- avalon
Jirko tu to bolo
> 136mil od Constancy- Libor
- Reputace: 188
Jirko posli na sebe kontakt, mail telefon, treba pres SZ.
Bude to rychlejsi.
Ja po vsech opravach jel vcera domu si trochu odpocinout.
Po sborce chlazeni a všeho kolem my zaclo strikat v koleni za vymenikem co uz jde voda s vyfuk plyny. Tak zase rozdelat a hledat kdo zavari nerez……A slozit a otestovat. Jeste mi kape pumpa na strane gufera, asi odchazi nadobro a budu muset koupt novou.
Dalsi lapalie s el. WC. Po zime ani tuk. Vse vymontovat a rozebrat do mrte a vycistit…..usetril jsem. Uz jede.
A pak prisel dest a odhalil prusaky kolem tesneni oken. Vymyl jsem asu 100 lety prach wapkou a zaclo to tyc. Co slo jsem pretmelil a zatim to drzi.
Ted cekam na usiti nove boudy, bude zitra nebo ve stredu.
Pak tam pojedeme podle pocasi to dokoncit. Asi v patek.
Deruje se to na miru az na miste- uchyceni.
Potkal jsem tam nekolik zajimavych posadek. Z toho minimalne 2 plachetnice planuji zimovat v Belehrade. V relativne nove marine. Aktualni cena cca 120 ecek na mesic. Cca pro 10m lod. Plan mam tedy stejny, Zazimovat v Belehrade.
Ale co me trapi je málo vody pod Gabcikovem. V Dunaji dobry ale dostat se nekam na noc je problem. Dani maji 1,75 m ponor a maji velky problem. Pomahal jsem jim obvolavat mariny.
Nemci maji 1,35 a jsou tak na hrane. Ja s 1,5 m jsem tak mezi a vybirat si nemuzu. Zastavit bude mozne jen nekde.
Nebo budeme cekat na deste jako loni.
Bude to rychlejsi.
- avalon
nemyslim ze ten ponor je az taky problem... metrovy by bol samozrejme na Dunaji lepsi, ako som sa aj ja sam pocas poslednych dni presvedcil, ale treba sa pochopitelne pripravit aj na to, ze cestou budes musiet kotvit aj priamo na toku, ak to bude situacia vyzadovat... takze fekete gomboc (cierna gula) musis mat vo vybave pod VDG (Gabcikovo)je to sice az po Komarno trosku pre plachetnice divocina ale da sa to zvladnut, potom to je uz kludnejsie ale ked si presiel Wachau a Dunaj pod Freudenau preplavas hravo aj toto / len ti nesmie skapat motor ))
Po včerejším lijáku jsem konečně dopripojoval motor. Je mnohem klidnější, ale stejně tam má otáčky při kterých se klepe. Ještě jsem ho nepřipojil na vrtulí, to bude ještě problém, oproti uložení na stojanu, kdy jsem to měl hezky vystředený si na vodě loď trochu sedla a budu motor podkládat.
- avalon
LIbor ked zajtra vyrazis tak budes mat urcite vody dost vitajte na Dunaji
- Reputace: 188
Zatim je to s vodou velice dobre.
Po vsech opravach ktere trvaly dele nez jsem ocekaval jsme konecne zvedly kotvy.
Nabstivili jsme marinu Modra Cajka a galerii Danubia( oboje doporucuji).
Historicke centrum Komarna i termaly v Komarom ( rovnez doporucuji oboje)
Zitra planuji Esztergom a dalsi den Budapest.
- avalon
po ceste do Sturova sa oplati zastavit v Neszmely / lodny skanzen. viac foto na- Libor
- Reputace: 188
Tak to jsem bohuzel propasl. Ctu to az ted.
Sedim na nabrezi v Ostrihomu v Strand furdojenek a poslouchám jak tu jraje velice sikovkny manik na harmoniku.
Sel jsem nahodou kolem se psem na vecerni prochazku.
Cepuji tu Kozla, co vic si prat
- Reputace: 188
Co se to deje?
Madari se asi zblaznili…/
Jeste nejsme ani v Budapesti, stojim v marine Szentendre a za 10m lode mam rano zaplatit za den 65,-EUR.
Doposud jsem platil na Slovensku 35 EUR a to uz se mi zdalo jako dost drahe.
