Je něco nefunkční?!
Je něco nefunkční?!
Dělám špatně něco já nebo nefunguje vyhledávání?
- Strycek_Bidlo
V RSS nefungují noví smajlíci.
Generuje to špatně odkazy, místo na obrázky z adresáře http://jachting.info/images/smiles/ to odkazuje na adresář modules/Forums/images/smiles/.
A taky levý horní odkaz v RSS kanále nefunguje.
Strycek_Bidlo píše:V RSS nefungují noví smajlíci.
tak uz by to melo byt OK, akorat nevim, co presne si mel
na mysli tim levym hornim odkazem - snad jsem to trefil
bohuzel diky tomu, ze jsem se v tom stoural, se rssko trochu
zblaznilo a jede jako od zacatku
- Strycek_Bidlo
- alffa
- Site building team
Denis píše:, chlapi prúser, zmizli obrázky, ako sa to dá riešiť?
Server „wz.cz“, je v pohodě.
Chybu hlásí jen web-stránka „www.ocean1.wz.cz“.
Buďto se v tom Pepa šťourá, nebo mu jí na „wz.cz“, smázli.
To bude asi pravděpodobnější.
Pokud se na strán ku alespoň jednou za 30 dní neklikne, tak to mažou.
Tím se nemyslí klick na jeden obrázek v adresáři. Musí se zobrazit celá stránka, včetně reklamy.
Z toho „wz.cz“ žije.
Jediné řešení je, opravit to. Pracuji na tom, no bude to chvilku trvat.
P.S.
Denisi prosím Tě,
(ostatní také) pokud upozorňujete na nějaký topic, uvádějte prosím zároveň odkaz.
V tomto případě tento:
http://jachting.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=4542#4542
Usnadní to práci na případné nápravě. Budou rychlejší výsledky. Děkuji
To : Alffa
Máš naprostou pravdu. Na webu mi smázli ocean 1,ostatní dva zatím dobrý.Určitě jsem to zapomenul otevírat a nejspíše déle jak měsíc. Bylo to plné jen pro jachting info. Především celý laterál.
Díky že jsi to tak rychle napravil.
Zřejmě jsi použil obrázky z článku, které již byly uloženy jinde.
Samozřejmě, že všechny soubory, které byly uloženy na webu mám neustále v počítači. V této chvíli nevím zda se mám pokusit obrázky znovu umístit a obnovit původní stav - mám na mysli laterál - domnívám se, že po tvém zásahu to je asi zbytečné /jak jsem to prohlížel, chybí tam myslím pouze jeden cvičný obrázek/. Napadlo mne ještě, poslat ti někam pouze všechny obrázky jako zálohu, ale i to je asi zbytečné. Nechám tedy vše na tvém rozhodnutí.
Ostatní obrázky -články o jachtingu - znovu uložím a postupně obnovím. Problém je, že nevím v kterém topicu vypadly. Pokud na ně někdo narazí, uvítal bych ZDE v tomto topicu odkaz na ně.
Díky Pepa
Díky Pepa
- alffa
Ahoj Pepo,
Ten poslední obrázek tam prosímTě oprav nebo mě ho pošli.
Ostatní neposílej. Měl jsem to stažené na PC. Proto jsem to mohl tak rychle opravit.
Jinak bych to nechal jak to je. Ten „imageshack“, je docela spolehlivý.
Ještě jsou v tom topicu dotazy (poptávka) po té „příčné stabilitě“.
No možná by to chtělo udělat nový topic, aby v tom nebyl bordel.
Budeš-li cokoli potřebovat, jsem Ti k dispozici (libor je ještě na vodě).
To Alffa - ahoj
Udělám to jak navrhuješ, opravím pouze chybějící obrázek.
Jinak Velký Libor je v pořádku. Minoulou středu jsem osobně provedl z jeho strany nečekanou inspekci připravenosti jeho lodi a posádky na blížící se bouři. Vše proběhlo bez závad. Rovněž kontrola nouzových zásob modrého portugalu neodhalila žádné nedostatky. Pouze ústní projednání zásadních problémů se nám časově nějak vymklo z rukou....,
- Strycek_Bidlo
Strycek_Bidlo píše::help: Když kliknu na tlačítko pro vložení URL nebo obrázku nebo YouTube, vyhodí mi to msgbox "Error: Nebyla zadána adresa stránky. Nebyl zadán název stránky." To je asi chyba ne?
Jak mám zadat adresu stránky nebo obrázku, když mi to okamžitě po kliknutí na ikonu vyhodí chybovou hlášku
nejdrive by ti melo vyhodit okno pro zadani a teprve potom pripadne chybu
co pouzivaz za prohlizec ? verzi ? podminka je zapnuty javascript
- Strycek_Bidlo
Díky za tento dotaz. Také jsem dnes zaregistroval, že vkládání odkazů je sice trochu jednodušší, ale musím kliknout na informační panel a "Dočasně povolit otevírání oken"
Na základě předchozí diskuse jsem zařadil tento server mezi důvěryhodné a dělá mě to pořád.
Používám IE7, formát serveru jsem napsal www.jachting.info, úroveň blokování mám Střední, restartoval jsem PC. Co ještě mám, nebo můžu udělat?
