Garmin
Gemini
Příspěvekod Gemini » pát lis 06, 2009 5:56 pm
simon píše:
Hovez píše:
simon píše:
Hovez píše:
Baharis píše:Hovezi a nejde ta podkladová mapa vypnout? Stojím teď na stánku JI v Brně, navigaci tu nemám, ale jsem přesvědčený že 76 i 276 to má a že to mám vypnuté. Večer mohu ověřit.
A ta 76 je i téma pro Simona. Začínal jsem někdy před desíti lety právě s tou, ještě s monochrom. Celkem to šlo i na moři, jen ty barvy scházely. Ale teď je GPSMAP 76 CSX za slušnou cenu a i velikostí by ti mohla na Pálavu vyhovovat.
Základní mapa samozrejme vypnout jde. Problém je ale v tom, že pak Bluechart prostě na displayi není, dokud nepřiblížím na určité zvětšení.
Pak se načte, ale tak nějak " na přeskáčku"... Zkusím sem dát nějaký fotky.
tusim ze ta hranice byla 2 NM ... taky sem si myslel, ze to pujde nastavit, ale neslo a to jsem poctive prolezl kompletni menu a pozapinal/povypinal vse, co se tomu jmenem mohlo alespon trochu blizit
ad trasa - bylo to nekde v menu s trasou (ikonka stopy bot), kde si muzes ulozit aktualni trasu z pameti na kartu (nebo si nejake ulozene pro zmenu zobrazit)
Tak tohle znam.Problem je ten, ze 60CSx to umelo automaticky kazdy den.
aha ... tak to oregon 100% neumi
Tak teď jsem našel toto: http://gps-navigace.fons.cz/gps-navigac ... gpsmap-620
Má to být nástupce GPSmap 276, ale nepřátelé dotykových displejů to neuvítají
Laguna
GARMIN 620 Bundle
Příspěvekod Laguna » pát lis 06, 2009 6:14 pm
Ahoj pánové,
několikrát tu byl zmíněn GARMIN 620. V provedení Bundle obsahuje dle prodejců jak silniční, tak námořní mapy včetně 3D + repro a ostatní příslušenství do auta. To se mi zdá být dost zajímavé a využitelné celý rok. Má někdo s tímto typem opravdové zkušenosti, čili nejen dohady?
Příspěvekod Libor » pát lis 06, 2009 6:28 pm
vovsky
Reputace: 15
Příspěvekod vovsky » ned čer 01, 2014 1:07 pm
Vyhrál jsem v tombole takovou hračku, GARMIN DAKOTA 10.
Chci se zeptat,jestli se to dá použít jako navigace na moři v HR, a jaké jsou k tomu potřeba mapy?
Příspěvekod Anonym » ned čer 01, 2014 4:51 pm
Díval jsem se do specifikace Dakoty a myslím si že by to mělo jít. Nenašel jsem důvod proč ne. Je to vodotěsné, vydrží 20hod., má to přílivové tabulky...
Vzhledem k tomu že to nemá slot na SD kartu, půjde to pravděpodobně na klasické mapy BlueChart z edice MapSource.
Předpokládám že jsi k tomu dostal návod, jak si jej nainstalovat do PC. Z něj pak po propojení s přístrojem, budeš nahrávat jednotlivé mapy, jejich výseče. Cyklo a Topo, na které máš mít kódy. Pokud toto zvládneš, mohu ti pomoci k námořním mapám (na vyzkoušení ;) ). Ovládni MapSource a pak dej soukr. vědět. Byla by škoda to alespoň nevyzkoušet.
Reputace: 417
Příspěvekod lynx » úte zář 16, 2014 5:36 pm
Ahoj, víte někdo, zda přístroje Garmin (v mém případě konkrétně GPSMAP 78s) umějí pracovat se soubory formátu .gpx vytvořenými v programu OpenCPN?
A pokud ano, jak takové soubor do přístroje dostat? Pomocí MapSource?
Hledal jsem, ale nenašel.
Ještě dodám, že v OpenCPN jsem našel funkci Odeslat do GPS, ale nemám právě přístroj u sebe, takže nemůžu vyzkoušet, zda to funguje.
Příspěvekod Anonym » úte zář 16, 2014 7:07 pm
Nějak z toho nevyplývá, jaké že to soubory chceš přemluvit aby spolupracovaly ze 78čkou.... :lol:
Body zájmu, prošlé trasy, naplánované trasy, nebo že by dokonce mapy?
Body a trasy se ukládají ve formátech *.gbd a *.gpx. A lze je pomocí MapSource exportovat i importovat.
Ovšem mapy, resp. jejich části, jsou v MapSource ve formátu *.img a netuším jakým jiným způsobem je do přístroje dostat.
Příspěvekod david » úte zář 16, 2014 8:28 pm
když už jste u Garmina: pokaždé, když mám PC u doktora, tak pak nechodí mapy a PC nepozná navigaci na kabelu. Musím do Garminu, kde to spustí. Jak to ošálit? Mapy i ikona Garmina zůstanou, ale nejdou rozbalit. Nechce si to ani nechat znovu nahrát inst. CD.