Na severu dlouho platilo za 1m 1 EUR. Pak jsem platil cca 15-20. Kde ty casy jsou ….☹️
Szentendre je jedno z naj naj výletnejších miest v Maďarsku, skoro ako Orloj v Prahe
- Reputace: 20
Neumerne zdrazovvani je asi novodoby trend nejen v CR. Pluji s 10m lodi z Francie a ceny v marinach tam jsou od 10 do 15 €/lod/den, nejvic pak ve Strasburgu 17€. Nemecko, Austria vsude 20€. Vcera jsem potkal v udoli Wachau dvojci z Budapesti a tak mi nedalo se zeptat. Obratem potvrdili, ze v jejich marine Viking v Budapesti je nyni jednodenni stani za 58 €. Sila...
- Reputace: 188
Jo to Juro sedi. Platil ksem 20.500 Fr za 10m.
Marina noc moc, diky mostu nad ni i dost hlicna.
Velke plus jsou socialky, koupelna jak v imterhptelu, sprcha i s masazmim panelem. Okoli jinak jak vybydleny pristav Holesovice.
To Denis
Ked tu nemaju nic krajsie pri Dunaji,moze byt.
Mestecko pekne, malebne.
Ale za kus mola a prumerne socialky to prehnali.
To se tu srazila vyskohorska prirazka s primorskou …
Ani v Budapesti jsme tolik neplatili, a to tam maji socialky velkoryse a luxusni jak v Interhotelu. Sprcha i s masaznim panelem.
Dal jsme vetsinou platili taky jen polovinu nebo mene.
V Mohacsi uz Barka Bar nefunguje. Je mozne se uvazat.
Cena docela prekvapila. Zazemi v rozkladu i kdyz voda a el. tu je. Chteli 15.000 , nakonec jsem platil 12.000Ft.
Mohacs je pekny, prijemny. Stejne jako Baja.
Zitra se u celniku odhlasime a plujeme do srbskeho Bezdanu se prihlasit.
Uvidime jak to tam pujde. Info je ruznorode.
Belehrad se blizi, uz neni daleko.
To Denis
- avalon
tak uz teda len slabych 300km a si tam pekny je usek zo Zemunu pomedzi milion malych lodiciek az do Savy
- Reputace: 188
Pekne, pekne.
Jen vcera to bylo z Apatinu do Noveho Sadu trochu dlouhe.
Doporucena mista cardy s molem nefunguji.
Neco tu proslo. Stromy polame v pulce. Plno chatek a hausbotu rozbitych, znicenych, potopenych.
I v Novem Sadu jsou videt nicive stopy zivlu.
Edit: byla to vemi silna Kosava pred 10 dny.
A sla behem 3 dnu 2x za sebou.
- avalon
ahoj Jura, bol som kuknut tu tvoju lod. Velmi pekna, napis o nej nieco viac. dik
- Reputace: 188
Zitra vyrazim na lod. Ceka v Belehrade.
Jura by mel dnes nebo zitra vyrazet z Bratislavy s tim ze se nekde pod Belehradem na Dunaji potkame.
Tak pokud to nekdo bude chtit cist muzu sem obcas davat postrehy z pokracovani plavby.
Co druhy Jirka? Jak si na tom? Uz letos vyplujes?
Re: Bratislava - Bulharsko 2023, 2024
Jasně, že budeme chtít reportáž každý večer...
- Omen
- vytrvalý návštěvník
- Reputace: 159
Piš, piš!
- Reputace: 188
A co vas zajima?
Ze je vedro jak sfina a skoro kazdy den skapne?
Teda vcera i dneska se snad vylil na nas asi rybnik Svet.
Nastesti se tak stalo vzdy kdyz jsme stali u mola.
Vyjeli jsme z domu v sobotu v poledne na pohodu.
Pred pulnoci jsme zalehli v dodavce ke spanku. Misto jsem vyhledal v aplikaci “Stellplatz”. Pekne klidne parkoviste na okraji arboreta”Pákozdi Pagony Arborétum és Vadaspark kilátó”.
Pred Suboticou ještě na madarske strane jsme zastavili na obed.
Na hranicich v pohode. Madari jen pasy. Na srbske strane asi 10-15 min. fronta. Kazdy musel otevrit kufr a celnik se podival.Pak uz jen stempl do pasu a trada smer Belehrad.
