leštěný nerez
leštěný nerez
Kde sehnat leštěný nerezový plech tloušťky 2-3 mm ? potřebuji ho tak 50x50 cm a celou tabuly nechci. Nemá někdo z vás doma takový kousem co by prodal ? dikec
- alffa
- Site building team
Re: leštěný nerez
mikiviki píše:Kde sehnat leštěný nerezový plech tloušťky 2-3 mm ? potřebuji ho tak 50x50 cm a celou tabuly nechci. Nemá někdo z vás doma takový kousem co by prodal ? dikec
Podívej se po sběrnách. Já to jinak neřeším.
No leštěnej už asi moc nebude. Halt budeš muset přeleštit.
- teista
Ve Znojmě v kovošrotě mají několik tabulí nerezového plechu různé tloušťky. Pochází podle mne z likvidace znojemské Fruty, takže s největší pravděpodobností potravinářský nerez, do slané vody asi nic moc, každopádně je tam a mají i různé zbytky. Za kilo účtují 90 kaček i s dph.
telefon: 00420515225556
- Ferdinand
Zrcadlo.
Hele Ty zrcadlo, nerez můžeš mít obyčejný nelesklý a až si ho budeš chtít vyleštit, tak na to jsou speciální borci co se zabývají jenom leštěním nerezi, teda aspoň ve Brně-Řečkovicích jsou na to machři, ale to bude k vám asi daleko. Ale urkytě nebudou jediní v republice.
mikiviki,ty budes asi kuchar
,pochopitelne ze mechanicky ,elektrolizou to dajme tomu pochromujes....
inac mozes si to vylestit aj sam. vsetko co potrebujes je vrtacka, filcovy kotuc -ten do tej vrtacky upnes a pulirovacia/lestiaca/ pasta,tou ten filc namazes -tou pastou a lestisssss....pasta je zelenej farby ,jej oficialny nazov neviem,ale v zeleziarstve a podobnych obchodoch ti poradia.
inac urcite je v tvojom okoli niekto ,kto pracuje vo fabrike /praca s kovmi/,,alebo niekto kto si vyrobil dyku,okrasny pribor...,tak on to spravil z nerezu a vo finale VYLESTIL.
dufam ze to pomohlo.
ale kludne chod do brna a tym chlapcom sa pozri cez plece ako to robia ,nie je to nic zlozite-doslova je to MONOTONE.
- Ferdinand
Profíci.
Ne, ne pokud chceš opravdu dokonalý vzhled tak je to trošku věda, zkrátka chce to praxi, dělají to tam na třech leštičkách, prvně kartáčem a pak na dalších dvou strojích. Kontakt no, jedeš jako od Královopolského nádraží po výpadovce na Globus a odbočíš kolem Řečkovického nádraží zase jako směrem na Globus a pak po chvilce odbočíš na jako Lachemu, no tam jak je nebo byl ten vykřičený dům Fénix. Podjedeš viadukt a jedeš rovně, pořád rovně a ve chvíli, kdy se silnice prudce točí doleva, tak po levé straně první dům je ta leštírna kovů. Je to dole, ve dvoře, první hnědé prosklenné dveře vpravo. Zazvoníš, přijde otevřít takový jako čert umouněný, ale jinak super borec a ten to většinou na počkání udělá. Název firmy nevím, když potřebuji, jedu tam.
Dělají myslím do 16,00. Ochotní a šikovní kluci.
Je to směrem na Jehnice, ulice Tumaňanova. Pasířství B a T , ale ti leštiči pod nimi asi nedělají, jedou na vlastní triko. Hodně štěstí.
Ještě dodatek, plech musíš mít samozřejmě svůj.
Naposledy upravil(a) Ferdinand dne úte bře 11, 2008 8:38 pm, celkem upraveno 1 x.
kuchtík nejsem, ale o lešťeném nerezu toho vím vážně málo. Ovšem nelenil jsem a navštívil v mém okolí několik firem, které se prací z nerezem zabývají doufajíc, že u nich se mi ten kousek leštěného nerezu najde. Chyba ! i když většina firem pracuje z nerezem lesklým a ten je potažen ochranou fólií, tento následně mechanicky "škrábe" aby se na něm nedělaly při doteku mapy. Ani tento lesklý nerez plech však nedosahuje lesku "jako zrcadlo" a to je takový lesk jaký potřebuji. Dostalo se mi ujištění,že při výrobě nerez desky se vysokého lesku dociluje elektrolízou ! Mechanicky lěštit desku se mi teda nechce. Musím opravit stěžeň a celá jeho takeláž je z lesklého nerezu. Dávat tam na něj následně méně lesklý mi připadne jako pěst na voko a proto sháním desku s vysokým leskem. howk
Ahoj, podle mé zkušenosti není příliš účelné plech leštit předem, pokud vyrábím menší věci, protože při opracování ho stejně vždycky poškrábu, případně chytne barvu při svařování. Leštím až hotové kusy, tím vlastě leštím menší plochu ( - prořez) a taky to jde rychlejc. Nebo, když jsem línej, to vezmu k prvnímu brusiči nožů, ty maj taky leštičku, a ten mi to za kafe přelízne. Když je plech rovnej, bez vlasových rýh po válcování, jde to velmi rychle až do zrcadlového lesku, jak se tu už psalo, zelenou pastou a filcákem. Na čištění svarů se prodává takový rosolovitý žrout( svařečské potřeby ), který štětcem napatláš na svar a zbarvená místa okolo, chvíli počkáš a opláchneš vodou. Svar je čistý, lehce matový. Pak přeleštit. S výhodou se to použije tam, kam se nedostaneš pořádně filcákem.
Hlavně nic nedělej z plechu, který už má nějakou povrchovou úpravu ( kartáčování apod. ) to jde dolů strašně špatně a udělat lesk je těžká honička začínající broušením smirkovým papírem
- dfogel
berty píše:David napsal:
Nejlépe "wapkou" a jmenuje se to ANTOX
Berty
pozor sylna ziravina
tekava latka
naneste stetcem nebo kouskem hadru.pozor na potrisneni po cca 30 vterin staci zplachnout nebo setrit mokrym hadrem z kombinaci z brusnou houbou lzr mirne vylestit
Nerez
Nevíte někdo, jak by se dal opravit nerez, který začíná projevovat známky rzi. Většinou se rez objevuje ve svárech. Existuje na to nějaký lak?