Příspěvekod Anonym » stř zář 17, 2014 12:34 am
david píše: pokaždé, když mám PC u doktora, tak pak nechodí mapy
Jestli by to nechtělo změnit zdravotní pojišťovnu.... :crazy:
To už není o Garminu, to je záležitost IT. Setkal jsem se s programem a dokonce i s instalačním souborem, které mě po hloubkové kontrole NOD32 mizely.
Chtělo by to možná pořešit s ošetřujícím lékařem, aby třeba při očistě registrů dal na prg. MapSource dal pozor a ubral šampónu. Nebo tak nějak.... :oops:
Příspěvekod david » stř zář 17, 2014 8:34 am
Baharis píše:, to je záležitost IT. Chtělo by to možná pořešit s ošetřujícím lékařem, aby třeba při očistě registrů dal na prg. MapSource dal pozor a ubral šampónu. Nebo tak nějak.... :oops:
To vím taky. Oba felčari to věděli, ale pokaždé Garmin nechodil. Jde o to, jak ošulit Garminovu závoru pro opakovanou instalaci programu.
AliceKarch
Re
Příspěvekod AliceKarch » stř zář 17, 2014 9:06 am
No tohle se mi někdy stávalo při instalaci některých map a následovně po jejich "odemčení" :)-
Dávám ti tady odkaz na forum kde se tohle vše řeší. Každopádně pokud se to děje vždy při nějaké akci IT tak si předtím zálohuj registry. /viz to forum/
Zde je odkaz GARMIN
Bilardos
Příspěvekod Bilardos » stř zář 17, 2014 9:39 am
david píše:To vím taky. Oba felčari to věděli, ale pokaždé Garmin nechodil. Jde o to, jak ošulit Garminovu závoru pro opakovanou instalaci programu.
Na změnu doktora to vidím určitě. Toto bych vyhodnotil spíše jako neodborný zásah.
Ale k věci. Základ určitě smazat ted vše, co s tím má spojitost. Ideálně nějaký unistalační soft.
Když jsem takto nedávno zápasil s Javou, byl mi doporučen REVO UNINSTALLER PRO, který je nějakou dobu (na vyzkoušení) grátis. Takže na tyto účely to stačí.
Dále čištění registrů, kontrola adresářů. Pak restart a instalace.
Pokud by stále nešlo, skusil bych i posunout datum na PC. Mapsource není nejnovější sw a nějaká šance by být mohla.
Pak už mne napadá jen googlit další rady.
Reputace: 417
Příspěvekod lynx » stř zář 17, 2014 2:26 pm
Baharis píše:Nějak z toho nevyplývá, jaké že to soubory chceš přemluvit aby spolupracovaly ze 78čkou.... :lol:
Jirko, jde mi o import tras vyrobených v OpenCPN do GPS. Když připojím GPS k počítači, program OpenCPN ji vidí (vidí port, kam je připojená), ale když dám Odeslat do GPS, zobrazí se v OpenCPN hláška Chyba při nahrávání tras, zkontroluj log.
[s]Problém je, že jsem nikde logy nenašel. Nevede k nim nic z GUI aplikace, nejsou ani v adresářích.[/s] Zpět – logy jsem našel, ale zatím z nich nejsem moudrý. :-(
Problém by mohl být v tom, že v souboru .gpx jsou tagy jako např. <opencpn>1</opencpn>, které by Garmin nemusel umět. :-(
Jasně, že to můžu vyrobit v MapSource, ale mně se s OpenCPN dobře pracuje – oblíbil jsem si ho.
Příspěvekod Anonym » stř zář 17, 2014 2:44 pm
No a když si to vyrobíš v OpenCPN a uložíš, otevřeš ten soubor v MapSource? On umí *.gpx, psal jsem to už výše a odtud by to exportovat jít mohlo... :mad:
Nebo ještě zkusit zapojit prg. RouteConverter. Já když stahuji projíté trasy z Navionics, konvertuji je na *.gdb a pak s nimi pracuji v MapSource.
Reputace: 417
Příspěvekod lynx » stř zář 17, 2014 2:54 pm
Teď jsem u kompu, kde nemám MapSource.
Zkusím to doma.
Dík.
