PLACHETNÍ CANOE
Josef
Příspěvekod Josef » sob led 30, 2010 5:10 pm
Záleží na tom kolik do toho budeš chtít vrazit. Je to nádherný veterán, který má už opravdu nějakou tu historii. Pokud jí necháš podýhovat bude to skvost na vodě, který milovníkům lodí určitě neunikne jejich pozornosti. Já osobně (teď mluvím za sebe), tak bych jí zrenovoval do původní podoby.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob led 30, 2010 6:35 pm
Původně byla potažená plátnem,a natřená šedou fermežovou barvou! :roll: Tenkrát na to asi tak nehleděli :( paluba ze sololitu,v téže barvě.Prosím,více názorů,každý čte....a mlčí :x Kdybych nechtěl znát názory,neprosím o ně!
DonEmilio
Příspěvekod DonEmilio » ned led 31, 2010 12:03 pm
Podle mě, když už, tak odýhovat celou, i paluby když už do toho jdeš. Držím palce.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 12:09 pm
Paluby, ty budou z mahagonu určitě, váhám jen nad tím trupem,jsou to dost velký prachy :?
designer
Příspěvekod designer » ned led 31, 2010 1:42 pm
trup bych udělal bílý - bude to moc pěkná kombinace barev a ten mahagon ještě víc vynikne.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » ned led 31, 2010 5:35 pm
Tady máš variantu bílá podponorová část, mahagonový bok, http://jachting.info/modules.php?name=F ... c&start=75
ve vlákně je ještě oliverova galerie, kde máš bílý bok a mahagonová paluba. Snad ti to pro porovnávání pomůže, jen podotknu, že mahagonový prkna jsou domořovaný na tmavší. Odýhování podponorové části bych se trošku bál s ohledem na namáhání.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 5:47 pm
Děkuji všem, zatím vede varianta bílý trup,mahagon oděrky a paluby.Názory posílejte dál,nic není jistý! ;)Použitá tlouš´TKA DÝHY BY BYLA 3,5mm spíš se bojím NÁRŮSTU VÁHY,trup se pod dýhu stejně musí laminovat :?
Příspěvekod Denis » ned led 31, 2010 8:07 pm
Tak dnes som trochu googlil a neuveritelné, druhý človek po J. Slocumovi čo oboplával zemegulu bol Kanaďan John Voss a to na oplachtenej indianskej bojovej kánoe. Bojová znamená že je trochu večšia ako normálna pre dvoch ludí, mala dorobenú minikabinku, paluby a kokpit.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 8:56 pm
:shock: aaaaaaa(aby to nebyl jen smajlik)
karel
Macher
Příspěvekod karel » ned led 31, 2010 9:18 pm
nejdřív maxikova kanoe . Já bych byl pro tmavě modrý trup s tenkou bílou linkou , oděrky a paluby mahagon .
A teď co vím o kanoe Johna Vosse . Byla o něco delší něž ta maxikova , pamatuji si údaj 11,6 m , a byla trojstěžník :good: .
Site building team
Příspěvekod alffa » ned led 31, 2010 9:47 pm
maxik1958 píše::shock: aaaaaaa(aby to nebyl jen smajlik)
Kapitán Voss - plavba kolem světa na kánoi
Vybral si 43 roky starou indiánskou kánoi Titikum, vydlabanou z jediného kmene červeného cedru. Byla dlouhá 16,6 metrů a široká jen metr šedesát pět. Opatřil ji palubou, třemi stěžni, jako škuner a ušil plachty o velikosti 21 metrů čtverečních.
Celý článek. ;)
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 10:02 pm
Klobouk dolů :shock:
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » ned led 31, 2010 10:14 pm
Za sebe bych volil trup olaminovaný už proto, že jakýkoliv škrábanec na trupu odýhovaném by mne neskutečně ... jak se to říká slušně... aha, už vím: sral. A dodám, že bych určitě zvolil pro antifouling odlišnou barvu než pro trup, ono to vypadá tak dramaticky, když je poznat, že loď v náklonu vystrčila bříško :)
Edit: překlep
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 10:25 pm
No antifouling nehrozí ta loď bude víc na suchu,než na vodě,ale jiný bříško mít může,stále sbírám názory :roll:
elan3
Příspěvekod elan3 » ned led 31, 2010 10:43 pm
Na dýhování používáme tl. dýhy 2,6 mm, podklad je lepší olaminovat,protože potřebujeme 100% těsný podklad kvůli vakuování, někde výše popisoval "maxík" že použil na palubu dýhu 1,6 mm, to je málo, pokud bude loď celý rok na vodě, tak to ani déle nevydrží, a bude to dělat znova.Co se týče váhy olaminování, tak třeba na BARLBECKA. kterého právě stavíme, tak padlo 24Kg epoxy a cca 110 m plátna při 4( dno 6) vrstvách 320.Tak a barva, modrá je dobrá ale ja na ní vše vidět, nejjednoduší je bílá.
