La Grace-školní loď a replika pirátské lodi z 18.století
martin63
Příspěvekod martin63 » pát zář 17, 2010 2:12 pm
Ona se zas tak dobře narozdíl od benzínu nafta zapálit nedá, navíc v nádrži nemá vzduch a tak nemůže hořet. A místo svaru bude z vnitřní strany dobře chlazené pravě tou naftou v nádrži. Před akcí by však bylo určitě dobré očistit místo od zbytků vyteklé nafty.
Barbudo
Příspěvekod Barbudo » pát zář 17, 2010 2:37 pm
Řešení dírky, kulatým jehlovým pilníkem zvětšit otvor (z paměti si nepamatuji průměr,ale je v tabulkách). vyřezat závit M2 a dát tam šroubeček.
Barbudo
martin63
Příspěvekod martin63 » pát zář 17, 2010 2:49 pm
Tlak nafty v nádrži také určitě bude mnohem menší než 0,5 atm, to byste museli mít nádrž 5 metrů vysokou. Možná bych ale ještě zkusil zredukovat tlak nafty v okamžiku vaření nějakou jednoduchou vývěvou připojenou k nalévacímu hrdlu či odvzdušnění. Jako zdroj stlačeného vzduchu pro vývěvu můžete použít třeba potápěčskou láhev. Vývěvu vyrobte třeba ze 2 hadic, jednu z hadic (tak o průměru 10 mm) připojte k nádrži a kolmo k jejímu konci foukejte druhou hadicí o větším průměru (25 mm) stlačený vzduch. V okamžiku, kdy nafta přestane ze zavařované díry vytékat uzavřete hadici vedouci k nádrži a můžete začít vařit bez vytékající nafty.
martin63
Příspěvekod martin63 » pát zář 17, 2010 3:11 pm
Ještě mě napadl jednodušší způsob na vytvoření podtlaku v nádrži: Zatěsnit nalévací otvor a odvzdušnění a výpustí nádrže odčerpat část nafty do kanistrů. Pokud je nádrž již skoro plná, nebude množství odčerpané nafty ani příliš velké. Pokud nádrž zatím plná není, stejně ji raději před vařením doplňte, protože naftové páry jsou výbušné.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » pát zář 17, 2010 3:19 pm
Pardon, samozrejme jsem myslel 0,05AT - omlouvam se.
Nadrz ma cca 1m a dira je cca v polovine. Dovnitr patri cca 1000litru a ted tam je cce 1/2, aby to neteklo.
To je ale fakt zajimava myslenka........
Jediny problem je ze jsem kluky nuntil velou noc nosit v kbelikach naftu z nadrze ven a ted je zase budu nutit nosit naftu dovnitr, ale je to jen 500Litru-brnkacka :D Je jako na potvoru patek (tedy vse zavreno) a dnes tu cerpadlo nekoupim :cry:
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » pát zář 17, 2010 4:03 pm
Nafta má zápalnou teplotu od 55 stupňů, bod varu cca 300 stupňů podle druhu. Naftové páry jsou výbušné při koncetraci od 0,5 do 6,5 procenta.
Nádrž by měla být plná, přesněji - neměl by v ní být plyn schopný hoření. Podle pana svářeče se to dá řešit vložením nafukovacího vaku do volné části nádrže (vak musí být samozřejmě mimo svařované místo) nebo nafoukáním inertního plynu. Údajně stačí výfukové plyny z benzínového motoru. Z benzínového, nikoliv z dieselu, v tom je kyslíku víc. Osobně o té nouzové variantě pochybuji, on nespálený kyslík zůstává i v benzínových spalinách.
Pokud je nádrž plná nafty, musí mít odfuk do bezpečné vzdálenosti. Na hrdlo nebo přepadový ventil se nasazuje dlouhá hadice. Slouží k odvodu naftových par, vzniklých varem při ohřátí, a jako přepad pro teplem se rozpínající kapalinu. Hadice má mít vyústění v bezpečné vzdálenosti a být hned od začátku plná nafty, aby nádrž při teplotních změnách objemu nemohla nasát vzduch.
Osobně s tím nemám žádnou zkušenost a v dřevěné lodi bych se toho bál jak čerta, nicméně rady jsou od svářečského instruktora s praxí od ropovodu po tankery. Jo, svářeč má mít pro jistotu životní pojistku :whist:
Edit: vařit se má záplata přes těsnění, nacpané do praskliny.
