Suzuki Suzumar DS310VIB
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » pát srp 13, 2010 11:32 pm
tataS
Příspěvekod tataS » sob srp 14, 2010 8:35 am
Na té fotce je pěkně vidět, že člun plave jen na podlaze. Může to být lepší pro rychlost ale pro stabilitu a ovladatelnost to moc dobré není.
Ljuk
Příspěvekod Ljuk » sob srp 14, 2010 10:37 am
To dno člna je hladké,alebo priečne vrúbkované?
Takto z obrázku nie je vidieť či to je iba štruktúra materialu a povvrch je hladký,alebo je tam vrúbkovanie.
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » sob srp 14, 2010 11:12 am
Dno clna je priecne vrubkovane. co sa tyka stability clna tak pri rychlej jazde pri bezvetri uplne v pohode. no akonahle zacne dost fukat a robia sa vlny tak musim znizovat rychlost. inak oproti bratrancovmu Sevyloru 350cm je omnoho obratnejsi ,vyborne sa z tym clnom manevruje,ide ako osa po hladine. no stabilita mojej 310tky je je pri vlnach oproti 350tke horsia. bude to asi tym ze je kratsi.
co sa tyka vysokotlakej podlahy,tak v pohode sa na nej stoji - ked napriklad taham rybu ,mozno je to tym ze nie je rovna ale do V a da sa nohami do nej zapriet takze sa mi zda stabilnejasia ako vysokotlaka rovna,i ked je nad slnko jasne ze hlinikova je urcite lepsia co sa tyka statia. vyhoda VIBu je ze je zas cln lahky takze z chlapcom ho bez nejakej vacsej namahy odnesieme dvaja k vode ci vylozime na stresny nosic auta.takze cln ako som ho zaciatkom sezony nafukal ,tak som ho este nesfukoval ohladom manipulacie ci prevozu .
Ljuk
Příspěvekod Ljuk » sob srp 14, 2010 11:59 am
Tak pri vlnách vo výklze nie je nejak extra stabilný ani čln s pevnou podlahou.
carpik
Příspěvekod carpik » sob srp 14, 2010 2:54 pm
..do skluzu ti nejlíp půjde člun s laminátovou podlahou ( označení např. u Suzumaru RIB ) , ale tam je už problem s transportem ..pokud chceš kvalitu ve člunech s vysokotlakou podlahou tak podle mne nejlepší je Zodiac Cadet Fastroller ( jednozančně lepší než Bombard - stejný výrobce , ale Bombard je nižší řada )- cena je tam však podstatně vyšší než u Suzumaru ..
rrr1970
RE : LJUK
Příspěvekod rrr1970 » sob srp 14, 2010 2:58 pm
Ak by si mal nahodou cestu hore na Liptov tak sa ozvy, najlepsie je ho vidiet na zivo, ak ho budes chciet porovnat zo Suzumarom pokial sa rozhodnes pre VIB. i ked najlepsie je sa povozit a vyskusat ho osobne. ja by som uz dnes kupoval asi 350tku VIB. z ohladom na vacsiu priestrannost ked sme na rybach z chlapcom. ta 310 -tka je len tak tak akurat pre dvoch. i ked dnes som zase aj rad ze som nekupil 270-tku o ktorej som sa domyslal ze mi bude v pohode vyhovovat a stacit . no ked mas v clne velky plastovy kybel na ulovok na spici clna,v strede nejake rybarske kufriky + nadrz a v zadu nejaky ruksak a podberak+ este nejaku zbytocnost tak ta 310-tka je zapratana z dvoma osobami na gumaku akurat ,no 270-tke by som mal asi z toho nervy i ked je zase jasne ze vsetko sa da niekedy aj racionalnejsie ulozit. :D
Ljuk
Příspěvekod Ljuk » sob srp 14, 2010 3:21 pm
Jasne,dík aj keď väčšinou v okolí Liptova chodím len na lyžovačku,ale človek nikdy nevie,no každopádne ak by som išiel v lete ozvem sa ;) .