Postup při vakuování vidíte na : http://www.plachetnice.estranky.cz/foto ... arrel-back
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » ned led 31, 2010 10:56 pm
Původní přeližka měla sílu dýhy 0.3 mm a vydržela 40 let,jen kdyby ji ten blbec nenatřel tim lakem,tim to zabil.dýhovalu se to ne vakuově,ale pod lisem a tepelně.Samozřejmně záleží hodně na povrchovce,a hlavně jak se o loď kdo stará :whist: S tou barvou souhlasím! mysím,že modrá je dobrá,ale na velký lodě,malá loď má být světlá,pokud ne přírodní dřevo.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » stř úno 24, 2010 12:17 pm
Tak dneska jsem vyrazil na lov,dovezl jsem si voduvzdornou překližku na palubu 255x125x0,4 cm za krásných 409.-je to finská bříza. při té příležitosti jsem se dozvěděl,že Finnforest prodává až od 5000.-nahoru,ale doporučili mi JA SA,která od nich bere.Takže OK,ale řekli mi také,že Finnforest v Praze KONČÍ :cry: A JA SA nebude jezdit na Moravu,nevíte někdo o jiném zdroji v Praze? Také jsem začal s výrubou ploutvové skříně,fotím,ale dám to sem až bude hotová! :)
mlejn
Příspěvekod mlejn » stř úno 24, 2010 9:27 pm
z jedné knížky na toto téma:
http://dragonflycanoe.com/stephens/plate35.gif
celá kniha:
http://dragonflycanoe.com/stephens/index.html
a spousta dalšího:
(jen zírám, jaké poklady lze objevit)
mlejn
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » čtv bře 11, 2010 9:06 pm
Tak jsem se trocu posunul! Začal jsem s výrobou ploutvové skříně. Základní materiál jsou desky z voduvzdorné přeližky MERANGO 95x25cm
Vnitřní strany jsem olaminoval
Po začištění jsem si skolíkoval vložky. Dřevo nevím jak se jmenuje,ale má vlastnosti velmi podobné teaku,absolutně netečné k vodě,nehnije,ale dá se slušně lepit( na ADELHAID jsem z něj slepil 8,5 m dlouhé oděrky) Kupuju ho v latích š.8 cm tlušťka 1 cm délka 4 m.
o a pak jsem je jen slepil k sobě
Po vytvrzení jsem vložky zařízl,a na dolní straně udělal zámky podle dna lodi
K další fázi jsem se dlouho odhodlával,a přemýšlel,jestli to radši nesvěřím truhlářům,ale pýcha zvítězila! Pustil jsem se do výroby horního obložení šverkastny. Materiál je jako mahagon,ale tak 3x tvrdší,nevím co to je, dostal jsem od kamaráda :roll:
Neuvěřitelné se stalo skutkem :D Trefil jsem se na střed!!!!!! :P
Pokračování příště
FerenCS
Příspěvekod FerenCS » pát bře 12, 2010 2:42 pm
maxik1958 píše:Paluby, ty budou z mahagonu určitě, váhám jen nad tím trupem,jsou to dost velký prachy :?
To je dobrá kombinácia čo píše designer :good: , akurát by som na bok trupu doplnil pás z mahagonu tak aby medzi hladinou vody a pásom by bol kus bieleho trupu. Neviem či by to bolo u tejto lode obvyklé, ale bolo by to elegantné a opticky ba to trup odlachčilo. To na čo odkazuje marks, len dať na bok iba pruh mahagonu. :)
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » pon bře 15, 2010 10:47 am
Tak je rozhodnuto! Trup bude bílý, nahoře tak cca 3 cm široká mahagonová oděrka.mahagonová paluba :) )Původně jsem ji chtěl udělat proužkovanou, jako na Hermanovi,ale čistej mahagon zvítězil...... o weekendu bylo ,,slušně,, tak jsem se mohhl pustit zase do trupu.Od pátka do neděle dopoledne kytování,a,příprava na laminaci
to broušení bylo absolutné zoufalý :mad: :mad:
No a neděli v poledne proběhla laminace pravoboku :)
.Obrázek
Použil jsem dvě vrstvy jemné tkaniny,následně dokytuji, a přebrousím,potom přidám ještě jedno vrstvu načisto. Výsledná síla by měla odpovídar původně použitému plátnu s fermežovou barvou.Největší piplačka byla,pěkně olaminovat průchod kýlem pro kačenu,ale pomocí špachtle se to povedlo :) Tu třetí vrstvu chci přidat samo až po usazení ploutvové skříně,abych pro jistotu překryl spoj. Tenhle weekednd jsem mimo,ale příští bych rád udělal levobok,dokud je trochu chladno.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob bře 27, 2010 5:15 pm
Myslíte,že bych mohl kačenu udělat z vodovzdorné překližky síly 8mm? :? Tvar bude trochu jako na Pirátu.
Příspěvekod Pepa » sob bře 27, 2010 7:08 pm
maxiku 1958, doporučil bych k úvaze ze třech překližek 8 mm.
Ploutev z jedné bude velmi slabá, bude se kroutit, v úchytném bodě bude hrozit zlomení ze samotného vstlaku, určitě potom při jakémkoli zavadění o překážku pod vodou. Navíc na 8 mm nevybrousíš žádný tvar, zatímco u 24 mm velmi dobře a tedy bude mít i zásadně větší účinnost.
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » sob bře 27, 2010 8:05 pm
Hm, takže plech :hmm: výřez ve šverkastně je 10mm :oops:
Příspěvekod Pepa » sob bře 27, 2010 8:26 pm
Tak to promiň, netušil jsem, že je již zaděláno. V tvém případě můžeš mít problém i s těmi 8mm plechu. Plech může být pokrouce,při řezání tvaru se pár desetin mm zkroutí také, při pořádném nátěru to můžeš vytloukat kladivem. Tvar řezat asi vodním paprskem a v nejhorším to vzít na magnetku.
Hodně štěstí. :)
