Ahoj všem po dlouhé době.
Tak jsem zase jednou něco posr.. Nechal jsem svůj člun utopit a nevyčerpal z něj vodu po deštích a to jsem na něj ještě večer koukal z dálky a viděl, že sedí záď dole, druhý den mi volal soused že jsem asi ponorka, no nic, člun jsem vyzvedl a už je na zahradě.
Mám ale jeden problém, nefunkční trim. Včera jsem ho rozebral a vyndal motorek no a normálně byly rozpadlé magnety. Teď je problém v tom, že ho nikde na světě nemůžu sehnat, prostě nejsou.
Mám číslo 37-818637-5 a to nikde není. Sehnal jsem něco podobného, rozměr šroubů shodný, výška ale ne, je o 3,5 cm menší, čili aby dosedl na osičku čerpadla, tak musí být vyšší, to by znamenalo udělat nějakou podložku tlustou 3,5 cm a nebo mě napadlo nový rozebrat a přednet celý stator do původního pouzdra trimu.
Má někdo nějaké zkušenosti nebo nápad jak to nejlépe řešit?
Díky za každou radu a názor.
Michal
Vadný motor u Trimu -závěs Mercury Force 50 HP
