meteorologický satelit NOAA
- spaceball
Denis píše:...Napriek tomu že ma to nadchýna si neviem predstaviť že by som zo satelitných snímkov dokázal robiť predpoveď počasia. Možno keby som tam videl hurikánove oko.Istotne to nedokáže ani meteorológ, na to sú treba aj iné údaje. Podla mňa je pre nás dôležitá tá kombinácia prístrojov, ktorá nám umožní kvalitný príjem predpovede počasia. Teda či je možné za prijatelnú cenu skĺbiť lodnú rádiostanicu s príjmom predpovede počasia, jednoducho ušetriť peniaze za viac prístrojov a mať jeden univerzálny.
S tím se dá souhlasit, ale - investice do příjmu z NOAA není nijak vysoká (v mém případě starší laptop se zvukovou kartou, přijímač postavený ze stavebnice za 1300 Kč nebo ruční digitální radioscaner něco kolem 2500 Kč z E-bazaru a anténa - 2 zkřížené dipóly (anténa Turnstile) ze 4 hliníkových prutů.
Co se týká předpovědi počasí, chce to trochu cviku, ale snímky přijímané a zpracované programem WxToImg leccos prozradí - IR - spektrum, viditelné spektrum = teplota vody, teplota vzduchu, oblačnost, dešťová či bouřková oblačnost... a možnost ukládat snímky v animaci ukáže i postup oblačnosti. Pokud budu mít čas, vypracuji něco kolem programu a analýzy snímků na www uvedené dole.
Ještě bych doplnil - stanice pro příjem z NOAA pracuje nezávisle a nejen na počasí. Nespoléhal bych se na jednu univerzální radiostanici, ktera když se rozbije, nemáte nic.
Ilustrační snímek - Levné řešení s anténou Turnstile a radioscanerem.
Naposledy upravil(a) spaceball dne čtv dub 09, 2009 6:36 am, celkem upraveno 1 x.
- spaceball
windward píše:Prosim pekne,
existuji nejake moznosti pro zmenseni rozmeru predmetne anteny?
Helical anténa je půlvlnná a chová se jako paralelní rezonanční obvod - nelze zmenšit.
Jiný typ (Turnstile - viz předchozí příspěvek) je ctvrťvlnný, ale i tak má zhruba jeden metr mezi nejvzdálenějšími konci prutů.
(300 000 / 137.5MHz) / 4 = 54.5 jedno rameno = > 54.5*2 = 109cm = 1 celý dipól Turnstile, rovněž nelze zmenšit pro tuto frekvenci.
NOAA15-anténa Helical a profi přijímač (cena do 2000Kč)
"Surový" snímek z polární orbity.
Podbarvený snímek (hranice států a místo příjmu jsem nevkládal)
Noční přelet - (IR spektrum) s vykreslením hranic a označením místa příjmu.
Naposledy upravil(a) spaceball dne pát dub 10, 2009 2:11 am, celkem upraveno 3 x.
- radioamatér
nove informace od Ivana OK1MOW
Jeden nadšenec z Finska Patrik Tast vytvořil zajímavý soft na NOAA satelity.
Jsem s ním v kontaktu, píšeme si sice přes překladač, ale nějak to funguje.
Nevím jak ti pánové z minulého kurzu aplikovali příjem NOAA satelitů , pokud
by o toto měli zájem je to (soft) volné bez placení licence.
Přikládám ukázku snímku.
Pokud jsi s klukama ve spojení, tak jim to pošli.
Zdraví Ivan
Název softu : APT decoder Google to najde bez problémů.
http://www.poes-weather.com/
http://www.geo-web.org.uk/soft.html
http://www.wxtoimg.com/
p.s. Snimek se doda pozdeji ALFFA ...je to neumim....
edit:
Pokud chceš ještě uvést tak NOAA17 má poruchu na fotometru.
Asi bude vyřazena z provozu.
Nastává výpadek dopoledních obletů.
V provozu APT jsou NOAA 15 na 137,500 MHz
NOAA 18 na 137.9125 MHz
NOAA 19 na 137,100 MHz
Původně uváděné frekvence N18 a N19 byly mezi sebou přehozeny,
platí výše uvedené kmitočty.
Dle zprávy z řídícího střediska statelitů NOAA, nebudou mít další nové
satelity již
možnost příjmu v systému APT , (137 MHz) budou pouze vysílat digitálně.
Samozřejmě může být i ohlášená změna programu.
Zdraví Ivan ok1mow
ok1mow@centrum.cz
Zdraví Ivan
edit:
satelity již
Zdraví Ivan ok1mow
ok1mow@centrum.cz
noaa
na kurzu to ivan ukazoval pomocí WXtoimg, umí signál nahrát (dokonce automaticky),
zdekokóvat a obrázky to umí různé(spektra atd...).
důležitý je k tomu program ORBITRON, který na základě aktuálních keplerových
dat a přesného času zobrazuje přelety družič a jejich zorné pole (cca 3000km,jestli se nepletu)
a zároveň umožňuje simulovat přelety v budoucnu- tudíž poměrně přesně plánovat recording
a tím pádem i např. šetřit baterie. Keplerovy data jsou malý txt soubor, velikosti 00nic, ale jsou
potřeba obnovovat cca každý měsíc, aby se na orbitron dalo spolehnout.
mimochodem má orbitron fakt moc hezký spořič obrazovky.
