4 tk Honda 5hp - jo ?
majircan píše:to: tataS - prečo sa mi zdá byť ten predstih malý ? Pretože štartovanie mojho motora by zvládla aj baletka - tak je hladké. Doma mám podobný motor s trošku väčším objemom, tuším 150cm3 na malotraktore. Tiež je elektronika zaliata a na pevno, nič sa nedá nastaviť - ale keď štartujem tento motor tak je to poriadna výzva - buď potiahmem poriade a z celej sily alebo mi odtrhne ruku!
no hlavně by sis měl uvědomit, že inteligentní motory maj automatickej odstředivej dekompresor, proto jdou zlehka, no a vykopávky ho nemaj a tak trhaj ruce.
- majircan
to: david - nevšimol som si, že by tá BF5-ka mala dekompresor. Ak je to tak, bola by to pre mňa novinka. Ten rozdiel v štartovaní vidím v tom, ako písal tataS - že uBF5 je prevod a má reguláciu predstihu vzhľadom na otáčky a ten môj archaický traktor má síce tranzistorové zapalovanie ale reguláciu predstihu nie. Takže je predstih pevne nastavený niekde na otáčky okolo 75% maxima - a tým keď ho štartujem je dosť veľký a keď náhodou odpáli, tak moja ruka poriadne trpí. Takto si to vysvetlujem.
- simon
pavel65 píše:honda mrcha dekompresy nemá startování tvrdý a při studeným motoru když je ráno fakt chladno to rádo kope....
tak si kup selvu nebo parsuna ... z tvych prispevku uz jen cekam kdy prijdes s tim, ze stribrna barva je spatne zvolena a napis Honda ze je moc velky.
nebranim hondu proto ze ji mam, mam ji proto, ze sem si udelal pruzkum a honda v nem dopadla nejlepe a rozhodne te volby nelituju.
pokud motor ohodnotim objektivne tak ano, 1valec je urcite hlucnejsi nez 2valec (coz se objevilo nekde nahore) ... urcite je o neco tezsi nez 2takt ... nevim jestli je hlucnejsi nez 2takt, to zalezi na tom, zda se cloveku vic libi zvuk zubni vrtacky nebo brumlani (ja sem i v zahradni technice presel na hondu, prave kvuli 4taktu, hluk & spotreba & kroutak a honda kvuli kvalite)
pro me je podstatne i to, co se uz objevilo, podil plastovych dilu je na Honde mensi nez u konkurence
- bobes
Tak jsem byl ještě na průzkumu a pár konzultacích jsem také rozhodnutej jít do té 5 HP Hondy. Nejsem moc nadšenej ze záruky 5 let, protože platit za výměnu olejů , kterou bych si v pohodě udělal sám 1,200 Kč ročně se mi moc nechce. Netvrdím , že je to nejlepší
lodní 5 tka na trhu, ale prostě jsem si jí vybral. Trochu taky proto, v malých motorech např. v centrálách, čerpadlech a zahradní technice je Honda asi výrobce č. 1.
Dvouválec 8-10 HP je bez debat , ale zase když už, tak s el. startem, pořádným alternátorem, dálkovým ovládáním a dlouhou nohou a když pak kouknu do ceníku už jsem zase na zemi.
To startování je otázka citu. Není to jen o tahání za šňuru. Pokud si motor s citem přehoupneš přes kompresní zdvih, pak vrátíš šňůru a znovu zatáhneš máš 1,5 otáčky na to abys dal motoru odpovídající startovací otáčky a neměl by ti kopnout zpátky.
- bobes
Spíše před 30 a více. Před 20 ho ještě dělali v licenci v Jugoslávii jako Tomos 4. Byl ale dvoutaktní, ta 4 byl výkon v koních. Výrobu ukončili kolem roku 1999. Měl jsem ho do loňska a naprostá spokojenost.
První malý velkosériový 4 takt dělala Honda.
Naposledy upravil(a) bobes dne úte bře 03, 2009 7:04 pm, celkem upraveno 1 x.
- mkovi
- Reputace: 4
dobíjení
Chtěl bych se zeptat majitelů hondy 5 HP jestli někdy měřili dobíjení? Koupil jsem motor letos na jaře, ale zdá se mi, že dobíjí málo. Ve volnoběhu nedává nic (s tím jsem počítal), ale i při plném plynu se dostanu na max 1,4 A. To moc nesouhlasí s udávanými 3 A. Rád bych proto věděl jak to má fungovat, než se obrátím na prodejce.
Snad neplácnu blbost, ale jestli si dobře pamatuju ze školy, výše ampéru se odvíjí od "nabitosti" baterie.
Pokud je stálý zdroj napojený na prázdnou baterii, jsou ampéry vysoké a pak postupně samovolně klesají, tak jak se baterie nabíjí.
Výrobce bych řekl udává max. ampéry, které je dobíjení schopno dát, to ale nelze naměřit na nabité, nebo polonabité baterii. Jak jsi to měřil?
- bobes
Já to tedy neměřil jelikož na to nemám měřák, ale žárovku 12V 45 W to rozsvítí normálně do běla. Tudíž ty 3A tam asi budou. Pro mě je důležité, že jsem letos ještě baterku na lodi( respektive mimo loď) nabíječkou nedobíjel. Používám ale el. pouze ke svícení, čerpadlo na vodu do dřezu a do kabinky WC, venkovní sprcha, nabíjení mobilů a MP4 . Žádná trvalé spotřebiče jako lednice , navigační přístroje a podobně. Pro moje potřeby to vyhovuje.
- mkovi
- Reputace: 4
Já od toho zázraky nečekám, el. mám na světlo (led spotřeba 1W) a rádio asi 7W. Jen bych chtěl aby to fungovalo jak má a 1,4 A se mi zdá dost málo. Samozřejmě, že při otáčkách které já využívám to dává 0,1 - 0,5 A. Třeba do žárovky jde větší proud než do baterie, ale to bych právě rád znal názor někoho kdo to může změřit a nebo tomu rozumí natolik, že ví co je správně. U prodejce se pravděpodobně nic nedozvím.
