru a na boční vítr musí byt kormidlo úplně vytočené a loď je neovladatelná . Zkusil jsem lecos ale prostě nemám dost zkušenosti objednal jsem knihu uvidím jestli mě to k něčemu bude . Mám malé zkušenost jen s Evropou a Finnem A moji přátelé také . Někde je chyba a budu muset velice experimentovat .
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » pon čer 28, 2021 4:31 pm
Musím pochválit přístup lidí na Slezké Hartě všichni jsou tam milí a jejich přístup je skvělí .
Moc jim Děkuji za přijetí .
Příspěvekod Omen » pon čer 28, 2021 5:38 pm
Kelňásku, zkus na Hartě kontaktovat Tomáše Svobodu z Yachtsportu, je to velmi zkušený jachtař, má v Pláni půjčovnu a vede tam kurzy. Případně na to můžeme o víkendu mrknout spolu.
Pro začátek navrhuji: stěžeň pokud možno dozadu, nebo alespoň zaklonit, zmenšovat plochu kosatky.
Případně pod vodou zkontroluj ploutev, jestli je správně vypuštěná.
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » pon čer 28, 2021 6:55 pm
Omen píše:Kelňásku, zkus na Hartě kontaktovat Tomáše Svobodu z Yachtsportu, je to velmi zkušený jachtař, má v Pláni půjčovnu a vede tam kurzy. Případně na to můžeme o víkendu mrknout spolu.
Ahoj .
Tomáše S. Jsem teď dost otravoval ohledně kotvení a bojce a vyšel mě velice vstříc . Asi mě i viděl jak se tam trápil proti větru při výjezdu ze zátoky . Pokud mě to vyjde tak na Hartě budu laborovat v pondělí a v úterý 5-6.7 za každou radu budu vděčný . Kýl je zasunutý na doraz jak má být . Zkoušel jsem zákon stežně co mě přední Úpon Kosatky dovolil ale stěžeň se prohl jen od poloviny do zadu plachty měli celkem pěkný tvar ve větru nefoukalo moc ale stejně to nefungovalo zkoušel jsem zmenšit plachty a zkoušel různé poměry hlavní plachty\kosatky ale chovalo se to stejně . Na motor loď jede normálně drží směr ale na plachty jakoby jede bokem nedělá se brázda za lodi ale jakoby z boku lodě . Asi tam mam mnoho chyb nějak jsem to udělal ale jestli je to správně jsem nevěděl a teď zjišťuji že je to vše Velká špatná.
pik
Příspěvekod pik » úte čer 29, 2021 11:39 am
Hele to je nějaký divný. Jak vypadá ten kýl, je podle plánu nebo nějaká vlastní úprava? Doporučil bych ti vzít si na ni někoho zkušenějšího ať ji otestuje, řekne svůj názor a potom bych teprve laboroval. Neber si to špatně, ale podle toho popisu to spíš vypadá, že hlavní problém nebude v lodi. Hodně štěstí a aspoň stopu vody pod kýlem
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » úte čer 29, 2021 4:37 pm
No kýl je podle výkresů i kastl na kýl ale jestli je o nějaký stupeň otočený ve vedení v některé ose to nemůžu říct s jistotou . Ale na motor při spuštěném kýlu jela loď celkem normálně . Bude to chtít někoho zkušeného ať mě poradí co je potřeba opravit nebo úplně předělat tak jak se to chovalo při prvním pokusu je to nepřijatelné !
vojtaharok
Reputace: 84
Příspěvekod vojtaharok » stř čer 30, 2021 9:54 pm
Ahoj!
Mě osobně už před lety, když jsem viděl plány ST-600, trochu překvapil ten ohromný přední trojúhelník. Když se to spojí s rolovací přední plachtou (celkem vysoký nějak tlustý válec), tak možná to vadí i při plavbě jen na hlavní plachtu. Nebo ne?
Plachetnice, co jsem viděl s tak velkým předním trojúhelníkem, měly většinou dlouhý mělký kýl, často už od přídě (historické).
Když se podívám na Sportinu, tak tam to vypadá mnohem vyváženěji, je to odhadem 4/5 šalupa s prohnutým stěžněm.
Kolegové, co jste měli tuto loď ST-600, také to bylo s vrcholovým oplachtěním?
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » ned črc 04, 2021 6:48 pm
Tak jsem něco málo nastudoval z knih tak zítra udělám nějaké úpravy takeláže a uvidíme . Obrázek
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » ned črc 04, 2021 6:49 pm
jakubsipek
Příspěvekod jakubsipek » ned črc 11, 2021 11:30 pm
Ahoj, mě napadlo tohle:
- zkusit plout jen na hlavní plachtu (podle jednoho z tvých popisů to vypadá, že loď je závětrná a tímto se posune těžiště plachet dozadu
což zvýší návětrnost)
- ověřit si, že jsou dostatečně volný lazy-jacky a topenanta tj. že ráhno visí jen
na vytažený hlavní plachtě a tedy nic "neničí" její správnej tvar
Možná ale, že už jsi tyhle věci zkoušel.
kanic
Příspěvekod kanic » pon črc 12, 2021 9:47 pm
Byl jsem na Hartě dva týdny do Mistra Jana. Tamní větry jsou velmi vrtošivé.
Od Roudného ke kostelu na zaďák, zpátky za hodinu taky zaďák. Jindy jsem do severního přítoku křižoval, ven z něj taky.
Náhlé změny směru větru o 90 stupňů tam jsou běžný jev.
Nová Pláň je zatím v plánu, za kostelem pokaždé bez větru.
Shrnuto - neustálá práce s plachtami. Pokud to má plout.
Kelnasek
Reputace: 22
Příspěvekod Kelnasek » úte črc 13, 2021 11:24 am
Tak loď už funguje . Ještě dude probíhat nejaké ladění za provozu. Upravil jsem na radu s Omen a tím bych mu chtěl poděkovat .
Posunutí celého stežně k zádi cca 10-cm zákon stežně cca 2-3 stupně vzad a celkový sestup všech úplněk .Ráhno o cca 15 cm níž aby plachta dostala správný tvar . kontrolu kýlu pod vodou jestli je spuštěný až na doraz . A loď funguje a reaguje na kormidlo . Dekuji všem za rady a připomínky .
Info k fotu : Ano improvizovaně jsem použil jako čep Imbus klíč
Naposledy upravil(a) Kelnasek dne úte črc 13, 2021 11:24 am, celkem upraveno 1 x.
