Lodni toaleta - WC
- geus
Myslím,že lidé z chat a baráků a zamědělci vypustí do vody více sra...ek jak jedna malá loď já mám wc el. s drtičem ten to rozemele a vyfoukne a není skoro nic vidět a dvakrát za den na ty milióny kubíků??? Navíc ho...no je biologické to se ve vodě rozpustí a ryby a jiní živočichové se o to postarají. A ty tank???? to by význam mělo kdyby to lidé stejně nevypustili někde do řeky nebo v půli jezera.Rybář chytí rybu na místě jí vykuchá a hodí do roští (ně všichni)!!!! a to je smrad jak 1000 záchodů. Podle té vyhlášky by si člověk nemohl ani do vody odplivout. A koupajíci lidé???? že by šel někdo z vody na záchod se jít vych....at??? asi nikdo. Asi 300 metrů od mé lodě vede do řeky potůček no potůček smrdí jak kanál naštěstí kotvím nad ním a orgány???? prý to nelze zjistit kdo a kdy tam vypouští sví žumpy...Tak co chcete řešit jedno wc do vody????
- ondra
- Reputace: 3
Jak to bude vypadat, když to budeme dělat všichni?
Pro představu údaje SPS.
Počet evidovaných plavidel k 31.12.2008
S vlastním strojním pohonem 8178
Plachetnice 2229
Bez vlastního strojního pohonu 337
Celkem 10744
Osobní lodě 82
Motorové nákladní lodě 49
Remorkéry 102
Vlečné čluny 11
Převozní lodě 34
Speciální lodě 15
Plovoucí stroje 84
Plovoucí zařízení 331
Celkem 880
Plachetnice 2229
Celkem 10744
Osobní lodě 82
Remorkéry 102
Vlečné čluny 11
Převozní lodě 34
Speciální lodě 15
Plovoucí stroje 84
Celkem 880
- geus
To je něco jiného já pokud kotvím někde v maríně tak poč bych chodil na wc v lodi to jdu pohodlně na toalety,ale když kotvím na volné řece nebo v žernosekách na ostrově tak tam je to jedno. a k těm číslum a počtum lodí tak v každé vesnici a městech a že jich je mají lidé trativody a tam lejou mnohem větší sračky něž někdo na lodi. a 10 ryb nadělá asi to samé jak jeden člověk tak,že bychom ty raby spočítali??? A hlavně kolik lodí tak jezdí v zimním období možná tak 20% takže to zase tak spočítat nejde. Jse spíše o to aby se vo vody neházeli i jiné věci zrovna minulý týden ke mě připlavala i televize dokonce ještě v ní bězeli zprávy,ale než jsem jí vytáhl tak zdechla možná zkrat ............
Dělám pořádek v dílně a narazil jsem na přípravek do chemického QC. Je tam ještě minimálně deset dávek. Daruji případnému zájemci. Podmínkou je osobní odběr, aby nebyly dohady, tak tomu, komu budu moci předat nejdřív (nikoliv kdo se ozve první). Nespěchá, žrát to neptá, už to tu leží dva roky...
V nedělu jedu na Lodě, příští týden na Regatku, jinak zahrada - Lužice, nebo sea dle mého kalendáře.
- Gargi
Nerad bych znovu rozvířil debatu o správnosti vypouštění ... v přírodě, ale někdy o vánocích jsem viděl TOP GEAR - polární speciál. Tam použili podle mne geniální řešení "přenosného" WC a sice prkýnko přiděláné vzadu na nárazník auta. Člověk tak nemusí při "tom" sedět na bobku.
Přijde mi to jako dokonalé řešení na malou loď, která nemá vestavěné wc, ted řešim kam a jak prkýnko připevnit
A když budou vlny, bude to fungovat i jako bidet...
Budu montovat do lodi lodní pumpovací wc. Bohužel, nikdy mne nenapodlo si to přádně prohlédnout, případně si uděllat foto.
Otázka:
pumpa má na vrchu dva vývody pro slabší hadice. Horní vývod je vodorovně a ten nižší je směrem dolů.
Na jeden se napojí přívod vody z venku /asi ten spodní/
Druhý se napojí na mísu - vhání vodu do mísy /asi teh horní vodorovný/.
Jenže "asi", znamená, že si to jen myslím a jak známo, mysleti znamená .....věděti.
Źe bych mohl pumpu rozebrat a studovat ventyly, jsem si vědom.
Koukne se mi prosím někdo, kdo to má pár kroků.
Otázka:
- Reputace: 418
Ahoj Pepo,
na to, abych se podíval přímo na záchod, píšeš o týden později.
Ale našel jsem návod, který by mohl pomoci: http://ec1.images-amazon.com/media/i3d/ ... 001220.pdf
Na straně 3 jsou dva obrázky, ze kterých vyplývá, že Tvoje doměnky jsou správné. Spodní hadice je pro přívod splachovací vody a z toho horního jde voda do mísy.
Pomůže to?
Lynx
Pomůže to?
