ne rozpojením vnitřního okruhu, ale už před termostatem. to funguje daleko daleko líp
u větších motorů to je výstup na vodní topení
SPRCHA NA MENŠÍ LODI
když je boiler vejš, je to putna, jen je potřeba ho ( eventuelně )odvzdušnit.záleží na systému ohřevu, většinou se to odvzdušní samo, jen hlídat vodu v expanzi na motoru. pokud má otevřený systém ( fresch water ), tak je to docela a úplně jedno jedno
- mkovi
- Reputace: 4
V motoru je chladicí voda s fridexem, takže okruh je oddělený. Nevím právě kterou hadici přerušit napojením bojleru. Nevíte někdo jak je to u motoru Vetus (11 hp) M2.C5?
Pořád přemýšlím i o bojleru ohřívaným vzduchem z topení. Běhalo by to v chladném počasí i když neběží motor a jen se topí. Při běhu motoru by bojler mohl běžet na el. Motor má alternátor 75A. Bohužel jsou jen 5litrů a to se mi zdá dost malé. Nevím jak je schopné topení vodu ohřát (a jestli se vzduch nebude moc ochlazovat a bude to ještě topit).
vzhledem k množství vody, co cirkuluje přes výměník, nemůžeš ji prohnat všechnu boilerem. na to má boiler malé trubky ( průřezy ) a přehřál bys motor. Ideál je se napojit někde kolem hlavy motoru - před termostatem, a vracet na sací stranu cirkulačního čerpadla. kdyby byl třeba na hlavě odvzdušňovák, tak z něj - pokud není orig výstup. pro zpátečku udělat z kusu kovové trubky odbočku před cirkulačkou.
Re: SPRCHA NA MENŠÍ LODI
já řeším trochu jiný problém. Chci sprchu uvnitř lodi. Koupelna má originál celovaničku z plastu, kde je nálitek pro drenážní otvor. Stačí vyvrtat díru a namontovat šroubení. Problém je že jsem si koupil studánku s čerpadlem a plovákem, ale dutiny v podlaze na místech kde by byl spád jsou tak mělké, že se nikam nevejde. Neřešil někdo toto?
Daj tam bilge pumpu na ručné spínanie, proste ju spustíš vypínačom.
No už jsem to trochu pořešil. Nechci aby voda tekla do lodi. Udělal jsem z odpadní trubky tubus aby se vešel pod podlahu, sehnal malej plovák, kterej bude schopnej spínat relé k čerpadlu v 75 trubce. Ze sprchy to poteče do trubky a odtud to bude čerpadlo s impelerem vyhánět ven. Má to 1/2 hadičníky, takže by se to ani nemuselo ucpávat. Až pokročím, dám nějaký foto.
