Dalešice a Baťův kanál
Nelíbí se mi to "shazování" Baťova kanálu. Byl jsem tam před 14 dny (inspirován tímto fórem) a v duchu přísloví: " je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má " jsem byl spokojený. Jeli jsme z Otrokovic kousek za Babice. Tzn. po Moravě i baťáku. Morava je krásná, z baťáku bylo pěkně vidět po okolí (jízda na gumáku). Pro mě byl zážitek i to, že jsem si opět mohl vyzkoušet zdymadla a to zdarma. Netvrdím, že je to nejkrásnější, co jsem na vodě zažil, ale buďme rádi za další možnost se někde projet.
Letos, samozřejmě mimo moře, si chci vyzkoušet (opět na popud tohot fóra) Dunaj a už se moc těším.
- Romik
Dalešice
Mám za to, že jízda ve skluzu je možná vždy mimo sezonu a to do 15.6. a od 15.9. Tedy v sezoně od 15.6 do 15.9. se smí jezdit pouze výtlačná plavba. Ohledně možnosti měření rychlosti jsem to slyšela tak, že pokud jedeš ve skluzu tak, že je to očividné (za tebou je bílá zčeřená čára a oni tě samozřejmě změří) tak při kontrole musíš prokázat, že máš možnost svoji rychlosti korigovat právě dle tachometru na rychlost danou zákonem. Pokud se takovým zařízením neprokážeš, tak tě můžou pokutovat....
Jinak na Dalešice jezdíme pravidelně, hlavně když potřebujem odsolit motor od moře. Je to pěknej výlet na celej den.... Na vodu dáváme člun v Kramolíně, ale v kempu v Hartvíkovicích míváme první "pivní" zastávku
Policajti jsou skutečně delegovaní St. plav. správou a provádějí kontroly, i nás kontrolovali, ale jeli jsme výtlakem, měli jsme štěstí...... Chtěli vidět papíry od lodě a řidičák.....
- cervik
To Romik , ďakujem za informáciu. Mimochodom pri plavbe v sklze ,ale pod 25 km/h myslíš, že postačuje ako dôkaz história s GPS ? Mám totiž Garmin 60 CSx a ten ,,relativne" presne vie ukázať aj najvyžšiu dosiahnutú rýchlosť počas jazdy ,ako aj čas a trasu po ktorej som išiel. Myslíš, že by to uznali aj policajti, alebo SPS ?
- Finn
- Reputace: 16
Koncem srpna jsem se byl přes víkend konečně podívat s motoráčkem v Dalešicích. Pěkná voda, pár fot pro ilustraci. Samozřejmě pod vlajkou jachting info.
http://album.volny.cz/honday/browse.php ... wse_page=0[marq=right]
- Finn
- Reputace: 16
fota z víkendu z Dalešic s Halladinem.
- Finn
- Reputace: 16
Byli jsme tam přes víkend, kdysi, tuším na podzim, sem tady někde psal, že tam určitě pojedu a jestli se nechce výhledově někdo přidat a zájem projevil jen Halladin, proto jsem to už nevzpomínal a domluvili jsme se s H. a jeli. Jinak nejjistější je ten sjížďák v Kramolíně. Ale pokud je normální stav vody, tak to celkem jde i v tom kempu.
- pik
Zdravím všechny návštěvníky Dalešické přehrady,
Tuto vodu používám jako ,,domovskou" od r. 1998, takže pár poznatků:
Hladina pravidelně kolísá, přes den klesá a v noci stoupá v rozmezí asi 0,5 až 1m. Během roku je rozdíl hladiny podle počasí značný. Max. hloubka je asi 80m. Při NIŽŠÍM STAVU je pár nebezpečných míst
-Mělčina uprostřed zátoky na 49°8'18.896"N, 16°6'13.592"E
-Šutr před výběžkem na 49°8'25.465"N, 16°6'30.915"E
-Šutry před zátokou na 49°9'35.746"N, 16°5'42.71"E
-Mělčina vybíhající od břehu na 49°9'26.035"N, 16°5'1.02"E
-Opatrně projíždět mezi ostrovem a výběžkem na 49°9'56.211"N, 16°4'47.851"E
-Kámen asi 5m od břehu na 49°10'7.451"N, 16°4'51.059"E a 49°10'22.369"N, 16°3'10.625"E
-Kámen před zátokou na 49°10'20.784"N, 16°2'59.726"E
-Za VYŠŠÍ HLADINY nezkoušejte proplout mezi ostrovem a výběžkem na 49°10'30.368"N, 16°2'59.928"E
- po vydatných deštích se objevuje na hladině odpad a dřevo
- jediný kemp je ten Hartvíkovický
Na závěr jedna prosba. Parkujte prosím nahoře, tam co návštěvníci parníku a ne na okraji té asfaltové silnice používané jako skluz. Koleje už jsou odstraněny, ale toto místo používají ke spouštění i majitelé větších lodí a ti pak musí složitě kličkovat k vodě. Dík
- libor.janko
Já se taky chystám 27. 9. - 28. 9.na Baťák, ale budu se vzhledem k vyzvedávání lodi z vody pohybovat maximálně na úseku - Vnorovy II. - Skalica. Nakládat loď chci v Petrově, je tam pro mě dobrý sjezd. Tak kdybyste pánové jeli dolů k Výklopníku, rád Vás poznám a prohodím s Vámi slovo.
Jinak mám domluvenou grilovačku na Výklopníku 27. 9., mají tam výborná grilovaná žebra!!!!!!! Mňaaaam, minule jsem je vezl celé rodině i domů. Na Výklopníku budu tím pádem asi i spát. Nepřidáte se?