L.
nohal
Příspěvekod nohal » stř zář 17, 2014 10:55 pm
lynx píše:
Do Garmin GPS se neposila GPX soubor, ale data jejich "specialnim", a samozrejme nedokumentovanym, protokolem, ktery se jeste pro jistotu lisi model od modelu. Pokud tam chces dostat data primo z OpenCPN, musis si pohrat s nastavenim Garmin Host Protocol vs. NMEA a mit kliku, ze zrovna GPSMAP 78 neni uplne rozbita. Mimochodem, pomerne dost jsme to opravili v OpenCPN 3.3 beta. Vic pochopitelne najdes na http://opencpn.org/ocpn/data_connections a http://opencpn.org/ocpn/the_route_manager
Good luck, a zajiste dej vedet, jestlis to rozchodil nebo ne.
ok1fwg
Příspěvekod ok1fwg » čtv zář 18, 2014 12:14 am
Baharis píše:No a když si to vyrobíš v OpenCPN a uložíš, otevřeš ten soubor v MapSource? On umí *.gpx, psal jsem to už výše a odtud by to exportovat jít mohlo... :mad:
Tak těch možností je více. Garmin má i nástroj na nahrání bodů do GPS, jmenuje se POILoader a umí třeba i formát .CSV.
Na různé jiné manipulace s GPX soubory se nechá použít i zmiňovaný MapSource (či dnes již BaseCamp) a nebo šikovná utilitka EasyGPS.
Reputace: 417
Příspěvekod lynx » pát zář 19, 2014 10:33 am
Dík za rady.
Nakonec jsem šel cestou nejmenšího odporu – tou, kterou popisuje Baharis:
Vyrobil jsem trasy v OpenCPN – tady chci OpenCPN pochválit – pracuje se mi s ním mnohem lépe, než s MapSource. :good:
Pak jsem trasu otevřel v MapSource a odeslal do GPS. To klaplo.
Ale když jsem poslal další trasu, ta první z přístroje zmizela. :-(
Bylo nutné otevřít a nahrát do přístroje všechny trasy najednou. Jinak bych tam měl vždy jenom jednu.
Pantanal
Re: Garmin
Příspěvekod Pantanal » pon pro 18, 2017 3:36 pm
Co říkáte na tuhle Garmin novinku?: https://www.garmin.cz/produkty/outdoor/ ... lorer.html
Integruje to v sobě hodně funkcí, které jsou snem offshore jachtaře. Měsíční paušál už nabývá rozumný ceny. Výstup je kompatabilní s NMEA 0183, mělo by to tedy jít propojit s autopilotem. Možnost spárovat s mapami v iOS nebo android zařízení ... Speciální aplikace na zasílání zpráv o počasí globálně kamkoliv ....
Michal123
Re: Garmin
Příspěvekod Michal123 » pon pro 18, 2017 7:30 pm
500 Kč za měsíc to je trochu moc. Není nějaká alternativa záchranné krabičky po evropě přes GSM?
Paušál tak do 100 Kč/ měsíc. (Ale nebude mi vadit extra poplatek za přivolání záchranářů) .Chtělo by to ale GSM krabičku z dobrým dosahem. Dnešní chytré telefony jsou dost ošizené, navíc se v návodu nepíše jaký mají výkon a citlivost.
Zbiry
Reputace: 11
Re: Garmin
Příspěvekod Zbiry » úte led 30, 2018 4:39 pm
Za sebe můžu ten InReach doporučit. Mám ho půl roku. Primárně pořízen kvůli práci, kdy jsem často mimo signál mobilních sítí a někdy i dost daleko od lidí. Pokud to tak někdo má a nechce platit nesmysl za satelitní telefon, tak je to nejlepší řešení. SOS dispečink je pecka a dá se komunikovat prostřednictvím zpráv. Pro mě byla bezpečnost hlavní motivací. To že online trekuje trasu a ukládá na MapShare je bonus. Tady vidím využití pro jachtaře. Nemusím už ukládat trasy z plotru na SD a pak je ztrácet, nadávat atd.... Takže pro toho, kdo se plaví dál, nemá třeba EPIRB, nebo má, ale chce semtam poslat zprávu domů a nechce platit bambilion je to podle mě cenově dostupné řešení.
Pantanal
Re: Garmin
Příspěvekod Pantanal » pát úno 02, 2018 3:11 pm
Díky Zbiry za zkušenost.
Já o Inreach hodně uvažuju, kromě GPS a možnosti poslat globálně text zprávu se mi líbí služba zasílání zpráv o počasí podle aktuální polohy. Zprávy o počasí jsou třech typů: standard, prime a marine. Prime je předpověď na 6 dní podle kvalitního modelu a marine poskytne informaci o síle a směru větru podle modelu specificky zaměřeného na moře. Nemáš s těmi meteo-zprávami vlastní zkušenost?
Takže kromě satelitního telefonu a EPIRB boje to umí doplňovat NAVTEX. Ty poplatky nejsou nejmenší, ale už dost přístupný, je možné zaplatit cca. 800,-Kč roční vstupní poplatek a pak si platit je ty měsíce (500 za měsíc), kdy přístroj využiji. Cena jedné zprávy o počasí je jeden dolar.
Re: Garmin
Příspěvekod Libor » sob led 18, 2025 11:39 pm
A koupil jsi?
Zvazuji koupi.
Ted je v akci o 100 USD levnejsi, cena na Amazonu ted 298,-
https://www.amazon.com/Garmin-Lightweig ... modo08c-20