Lod stala tak jsme ji opustili v loni, trochu zaprasena.
Par dni klasicka rutinni priprava na sezonu, na vypluti.
Umyt, doplnit vodu, zapojit baterky, zkompletovat okruh chlazeni motoru, olej, filtry, prubezne vynosit plnou dodavku do lode a nebylo toho malo. Obrousit rucne vsechno drevo v exterieru a natrit olejem na tyk. Připravit a vyvesit vlajky. Naplanovat trasu na prvnich 5 dni a dalsich tisic malickosti.
A to vse slo delat tak do 14 az 15 hodiny. Pak uz kvuli vedru to neslo.
Takze jsme nakonec vypluli dnes a po 55 km zakotvili v zalivu Kovinsky Dunavac.To bylo skvele doporuceni od majitele mariny kdy jsme zimovali. V mape to neni a v pruvodci Dunajem take ne. Mista k nocovani cestou v podstate zadna vhodna nebyla a ta co jsou v knizce tak jen v pripade nejvyssi nouze.
Stojime u znameho v lodnim servisu. Naproti je mala marina a hlavne rybarska carda. Takze zajistit lod a hura na pozdni obed. Ja sumce, zena okouna a k tomu mistni pivo. Vse skvele a velke porce, vecere nebude. Zasli jsme pak do mestecka Kovin. Bez komentare, nic moc. Asi tak nase 80-90 leta a sem tam neco opraveno. Nic jsem ani nefotil.
Po navratu behem chvilky prisla prutrz mracen a leje do ted.
Snad se to do rana vyprsi a plavba bude opet v pohode.
Plan je marina Silver Lake kousek pred mestem Veliko Gradiste.
Fotky pozdeji az je budu mit jak zmensit.
- Reputace: 188
Dopluli jsme do mariny Kladovo. Pod prehradou zelazna vrata I. Km 934.
Je tu celnice , zitra asi. Vyclimeze Srbska a na protejsim brehu vstup do Rumunska.
Je horko. V lodi 37st.
Zitra ma neco sprchnout.
Dunaj je tu teply jak chcanky, ani se neda v nem moc ochladit koupanim. Ake psovi to k radosti staci. Jeste ze v noci klesa na 20. Dnes noc nebude bohuzel pod 24-25st.
Chladnicka jede temer nostop na plny vykon.
A je velka spotreba piva. Letos poprve se zasobami asi nevyjdem.
L.
Ps Jura doplul do vcera do Budapesti. Pomalu me stiha, bohuzel zatim sem postrehy nepise.
Druhy Jirka z Bratislavy pokud nevyplul tak kazdym dnem vypluje…
L.
- Reputace: 188
Strosku jsme popojeli, jsme na r.km 942 a asi 40m nad morem.
Neni moc mist kde stat.
Vcera jsme stali v Kladovo a v noci bourka jak prase i varovani na mobil prislo. V narazech pres 90 km, vody jak pod vodopadem. Lod tak umytou jsme dlouho nemeli. Spat se moc nedalo.
Pred 10 bourka jakou mistni nepamatuji.
Rano procedura s odhlasenim cca na hodinu. Celnici se musi volat. Kdyz prijel, zjistil ze zapomnel razitko….
Po prepluti 3 km na rumunskou stranu to bylo podobné, ale jsme opet v EU a mezi Rumunskem a Bulharskem muzeme brehy stridat.
Chtel jsem tady v rumunsku vzit naftu , ale marina i pumpa( co je v mape) je bohuzel zrusena a neni kde cerpat ani stat na nic.Ale stojime v lodnim servisu a pry nas za hodku nekdo vezme s kanystrama k pumpe. Asi tu nekde taky dnes zustanem na noc. Odpoledne ma zase prset a asi az do rana. Zitra nas ceka zase kolem 70km a posledni komora na Dunaji, tak radeji privstaneme.
Zatim to jde podle planu.
Prehrada Zelezna vrata I. je tedy obrovske dilo a ta mada vody. Soutesky od Pevnosti Golubivac az po prehradu zatim nejhezci cast, uchvatne skalni steny.
Toz zatim tak.
Toz zatim tak.
- ixxo
- Reputace: 32
Aj v 1968 to bola paráda
