Přistání u betonového skluzu
Ahoj, po 15 letech na gumácích si pořizujeme laminátku a řeším úplně stupidní záležitost: jak bezpečně přistát v místě (= přiblížit se ke břehu a vystoupit, nejde mi o vyvazování), kde je jen betonový sjezd do vody nebo kamenitý břeh? Příkladem budiž sjezd do vody pod slapskou přehradou. Na gumáku jsme pomalu přijeli ke sjezdu, žena vpředu, já vzadu u motoru, pomocí lodního háku zastavila pohyb člunu, seskočila do vody, já jsem zvednul motor a vyskočil taky, pohoda - pokud se dno člunu otřelo o beton, nic se nestalo. Jenže laminátka má vyšší bok, takže ho žena asi nepřeleze, aby skočila do vody (ona by ho přelezla, ale na nějaké větší skoky už nemáme věk ...), a ani případné otření lodi o tvrdé dno by nemuselo zůstat bez následků. Jak tedy na podobných místech přistáváte? Mě zatím napadlo jen pozadu, tam by se asi vylezlo snadno, akorát bych musel včas zvednout motor, čímž se zase připravím o manévrovatelnost. Možná to pak bude v reálu hračka, až se poprvé svezeme, ale zatím v představách mi to přijde docela jako věda.
- Reputace: 84
Re: Přistání u betonového skluzu
U nás žena kormidluje, já dávám příkazy (kurz, změny kurzu, otáčky, neutrál, reverz...), naviguji, dělám s plachtami, s vysílačkou, skáču, vyvazuju... Je to praktické, jen to má tu nevýhodu, že budeš za chvíli kormidlovat hůře, než Tvá polovička
- Reputace: 35
S větší lodí si nemůžeš dovolit to co s gumákem. Autem taky nezaparkuješ tam kde se skútrem.
Všechno má své pro a proti. Proto jsem si gumák nechal..)
V Jižním Turecku kotví velké lodě s rusákama 200m od břehu. Já s gumákem přistanu přímo na pláži, kde jsme sami.
U sjezdu do vody se nepřistává, neb slouží pro nakládání a vykládání lodí. Další důvod je, že tam je mělko. Takže k přírodnímu břehu na zadní kotvu, kolík do břehu a vylézt přes příď.
Samozřejmě že chci ke sjezdu přijet, abych si došel pro auto s vlekem, loď naložil a odjel. Pokud je blízko molo nebo písčitý břeh, není problém, ale je spousta míst, kde je jen ten sjezd a nic použitelného v okolí. Snad se ozve někdo s větší lodí a nějakým použitelným know-how ... Taky jsem zjistil, že loď nemá vesla
, což byl na gumáku dost dobrý nástroj na bezpečné přistávání kdekoliv nebo na pomalý pohyb v marině bez rizika zamotání se do mooringů. Uvidíme, jaké překvapení mě ještě čeká.
- Reputace: 84
Tady je pěkné video:
https://www.youtube.com/watch?v=dyEePIJXlwM&t=20s
Chtělo by to v ideálním případě vesla a molo vedle skluzu.
A pokud ne, tak možná hodit kotvu ze zádi a vpředu vyvázat lanem ke břehu, například na kolík, jak se dělá třeba na Orlíku.
- Michal1
Ahojte. Ja mám síce len laminatovú pramicu a pristávanie riešim spôsobom že sa pomaličky priblížim k miestu pristátia , niekoľko metrov pred miestom pristátia vypnem motor (keď není prúd) zdvihnem motor a zotrvačnosťou sa blížim k miestu pristátia. Snažím sa aby som nenarazil do brehu. Buď brzdí manželka háčikom alebo ten kúsok do doveslujem. Vesla treba, sú povinná výbava. Keď som pri brehu nechávam určitú hĺbku , lebo keď leziem cez predok (alebo keď leziem manželka) tak sa trochu zanorí a mohol by sa spodok odreť, čiže kto vystupuje prvý tak ten si namočí nohy. Popri tom ako vystupuje manželka pridrziavam loď na mieste hacikom. Ten kto vystupuje prvý potom drží loď a ostatný vystupujù tak ako im to vyhovuje.
vojtaharok píše:Tady je pěkné video:
Dávat na moderní motorák vesla, to si děláš srandu. Navíc nevím proč bych vesloval, když mám motor a na vylepšení nepovedeného manévru na motor je lepší pádlo.
- Michal1
Ospravedlňujem sa beriem späť, pádlo
To video je hezké, ale neukazuje tu část přistání, kterou tu řešíme, a kromě toho tam je molo nebo nějaká stěna, kam z lodi vylezl. Pádlo si taky asi pro jistotu pořídíme. Napadlo mě i před přistáním navléct nějaký hadr nebo gumu dolů na člun, aby zespoda chránil kýl, ale to je asi blbost. Uvidíme, až prvně vyplujeme, budeme asi improvizovat na místě. Zatím se mi jako nejsnazší jeví zacouvat setrvačností se zvednutým motorem, na zádi je nízký výstup + žebřík, sestoupit do vody, člun otočit a potom už je to snadné - tedy až na to, že manželka musí člun nějak udržet do doby, než přijedu s vlekem ...
Pádlo patří do povinné výbavy.
