PLACHETNÍ CANOE
Tady máš variantu bílá podponorová část, mahagonový bok, http://jachting.info/modules.php?name=F ... c&start=75
ve vlákně je ještě oliverova galerie, kde máš bílý bok a mahagonová paluba. Snad ti to pro porovnávání pomůže, jen podotknu, že mahagonový prkna jsou domořovaný na tmavší. Odýhování podponorové části bych se trošku bál s ohledem na namáhání.
- alffa
- Site building team
maxik1958 píše::shock: aaaaaaa(aby to nebyl jen smajlik)
Kapitán Voss - plavba kolem světa na kánoi
Vybral si 43 roky starou indiánskou kánoi Titikum, vydlabanou z jediného kmene červeného cedru. Byla dlouhá 16,6 metrů a široká jen metr šedesát pět. Opatřil ji palubou, třemi stěžni, jako škuner a ušil plachty o velikosti 21 metrů čtverečních.
Celý článek.
- Felix
Za sebe bych volil trup olaminovaný už proto, že jakýkoliv škrábanec na trupu odýhovaném by mne neskutečně ... jak se to říká slušně... aha, už vím: sral. A dodám, že bych určitě zvolil pro antifouling odlišnou barvu než pro trup, ono to vypadá tak dramaticky, když je poznat, že loď v náklonu vystrčila bříško
Edit: překlep
Edit: překlep
- elan3
Na dýhování používáme tl. dýhy 2,6 mm, podklad je lepší olaminovat,protože potřebujeme 100% těsný podklad kvůli vakuování, někde výše popisoval "maxík" že použil na palubu dýhu 1,6 mm, to je málo, pokud bude loď celý rok na vodě, tak to ani déle nevydrží, a bude to dělat znova.Co se týče váhy olaminování, tak třeba na BARLBECKA. kterého právě stavíme, tak padlo 24Kg epoxy a cca 110 m plátna při 4( dno 6) vrstvách 320.Tak a barva, modrá je dobrá ale ja na ní vše vidět, nejjednoduší je bílá.
Postup při vakuování vidíte na : http://www.plachetnice.estranky.cz/foto ... arrel-back
- maxik1958
- Reputace: 36
Původní přeližka měla sílu dýhy 0.3 mm a vydržela 40 let,jen kdyby ji ten blbec nenatřel tim lakem,tim to zabil.dýhovalu se to ne vakuově,ale pod lisem a tepelně.Samozřejmně záleží hodně na povrchovce,a hlavně jak se o loď kdo stará
S tou barvou souhlasím! mysím,že modrá je dobrá,ale na velký lodě,malá loď má být světlá,pokud ne přírodní dřevo.
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak dneska jsem vyrazil na lov,dovezl jsem si voduvzdornou překližku na palubu 255x125x0,4 cm za krásných 409.-je to finská bříza. při té příležitosti jsem se dozvěděl,že Finnforest prodává až od 5000.-nahoru,ale doporučili mi JA SA,která od nich bere.Takže OK,ale řekli mi také,že Finnforest v Praze KONČÍ
A JA SA nebude jezdit na Moravu,nevíte někdo o jiném zdroji v Praze? Také jsem začal s výrubou ploutvové skříně,fotím,ale dám to sem až bude hotová!
z jedné knížky na toto téma:
http://dragonflycanoe.com/stephens/plate35.gif
celá kniha:
http://dragonflycanoe.com/stephens/index.html
a spousta dalšího:
(jen zírám, jaké poklady lze objevit)
mlejn
celá kniha:
a spousta dalšího:
mlejn
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak jsem se trocu posunul! Začal jsem s výrobou ploutvové skříně. Základní materiál jsou desky z voduvzdorné přeližky MERANGO 95x25cm
Vnitřní strany jsem olaminoval
Po začištění jsem si skolíkoval vložky. Dřevo nevím jak se jmenuje,ale má vlastnosti velmi podobné teaku,absolutně netečné k vodě,nehnije,ale dá se slušně lepit( na ADELHAID jsem z něj slepil 8,5 m dlouhé oděrky) Kupuju ho v latích š.8 cm tlušťka 1 cm délka 4 m.
o a pak jsem je jen slepil k sobě
Po vytvrzení jsem vložky zařízl,a na dolní straně udělal zámky podle dna lodi
K další fázi jsem se dlouho odhodlával,a přemýšlel,jestli to radši nesvěřím truhlářům,ale pýcha zvítězila! Pustil jsem se do výroby horního obložení šverkastny. Materiál je jako mahagon,ale tak 3x tvrdší,nevím co to je, dostal jsem od kamaráda
Neuvěřitelné se stalo skutkem
Trefil jsem se na střed!!!!!!
Pokračování příště
Pokračování příště
- FerenCS
maxik1958 píše:Paluby, ty budou z mahagonu určitě, váhám jen nad tím trupem,jsou to dost velký prachy
To je dobrá kombinácia čo píše designer
- maxik1958
- Reputace: 36
Tak je rozhodnuto! Trup bude bílý, nahoře tak cca 3 cm široká mahagonová oděrka.mahagonová paluba
)Původně jsem ji chtěl udělat proužkovanou, jako na Hermanovi,ale čistej mahagon zvítězil...... o weekendu bylo ,,slušně,, tak jsem se mohhl pustit zase do trupu.Od pátka do neděle dopoledne kytování,a,příprava na laminaci
to broušení bylo absolutné zoufalý
No a neděli v poledne proběhla laminace pravoboku
Použil jsem dvě vrstvy jemné tkaniny,následně dokytuji, a přebrousím,potom přidám ještě jedno vrstvu načisto. Výsledná síla by měla odpovídar původně použitému plátnu s fermežovou barvou.Největší piplačka byla,pěkně olaminovat průchod kýlem pro kačenu,ale pomocí špachtle se to povedlo
Tu třetí vrstvu chci přidat samo až po usazení ploutvové skříně,abych pro jistotu překryl spoj. Tenhle weekednd jsem mimo,ale příští bych rád udělal levobok,dokud je trochu chladno.
maxiku 1958, doporučil bych k úvaze ze třech překližek 8 mm.
Ploutev z jedné bude velmi slabá, bude se kroutit, v úchytném bodě bude hrozit zlomení ze samotného vstlaku, určitě potom při jakémkoli zavadění o překážku pod vodou. Navíc na 8 mm nevybrousíš žádný tvar, zatímco u 24 mm velmi dobře a tedy bude mít i zásadně větší účinnost.
Tak to promiň, netušil jsem, že je již zaděláno. V tvém případě můžeš mít problém i s těmi 8mm plechu. Plech může být pokrouce,při řezání tvaru se pár desetin mm zkroutí také, při pořádném nátěru to můžeš vytloukat kladivem. Tvar řezat asi vodním paprskem a v nejhorším to vzít na magnetku.
Hodně štěstí.
Hodně štěstí.