Lynx
- Monty
Je to tak,jak píšeš,jenom je divné,že tam nemáš hadici origo z pumpy do míse. Když koupíš novej hajzlík,tak tahle hadice,jako jediná tam je už od výrobce. Hlavně...Pokud tam nemáš ještě přechodky na přívod vody a výpust,tak si dávej bacha,aby nebyli blízko sebe.Nejlíp každou z jiné strany kýlu,jinak je to děs. Počas plavby OK,ale jak stojíš na kotvě,tak si pak ten bordel nasáváš z výpustu do sání. Je to humus,nehledě na to,že zkrátíš životnost pumpy na třetinu.
howk
Monty
howk
Monty
Zdravím tě kapitáne /lynx/
Zdá se, že jsi se zase neutopil. Jak ty to děláš?
Jasně že pomohlo, přímo vyřešilo. a dokonce eliminovalo možnost, že mi to nějaký šprýmař poradí obráceně.
Jen jsem si mezi řádky přečetl, že jsem si to na netu také mohl najít.
Takže, děkuji moc....oběma
Další otázka spíše pro praktiky.
Je tam propojení, kdy nejsou použity zavzdušňovací ventyly u slabších hadic - Figure 2
Je možné i u hadice velké tento ventyl vynechat a jít přímo do uzavíracího ventylu?
PS - byli jste strašně rychlí.
lynx píše:Pepa píše:Zdá se, že jsi se zase neutopil. Jak ty to děláš?![]()
Držím se lodi zuby nehty.
Tak to budeš mít asi recht.
Nech si to patentovat. Toto se totiž v žádném kurzu neučí.
Ještě k tomu wc. Upřesňuji, že se jedná o motorový člun.
Spodní základna wc je asi jen 8 cm pod vodoryskou. Náklon nehrozí, tedy ani zalití wc.
Monty díky, radost blízkosti vtoku a výtoku znám.
- Reputace: 21
mam ten stejnej zachod s modrou packou. Tekla pumpa kolem gufera. Tak jsem koupil gufero 8x18 za 12kc, ale tece porad. V bibinje marine me chteli prodat gufero za 100kn. Patri tam neco specialniho? Vytok mam vedle sani a nezda se mi ze by to byl problem. Spis me vadi ze musim pist casto mazat vazelinou.
- andrej
Re: Lodni toaleta - WC
Ahoy všetkým , potreboval by som poradiť pri prerábke wc .
Mám klasický morský systém - manuálne wc mierne pod úrovňou hladiny s odpadnou slučkou o dlžke asi 2m s prevýšením cca 0,8m nad hladinu a vyústenie cez morský ventil von.
Otázka do pléna : ked namontujem fekálny tank , ktorý obopína misu záchoda , napojím ho na jestvujúci systém tak že všetky kaly pôjdu do nádoby ktorá bude odvzušnená na palube a odvod z nádoby bude rozdelený Y kusom , jedna vetva pojde von a jedna pojde cez ventil do sacieho otvoru na palube , bude tento systém funkčný ?
1. ked uzavriem morský ventil na slučke bude sa dať nádrž vysať v maríne ?
2. možnosť ked uzavriem ventil smerom k saciemu hrdlu a vzdušník , budem vedieť pumpou záchoda vedieť vyprázdniť tank smerom von cez pôvodnú odpadnú slučku tak aby nádrž ostala prázdna? Zvládne to manuálna pumpa záchoda a fekálny tank?
Dakujem za rady , prikladám schematický obrázok požadovaného zapojenia , bohu žial iné umiestnenie kvôli nedostatku miesta nie je možné .
Andrej
Andrej
1) Měla by
2) Jestli myslíš natlakovat nádrž WC pumpou a tím obsah vytlačit, tak na to ani nemysli. Nádrže typicky nejsou dělané na přetlak (i když něco málo asi vydrží) a WC pumpa na pumpování vzduchu. Jo, a u sacího hrdla nemusíš mít ventil, to hrdlo by mělo být vzduchotěsné. U odvětrání bys neměl mít ventil - jednou necháš v nádrži trochu obsahu, omylem zavřené odvětrání, odjedeš na týden a až se vrátíš, budeš mít vymalováno. Běžně se používá druhá pumpa (elektrická nebo ruční).
Z vlastní zkušenosti bych tam určitě dal trojcestný ventil a Y kus, abys mohl používat WC i v případě, že bude nějaký problém s nádrží (ucpané odvětrání nebo sací potrubí).
Ahoj Mrkvo, hledej a najdeš moje mnoho let používané řešení a nemusíš vynalézat vynalezené a vtzkoušené řešení. Pavel
Ahoj Pavle,
Já se snažil jen poradit, nesnažím se vymýšlet kolo... Předpokládám, že myslíš tohle? Já bych se jakémukoliv tlakování nádrže snažil vyhnout (ucpe se odtok, zapumpuješ, nádrž tlak nezvládne a praskne ve švech...), ale jestli ti to funguje, tak s tím asi žádný problém nebude.
Radek
Radek
Ahoj Radku samozřejmě není nádrž jako nádrž. Já jí svařil před 50 lety z 1,5 mm nerezu a funguje. Hodně zdaru. Pavel
Ahoj Mrkvo my jíme jako lidi a problém nemáme. Ale jistě 4 coulový lejno do 3 coulový roury nejde. Pak je problém. Ale tlaku vzduchu WC pumpou žádný lejno neodolá a nádrž príma vydrží.
