SPOTŘEBA PALIVA - Proč mi to moc žere?
Skofast
Příspěvekod Skofast » pát srp 06, 2010 4:49 pm
knoki píše:Jestli se nepletu, tak podle té tabulky, co jsi tady dal, má mít kompresi 13 - 14.
Pak mě ještě napadá (nejde do otáček a málo žere) - palivový filtr ?
Co třeba nalít lepší benzím s vyšším oktanovým číslem? Jestli je komprese nad 9, tak už je to docela zásadní. Zkus benzím 99, nebo 100 oktanů. (prodává se u značkových čerpacích stanic)
Je to jenom další z možností.
Příspěvekod david » pát srp 06, 2010 5:45 pm
už se jen zeptám jestli ti jde dát teleflexem opravdu plný plyn a dál mně teda nic nenapadá.
jo a ještě nerozumím těm 5OOO ot nezatížený. to by se přeci měl rozskočit a ne točit jen 5000.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 06, 2010 7:31 pm
http://www.plavidla.cz/thumb3.php?img=3 ... pg&cislo=6
Na plavidlech v inzerci je za 25.000,--Kč.
knoki
Příspěvekod knoki » sob srp 07, 2010 7:43 am
Předstih?
Jirina
Příspěvekod Jirina » stř srp 11, 2010 7:21 am
Už ti to jede?
sedivak
Příspěvekod sedivak » čtv srp 12, 2010 10:35 pm
Ahoj všem, mám podobný problém. Když naložím malý kajuťák s 25 hp 4 takt motorem více věcma, tak mám problém dostat ho do skluzu a to není dobré pro spotřebu - vláčet loď v polokluzu. Motor ale točí jen 3000 ot./min. Nikde na netu jsem nenašel výkonové křívky mercury motorů, abych zjistil o kolik se zvýší výkon použitím lehčí vrtule a dosažením max. otáček 5500. Jde odhadnout, kolik dává můj motor Mercury 25 hp 4 takt big foot koní při těch 3000? dík
Jirina
Příspěvekod Jirina » pát srp 13, 2010 7:39 pm
Pokus se přesunout váhu dopředu. Posunutím posádky nebo nákladu. Dopřej trochu času motoru, aby se dostal do vyšších otáček. V momentě, kdy člun vyleze z vody se motor na vyšší otáčky sám roztočí. /pokud není chyba jinde/. Potom uber na 3/4 plynu.
Zjisti si váhu naloženého člunu a podívej se do dokladů. Spočítej si o kolik % jsi člun přetížil.
Přetížené letadlo neletí,
jenom jezdí po zemi.
Hoď jednoho plavčíka přes palubu
a hned budeš ve skluzu.
sedivak
Příspěvekod sedivak » pát srp 13, 2010 11:32 pm
Toho plavčíka, či spíše plavčici přes palubu si nechávám až jako poslední možnost ;)
Problém je, že právě ve skluzu z něj dostanu jen ty 3000 - snad tedy pomůže lehčí vrtule a člun půjde lépe do skluzu a možná i rychlost by se mohla zvednout, když bude motor dávat plný výkon 25 koníků. Jen právě jsem chtěl vedět kolik koní může dělat rozdíl mezi 3000 a 5500 ot./min. dá se to alespoň odhadnout, nebo lze někde najít křivku výkonu lodních motorů?
ahoj a
dík
Příspěvekod david » sob srp 14, 2010 1:16 am
http://www.mercurymarine.com/engines/en ... n/?ID=444&
to je 40HP, 4 takt
podle spotřeby ten výkon ve 3000 vypadá na +- poloviční až 2/3
sedivak
Příspěvekod sedivak » sob srp 14, 2010 1:29 am
Děkuji Davide,
tohle jsem potřeboval vědět. :) Napíšu jak jsem dopadl s lehčí vrtulí.
Motor budu sice více trápit, ale potřebný nárůst výkonu by tedy měl být znát.
Tak snad to plavčici zachrání před hozením přes palubu - někdy se přeci jen i ta plavčice hodí ;)
Jirina
Příspěvekod Jirina » sob srp 14, 2010 9:04 am
Čím měříš otáčky motoru? Zkoušel jsi motor na menší resp. lehčí lodi?