350 dľžka by sa hodila,ale čo tu písali,vraj na tej dľžke už VIB podlaha taká pevná nie je(čo pravdepodobne aj brzdí) a oproti pevnému dnu je o dosť pomalšia,kdežto 310VIB je pomerne tuhá a ide snáď ako čln s pevným dnom.Ty si nameral v jednej osobe 22-24km/h a ja na tečúcej vode po prúde 27km/h,tak keď si odčítame rýchlosť prúdu,idú cca rovnako.Preto ani nad 350VIB neuvažujem,ale nad 310,alebo potom už nad AL360.
tataS píše:
[IMG=http://img69.imageshack.us/img69/7505/img2601v.jpg][/IMG] 16-18 km/hod 30kg
Uploaded with ImageShack.us
[IMG=http://img834.imageshack.us/img834/4590/img01091.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us Suzumar 310 VIB + Suzuki DF6HP s vrtulí 71/2x6 23-25 km/hod. Záď se vůbec nepotápí? Ve člunu 100kg.
Taky si myslel, že to pojede ve skluzu ve dvou (90+100kg) díky "super dnu" VIB. Ani o hodně lehčí vrtule tomu nepomohla a motor se nevytočil přes 4400ot. ......
tataS ja netvrdím,že VIB dno pôjde s 200kg do sklzu,ale že by teoreticky pokiaľ nejde v skze mal ísť rýchlejšie,nakoľko sa menej ponorí,ale samozrejme aj VIB čln sa vzadu ponorí,ale trochu menej.V slze ako sa tu už písalo je rýchlejší s pevným dnom,aspoň pri dľžke 350 vs 390
A ako rýchlo išiel VIB s 200kg?
Tak sa teda idem chystať na cestu ;)
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » sob srp 14, 2010 3:49 pm
Ja akurat vazne uvazujem o kupe kompresora ktory natlaci 0,8baru .aby bola podlaha nafukana na
tlak stanoveny vyrobcom.mam sice doma urobeny kompresor z chladnicky+nadrz.no bojim sa aby
sa mi castice oleja nedostali do clna zo vzduchom a nejakym sposobom nerozleptali spoje alebo nieco ine.
chcelo by do mozno nejaky odlucovac alebo filter,no radsej daco zosporim a kupim bez toho aby to zena nevidela .aspon nebudem musiet pocuvat na co mi to zas je.lebo uz je na tie moje nakupi do rybarciny ci inde celkom alergicka.
carpik
Příspěvekod carpik » sob srp 14, 2010 4:10 pm
..bacha, jak píšeš - kompresor z ledničky nepoužívat ! Jak se ti tam dostane olej - člun je vháji. ,na Zodiac se dá koupit originál kompresor ( kolem 4000) , myslím že i na Suzumar - alei když koupiš nějaký obyčejný tak koncovka by měla jít předělat ..
tataS
Příspěvekod tataS » sob srp 14, 2010 4:39 pm
Pánové o tom kompresoru tady je vlákno, kde je přesně uveden. Pokud vím, tak tady v prodeji existuje pouze jeden typ, který udělá tlak 800mbar. Musí být pístový,
protože dmychadla udělají max 200-230mbar. Počtěte. Má jej tady hodně lidí a já taky. Nic lepšího tady není. Ta koncovka je s bajonetem, jinak by to při tom tlaku
ve ventilu nedrželo.