OK4SEK
P.S. ty keplers.txt jsou naprosto shodné a použitelné pro oba programy (WXtoimg, orbitron)
oba je potřebují, pracují s nimi, ale hlavně jsou totožné, nemusí se aktualizovat zvlášť.
(minimalizace nutného stahování z inetu)
OK4SEK
- radioamatér
Stahovat keplery je nejlepsi z WEBu AMSAT. Uz se me stalo ze kdyz jsem nemel internet a stahnul jsem si ze site PACKET Radio, tak me to nesouhlasilo a bylo vymalovano.
http://www.amsat.org/amsat/ftp/keps/current/nasa.all
Jsou dva formaty dat a to AMSAT a NASA a ne kazdy SW akceptuje oba formaty. Nektery chce format AMSAT, druhy NASA a tretimu je to jedno. V obojim jsou data pro hodne druzic a proto se vyplati druzice ktere jsou nezajimave smazat.
Ziska to na prehlednosti. Na ty vypocty staci ten nejjednodussi program. Nektere programy ukazuji i slunicko a mesic.
Muzete si tam nechat data ISS, kdyz je osvetlena slunickem je v noci videt pouhym okem U ISS se casto meni draha, delaji z ruznych duvodu korekce vysky a tak to chce data obnovit vzdy pred cestou. Byva slyset provoz FONE mode FM a nekdy DIGI provoz Packet Radio na kmitoctu 145.800 MHz.
Formaty dat :
AMSAT (verbose) format elements for all satellites of interest to radio amateurs (updated 18 Mar, 2010)
NASA (2-line) format elements for all satellites of interest to radio amateurs (updated 18 Mar, 2010)
Bare NASA (2-line) format elements for all satellites of interest to radio amateurs (updated 18 Mar, 2010)
Format AMSAT :
Satellite: NOAA-17
Catalog number: 27453
Epoch time: 10077.36440584
Element set: 788
Inclination: 098.4424 deg
RA of node: 131.4199 deg
Eccentricity: 0.0012473
Arg of perigee: 046.4123 deg
Mean anomaly: 313.8064 deg
Mean motion: 14.24139955 rev/day
Decay rate: 2.8e-07 rev/day^2
Epoch rev: 40177
Checksum: 305
Satellite: NOAA-18
Catalog number: 28654
Epoch time: 10077.41489666
Element set: 273
Inclination: 098.9411 deg
RA of node: 023.9790 deg
Eccentricity: 0.0013714
Arg of perigee: 312.3518 deg
Mean anomaly: 047.6488 deg
Mean motion: 14.11336629 rev/day
Decay rate: 1.17e-06 rev/day^2
Epoch rev: 24863
Checksum: 321
Format NASA
( to pouzivam pro SW Satellite, pri vysilani pres druzice je rozdil casu kdy druzice zajde za obzor a prestane jit spojeni minutu, dve.)
NOAA-17
1 27453U 02032A 10077.36440584 .00000028 00000-0 30161-4 0 7888
2 27453 098.4424 131.4199 0012473 046.4123 313.8064 14.24139955401776
NOAA-18
1 28654U 05018A 10077.41489666 .00000117 00000-0 89205-4 0 2730
2 28654 098.9411 023.9790 0013714 312.3518 047.6488 14.11336629248634
Jak je videt, tak rada tech cisel je shodna v obou formatech a pro vypocet jsou stejna. Ty programy jsou urcene i k amaterskemu vysilani pres druzice, tak to ukazuje i vysku, vzdalenost a ukazuji na mape hranice radioveho dosahu. Pocita dopleruv posuv, ale ten Vas pri prijmu obrazku nemusi zajimat.
Formaty dat :
Format AMSAT :
Satellite: NOAA-17
Element set: 788
Epoch rev: 40177
Checksum: 305
Satellite: NOAA-18
Element set: 273
Epoch rev: 24863
Checksum: 321
Format NASA
NOAA-17
NOAA-18
jenom doplním, že celý ten balík obsahuje keplery k opravdu velice různým věcem( ISS, profi meteo družice, amatérské .....)
ale není to potřeba stahovat všechno, to co obsahuje data o NOAA 15-19 (tak nějak, prostě ty co nás zajímají
je z toho pouze soubor : weather.txt a nebo amateur.txt , oba obsahují to co potřebujem, weather je menší soubor,
amateur obsahuje weather + eště něco ( aspoň myslím, nemám to teď jak zjistit, ale je to asi jedno, v nejhorším je to naopak
alespoň co se týká programů orbitron a WXtoimg.