Jirina
Příspěvekod Jirina » sob srp 14, 2010 9:13 am
Only to David:
Pokus se někde na netu vyšťourat křivku výkonu pro 25ku. V obci Spytihněv na Baťově kanálu je prodejce a zárověň Mercury servisuje, určitě ji někde najde.
Příspěvekod david » sob srp 14, 2010 9:25 am
sedivak píše:nebo lze někde najít křivku výkonu lodních motorů?
ahoj a
dík
http://www.mercurymarine.com/engines/en ... outboards/
tohle si prolez, zejména použité vrtule, a porovnej se svojí
sedivak
Příspěvekod sedivak » sob srp 14, 2010 11:23 am
dík prolezu to ;)
sedivak
Příspěvekod sedivak » sob srp 14, 2010 11:28 am
Jirina píše:Čím měříš otáčky motoru? Zkoušel jsi motor na menší resp. lehčí lodi?
Otáčky měřím otáčkoměrem na motorové sekačky, který mi doporučil tatas. Na jiné lodi jsem motor nezkoušel, neboť váží skoro 80 kg a má dálk. ovládání, kdž vyházím z lodi všechny věci na cesty i s plavčíkem, tak jí do skluzu dostanu hned a kolik točí to jsem ani nezkoušel - potřebuji, aby to ale takhle chodilo i naložené. ;)
Jirina
Příspěvekod Jirina » ned srp 15, 2010 11:40 pm
Tak si na palubu přidej GPSku a změř při jaké rychlosti a otáčkách to jde v jednom do skluzu. Potom vyzkoušej maximálku a znovu zjisti otáčky motoru. Zvaž někde na váze loď a metrem změř délku na vodorysce.
Poděl se s námi o zdroj na otáčkoměr. Měří i motohodiny? Používám letecký od Hirthů a na namáčení je moc drahý.
tataS
Příspěvekod tataS » pon srp 16, 2010 6:59 am
Ten otáčkoměr ukazuje (po vypnutí motoru) motohodiny. Životnost baterie je 10let. Je tady o tom vlákno.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon srp 16, 2010 7:09 am
U jaké firmy se dá koupit? Kolik stojí?
tataS
Příspěvekod tataS » pon srp 16, 2010 7:12 am
Stáli okolo 1000Kč a měli je Moundfilda pro sekačky a pod. Taky pro motory Honda. Vše je ve vlákně.
Naposledy upravil(a) tataS dne pon srp 16, 2010 9:39 am, celkem upraveno 1 x.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon srp 16, 2010 7:40 am
Děkuji za odpověď. Dobrá cena. V jakém vláknu najdu informace o otáčkoměru? Vlákna se často odchyluji od tématu. Všechno se číst opravdu nedá. Jeden člověk nestíhá. Podívej se na Spotřebu paliva. Spotřeba plynule přešla na: Proč mi to nejede? Je to škoda. Potom je problém se tady orientovat.
tataS
Příspěvekod tataS » pon srp 16, 2010 9:44 am
Kecy kecy. Vlákno se jmenuje: Otáčkoměr pro menší přívěsné motory, vůbec se neodchyluje od tématu a je pouze o několik vláken níže na této stránce. Právě tím,
že každý nově příchozí začne zakládat nová vlákna na různých stránkách, se z toho tady dělá nepřehledný guláš a pořád se opakují již dávno probrané věci.
Jirina
Příspěvekod Jirina » pon srp 16, 2010 7:30 pm
Připomemene si dávno probrané věci.
Opakování je matka moudrosti.
Děkuji.
Do otáčkoměrů směřuji.
A vlákno, proč mi to nejde?
Tady někde je?
sedivak
Příspěvekod sedivak » stř zář 08, 2010 9:24 pm
Tak mi kamarád co dělá lodě vybral menší a lehčí vrtuli. Naložil jsem do lodi kanystry s vodou jako zátěž a vyrazil na vodu. Motor jde krásně do otáček a loď leze z vody skoro hned. Ani nemusím honit motor v moc vysokých otáčkách, stačí po dosažení skluzu trochu ubrat a loď drží krásně cestovní rychlost okolo 28 km/h.
Musím říct, že se mi výměna vrtule opravdu vyplatila a že to za to stálo. ;)