to Ljuk: Ve dvou (100+ 90= 190kg) jme jeli proti proudu Vltavy cca 10-11km na méně než 4000ot s vrtulí 71/2x6. Já se ženou na svém člunu na moři jezdím cca 12- 14km/5200ot
90+70+ cca 20= cca180kg
Vypadá to, že ti ta dovolená nezačne moc pěkně: http://prognoza.hr/tri_karta_e.php?id=t ... Crikvenica
Ljuk
Příspěvekod Ljuk » úte srp 17, 2010 2:14 pm
tataS,počasie je tu perfektné,ale nakoniec som nezostal v Crikvenici.Bez člna s ktorým by som mohol vypadnúť na takú peknú plážičku ako si mi poslal foto by som tu nezostal ani deň.Crikvenica ako taká má pláže,ktoré ja nemusím.Bol som aj na Krku v Starej Baške na vrelé odporúčanie suseda vraj to si nesmiem nechať ujsť,nenechal som si,ale veľmi rýchlo som vypadol aj odtiaľ a ešte ma aj skoro nabral kretén na smetiarskom aute.Tak som sa vybral na juh a zatiaľ super.Výhľad z balkona apartmanu
tataS
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 2:42 pm
Lepší pláže v Crikvenici jsou placené a ani ty nebo ty městské nestojí za nic. Ta Baška je hrozná a voda špinavá od těch davů lidí z kempu. Vítr fouká do té zátoky
a žene tam všechen sajrait. Na jihu v zajímavých místech jsou zase davy lidí. Proto máme tu naší zátoku, kde většinou kromě nás nikdo není.
Tak ať ti vydrží počasí, tady to stojí za pendrek.
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » úte srp 17, 2010 4:28 pm
Ljuk-Tatas poradte dake dobre miesto. v stredu vyrazam na Krk .totalne som neznali pomerov ,idem tam po prvy raz. ani neviem kde,len svagor chce ist na Krk a ja pojdem z rodinou len tak v zavese autom za nim .ubytovanie len na private ,dufam ze daco dobre najdeme a ako citam tak Baske sa treba vyhnut.
Příspěvekod Ozzie » úte srp 17, 2010 4:44 pm
To Ljuk: Taký výhľad na more máš aj z Nových Zámkov. Ubytovanie treba objednávať včas a poto budeš hneď na brehu.
Veľmi dobre sme sa bavili tento rok ako turisti z SK chodili po brehu a rozprávali o tom aké fajnové miestá sú hneď pri mori. Ale ani jeden neprišiel vypítať si kontakt aby o rok boli v kuče čo tak veľmi závideli, natáčali a fotili.
Příspěvekod Ozzie » úte srp 17, 2010 4:53 pm
Ahoj rrr1970. treba vedieť, že Istria a Kvarner sú obsadené cestovkami. Je to pre masový turismus a dobré miestá pri mori, vhodné aj na kotvenie tam nájdeš len ťažko. Treba ísť ďalej do Dalmácie. tam je z čoho vyberať, keď chceš prežiť krásnu dovolenku s rodinou a "milenkou" gumákom. Nájdeš tam veľa možností sa ubytovať v prvej rade pri mori a keď máš už ten čln ideš každý deň kam chceš.
Na druhej strane nočný život je tu mizerný, diskotéku nenájdeš.
Proste googliť, googliť a googliť!
tataS
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 5:28 pm
Východní strana ostrova má holé skály a ostré kameny u vody. Při pohledu z pevniny je to měsíční krajina. Západní strana nahoře (Nivice, Malinská) -svah padající k vodě
zalesněný listnatými stromy kde je večer brzy tma (slunce zapadá naproti za vysokými horami) a celou noc dosti vlhko, tak že tam nic přez noc neuschlo. Zajímavý je
Punat (velká marina) a město Krk. Od města Krku až po Bašku je spousta turistů a kempů. Komu to mraveniště vyhovuje, tak jezdí. Bez vlastního člunu nemáš šanci
tomu bordelu uniknout. To je ale v podstatě problém turistických lokalit v celém HR. Přesto má většina lidí svá oblíbená místa kam se vrací. Tomuhle tématu se věnuje
forum www.chorvatsko.cz , kde spousta naivních žen hledá super písčité pláže pro děti. Ke všemu na sever jezdí spousta místních ze Zagrebu a Karlovace. My jsme objížděli
Istrii a sever Kvarneru více než 5let. A to jsme byli každý rok vždy po týdnu na třech místech kus od sebe a ještě jsme projeli široké okolí. To ale bylo začátkem 90sátých
let, kousek (cca100km) dál se válčilo a hotely a pláže byli prázdné. V posledních pěti letech se začali probouzet mořechtivý lidé v HR, PL, HU a SK a teď není pro turisty
kam plivnout a klidné místo člověk najde jenom někde mezi skalami. Proto je radit těžko.