Naposledy upravil(a) Felix dne pát zář 17, 2010 6:22 pm, celkem upraveno 2 x.
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » pát zář 17, 2010 5:12 pm
A nešlo by ty díry zaletovat mosazí?
Na to by měla stačit mnohem nižší teplota.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » sob zář 18, 2010 2:41 pm
Nechci se radovat predcasne, ale uz to netece!!!! :good:
Lod i posadka zije ;)
Beda
radioamatér
radioamatér
Příspěvekod Beda » ned zář 19, 2010 1:41 pm
Pri te prilezitostni probehne i setkani vsech priznivcu klubu La Gracam
Kde to bude Pepo a co tam jede za linky od nadrazi.
Ted bezi na Stibrnem rybniku v kempu kurz OK, je tam Svobodak a Alffa.
pecho
Centrál
Příspěvekod pecho » ned zář 19, 2010 3:20 pm
Béďo, určitě tam jede od nádraží 3 a 7 (trolejbusy), mám takovej pocit, že ze Stříbrňáku jedou autobusy 11 a 17 a ty jedou přes Ulrichák, tam bys mohl taky vystoupit a přeběhnout k centrálu, vystoupíš z autobusu na Ulricháku a uhneš u elektra Michaela do Mánesovky (doprava) a kolem bejvalého hotelu Paříž doběhneš až k Centrálu, tam musíš akorát na druhou stranu ulice Karla IV. Není to daleko, tak cca 200 m. Takže není problém. Zdraví Pecho
Naposledy upravil(a) pecho dne ned zář 19, 2010 4:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Felix
Reputace: 152
Příspěvekod Felix » ned zář 19, 2010 4:12 pm
pepek namořník píše:Nechci se radovat predcasne, ale uz to netece!!!! :good:
No a jak jste to nakonec udělali?
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 19, 2010 4:55 pm
Pokud mluvime o tom promitani s Rudou Krautscheiderem, tak je to v 18hod prave v tom Art kine Central viz vyborny popis dopravy vyse. Chce to ale prijit driv, je tam i vernisaz a nekdy uz od 17hodin. Ja tam budu pobihat uz nekdy od 16hod. a budu na telefonu
604167129.
http://www.odysseus.roji.cz/storage/201 ... 0-pozv.jpg
Setkani klubu La Grace by se uskutecnilo po 20hodine a pujdem si nekde sednout podle toho kolik nas bude. Z kina odejdeme spolecne.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 19, 2010 5:16 pm
Chtelo to hlavne hodne odvahy, naplnit nadrz do plna a prilozit elektrodu.
Z venku to horelo plamenem, ale dovnitr nadrze se ohen skutecne nedostal. Asi prave proto, ze uvnitr nebyl vzduch. Svaret to chce jen po chviilickach, aby jste neohrali naftu uvnitr. A hned po zkonceni svareni chladit nadrz vodou. V zaloze byli 2 dobrovolnici s hasicakama.
Nevim, jestli je to ten spravny postup, ale nam to vyslo - zaplat Alah :D
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » ned zář 19, 2010 5:54 pm
Pepo, kdybych přijel, mám ti přivézt ty moje olověné cihličky?
Nebo počkáme, až přetavím zbytek stoupaček?
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 19, 2010 6:17 pm
Zbytecne kvuli tomu nejezdi, ale pokud se chystas, urcite je vem sebou. Pak bys toho mel hodne naraz ;) Prostor na to doma mam a skladam to vsechno pekne na kupu, aby to bylo pohromade pripravene k transportu. Mozna totiz jeste pojede jeden kontejner do Egypta.
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » pon zář 20, 2010 8:36 pm
Možná předbíhám, ale už se ví, jestli se La Grace zúčastní příští rok závodů The Tall Ships Races 2011, když to letos nevyšlo?
Trasa Irsko-Skotsko-Shetlandy-Norsko-Švédsko mi připadá velmi sympatická :good:
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » úte zář 21, 2010 7:44 pm
Ja si osobne myslim, ze ne.