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » úte srp 17, 2010 7:18 pm
Dakujem za vase informacie, hadam mi trosku pomozu .i ked ako citam tak lepsie privaty su dopredu obsadene,zarezervovane.
takze asi sa dobre nabehame pokial najdeme dake slusne miesto na ubytovanie aby nebolo more daleko. bohuzial cln nebudem mat lebo nemam privesny vozik a mam mensie auto Fiat Punto. takze vozit ho na zahradke a ist 70km\h a motor v malom kufri auta je vyslovene blbost. ja som povodne ani nechcel ist ,doslova vyjednaval som z manzelkou ze pojdem z chlapcom radsej na Lipt. Maru na ryby ,nech idu dcerou samy. no nedalo sa vraj som jej to slubil a tak musim dodrzat slovo . mozno ak sa mi tam bude velmi pacit, tak na dalsi rok kupime aj privesny vozik a pojdeme do Chorvatska uz aj z clnom co by bola mozno parada.budeme hladat nejaku kludnejsiu cast, aby sa dalo v noci spat a nebol tam hluk z vyslovene nocneho zivota.dofrasa, ja sa toho chorvatska doslova bojim.neviem si seba predstavit co tam budem robit ,vylehavat na lehatku v tej horucave na plazi to neni nic pre mna,horucavy neznasam a ani kupanie v mori ma nezaujimaju. idem tam len a len kvoli detom nech si uziju mora,ja sa zavriem asi na izbu z dobre hrubou knihou a budem sa snazit prezit. doteraz som dovolenkoval sposobom - tyzden rybacka pri vode, stanovanie a tyzden chata na Podbanskom huby a cucoriedky. pojdem teraz k tomu moru po prvy raz ,mam z toho mindraky no mozno sa mi to tam zapaci a napokon budem spokojny. manzelka z detmi ,bola zo svagrovcami asi pred dvoma rokmi v Crikvenici a pochvalovalili si to.ja som sa vtedy tomu stastne vyhol -prerabal som cast domu .no teraz sa nemam na co vyhovorit a ked som kupoval cln z motorom tak som jej posluboval hory -doly a tak teraz musim uz ist z nimi. takze drzte mi palce aby to vsetko nakoniec dobre dopadlo.
a dakujem za rady.
tataS
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 7:47 pm
Ta Crikvenická riviera není špatná. Na cca délce 5km směrem na jih je k ubytování spousta možností. Jezdí tam hejno cestovek i ze Slovenska, tak proč nejedete sní,
místo hledání na blind. Když mám zajištěné ubytování, dopravu a jídlo, tak můžu v klidu hledat vhodné místo. Všude tam jsou místní reisebira a Info agentury, které
za malý poplatek nabídnou spoustu možností ubytování v privátech. Ono jet na blind pro toho kdo to tam nezná nebývá vždy nejlepší. Moje žena ze začátku pravila,
že nejede na dovolenou aby tam pořád vařila. Ono se dá vydržet na konzervách jeden týden ale tři týdny již jsou otrava. Když si poctivě spočítáš kompletní náklady na ubytování v privátu a cenu u cestovky, tak to není o moc víc a je to bez starostí. Jsou také cestovky, hlavně ty levnější, co používají ubytování u soukromníků ale s tím
jsou často špatné zkušenosti. Jak jsem uváděl výše, jezdíme 15 let do pavilonů Hotelu Slaven v Selcích (3km) pod Crikvenicou a tím, že si vozim vlastní 50l kompres.
ledničku, tak mám vlastní pivo studené a Lambrusco pro ženu taky a pro nás to je pohoda. Jejich pivo Karlovačko i Ožursko se velmi podobají našim a tak občas
zajdeme do konoby na točeno. Jelikož davy Slováků, co tam jezdí, jsou každým rokem větší, tak to asi není tak zlé. Ovšem, pokud bych sebou neměl člun abych tomu
mumrají na pláži mohl každý den ujet, tak tam již jezdit nebudu.
Milos
Příspěvekod Milos » úte srp 17, 2010 7:59 pm
Ahoj rrr1970.
Na tvojom mieste by som cln určite zobral, aj ked na streche prípadne aj s motorom ... aj keby som mal ísť pomalšie alebo zredukovať všetku ostatnú výbavu.
Čln využiješ najlepšie MIMO oblasti s preexponovaným komerčným turizmom, musíš trochu daľej na juh od Rjeky, dá sa aj na Krku (okrem preplnenej Bašky). Mimo vychytených oblastí "typu Makarska", v malých dedinkách na pevnine aj na ostrovoch ľahšie nájdeš ubytovanie aké hľadáš ... prinajhoršom sa dá ísť aj na blind. Vhodných typov nájdeš dosť aj na tomto portáli - využiť môžeš aj tatasovo odporúčanie, s člnom tam máš zaujímavé možnosti.
Veľa šťastia a príjemnú dovolenku.
Příspěvekod Ozzie » úte srp 17, 2010 8:48 pm
To rrr1970: Miloš Ti chce len dobre, skús ten čln cvične pobaliť doma na strechu a motor do kufra. Keď sa Ti zmestí tak ho ber, bude to iná dovolenka. Za pokus to stojí. Keď máš malé deti, tak šaty dáš do zadu k nohám, detská budú mať lôžko. Ja prevážam čln tiež na streche, idem aj 130 bez problémov. Ináč mora sa neboj, zapáčí sa Ti. Budete sa cítiť dobre.
Príjemnú dovolenku.
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » úte srp 17, 2010 9:02 pm
Ano ten cln by bol urcite super, no vozit ho zo sebou ak by sme ubytovanie nasli iba dalej od mora je skor nerealne. zakotvit ho na noc by som sa aj tak bal pokial by som nemal nejaku uz skusenost .takze tentoraz urcite bez clna. pokukam to tam ako to funguje ,popripade pozistujem co mi vsetko treba papierovo k clnu. ale to teraz nepotrebujem nakolko urcite cln ci motor neberiem.
stravu na ranajky budeme kupovat ,obedy hadam len nieco jednoduche z plaze a jedine vecere ratam ze pojdeme do restauracie.
teda ak to nebude sialene drahe to potom budeme sem tam aj varit. no ideme len na tyzden tak dako prezijeme. zatial vam vsetkym dakujem za ochotu poradit.
dakujem Roman.
tataS
Příspěvekod tataS » úte srp 17, 2010 9:02 pm
Lepší než vozík (a levnější) je bedna na střechu a vzadu koule na kterou věším motor, když bereme vnučku. Někde tu je vlákno i s tou fotkou.
http://img239.imageshack.us/i/img0550ma1.jpg/
Příspěvekod Denis » úte srp 17, 2010 9:43 pm
[mod="Denis"]Zdá sa vám páni normálne v sekcii o gumených člnoch sa baviť o tom kam na dovolenku? rrr 1970, vo fóre si najdi časť o plavebných revíroch, ťukni na Chorvatsko a založ nové vlákno, trebars "prvý krát do Chorvatska". Trochu to tu premažem.[/mod]
rrr1970
Příspěvekod rrr1970 » úte srp 17, 2010 11:25 pm
No poriadne som zasral vlakno,ospravedlnujem sa.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 2 hosti