Je pred nami jeste hodne prace a uceni se. Take musime dobre vyzkouset a zdokonalit ji. Navic etapa takhle hodne na severu nebude zadna legrace pro novacky. Skoda, ze se pristi rok nejede ve stredomori :(
Moje predstava je Tall Ship Race 2012 ktery, vede presne na stejne trase jako 50.vyroci Tall Ship Race 2006, kde jsme se tenkrat plavili s nasi lodi Princess a tam se tenkrat rozhodlo, ze si La Grace postavime. Bude to "Come back" :good:
Je to ale jen muj osobni plan-co budou chtit ostatni se uvidi.
A co by jste chteli videt a zazit vy?
Kam by jste se vydali s La Grace?
Mozna mi vas nazor pomuze - co nevidet me ceka vytvorit skutecny prvni plan plaveb La Grace.
Sajri
Příspěvekod Sajri » čtv zář 23, 2010 1:16 pm
pepek namořník píše:Kam by jste se vydali s La Grace?
Ja bych se vydal pres Atlantik (nebo jiny ocean), ale to uz vis :-).
Site building team
Příspěvekod alffa » čtv zář 23, 2010 5:24 pm
pepek namořník píše:Kam by jste se vydali s La Grace? Pepa
Kamkoli :) Nejlépe, okolo koule. :D Mám ale zásadní dotaz:
[align=center]KOUŘÍ SE NA LA GRACE :?: :? [/align]
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » pát zář 24, 2010 7:40 am
No, pokud se budeme bavit o cigaretach, doutnikach a fajfce, tak ano, ale jako na kazde lodi - jen na palube ;) Duvod je prosty - lod je drevena, takze by hodne horela.
Doufam, ale i tak lod bude stale pripominat plachetnici a ne parnik :D
Oboji jsou dobre plany.
Ja si myslim, ze si prijdou na sve vsichni, ale postupne. Kratkodobi plan asi sestavim jako leto ve Stredomori a na podzim 2011 plavba pres ocean do Karibiku.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » sob zář 25, 2010 12:46 pm
Ahoj vsem,
Zdanlive trochu odbočím od tematu La Grace, ale protože se si myslim, ze to souvysi s lidmi v klubu La Grace a nejedna se v zadnem propade o komercni nabidku, pojdme se pobavit o nasledujicim i na tomto chatu.
Včera jsem mluvil s Rudou Krautschneiderem a společném setkani ku prilezitosti 40.let jachtingu ve Východních Cechach. Bylo to hrozne fajn, ale:
Victoria ma bohuzel vazne problemy. Tentokrát ne technicke. Lod je v soucasne době na Kanarskych ostrovech na ceste přes Kapverdske ostrovy do Jizni Ameriky a pak dal kolem světa. Posadka, která se na ni doposud s Rudou plula chce na Kapverdach skoncit a protože se nejedna o lod, na které by slo plout v jednom cloveku, skonci tim i uzasna cesta za jiste nejen Rudovym snem. A tak me napadlo, poptat se mezi vami - namorniky simpatizujici s La Grace jestli se tu nenajdou lidi, co uz nechteji dele cekan na spuštěni La Grace a chteji vyplout třeba hned. Victoria je legendou. Byla by velka skoda aby skoncila jako Rudova chata na konci světa a nedoplula do svého ciloveho pristavu, tak, jak ji prali jeji kmotry při krtu!
Co vy na to?
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 26, 2010 12:00 am
Dobra zprava z La Grace!
do nasi posadky pribyl novy clen - papousek :)
Jsou mu uz 3mesice. V soucasne dobe je ve skole v Brne, kde se bude ucit mluvit, zpivat, a doufam, ze i sermovat a strilet z dela :D
Vite nekdo o nejakem peknem jmenu pro tu potvoru? Poradte.......
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil(a) pepek namornik dne ned zář 26, 2010 12:31 am, celkem upraveno 1 x.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 26, 2010 12:14 am
Tohle ješte nejsem já......
Naposledy upravil(a) pepek namornik dne ned zář 26, 2010 12:32 am, celkem upraveno 1 x.
pepek namornik
Příspěvekod pepek namornik » ned zář 26, 2010 12:29 am
Ja - zatim pluju jen v neckach. Zkouším, jestli nebudu na lodi zvracet :D
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » ned zář 26, 2010 5:24 pm
pepek namořník píše:Vite nekdo o nejakem peknem jmenu pro tu potvoru?
Tak já si myslím, že briga La Grace by měla mít lodního papouška jménem Heřman.
A kdyby byl hodný, mohli byste mu důvěrně říkat Gusto.
