Neptun 22
Loudas
Neptun 22
Příspěvekod Loudas » pon črc 04, 2011 9:14 pm
Chtěl bych se zeptat jaký je názor na Neptuna 22 s ploutvokýlem. Uvažuji o jeho koupi .
Má s tím někdo nějaké zkušenosti. Díky za radu.
Charlie
Příspěvekod Charlie » úte črc 05, 2011 9:47 am
Nemám sice Neptuna 22, ale Jaguara 22 a taky ploutvokýl, lodě to nejsou zas až tak rozdílné. Já bych se toho vůbec nebál, pokud je v dobrém stavu. Na naše vody je ploutvokýl výhoda. Plujem na Orlíku a všude se dostanu ke břehu a přitom při plachtění se loď chová velmi dobře, jako s pevným kýlem. Abych ji naklonil tak, že jde voda na ochozy kolem kajuty, to už musí bejt. Akorát nesmíš zapomenout spustit ploutev když vyplouváš!
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte črc 05, 2011 10:28 am
Díky za odpověď. Zítra se jedu na jednoho podívat na Bodamský jezero. Má to být od původního majitele, tak uvidím jak se o něj 35 let staral. Ještě bych se chtěl zeptat jakou může mít ještě tak životnost když už je tak starej?
Charlie
Příspěvekod Charlie » úte črc 05, 2011 11:05 am
Já mám rok výroby 1976 a počítám, že si ji ještě minimálně 20let necháme. Pokud se o tu loď budeš starat a je v dobrém stavu, vydrží ti hodně dlouho.
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte črc 05, 2011 11:19 am
S tou životností jsi mě překvapil. Tahle je z roku 1974 a jelikož jsem úplnej laik,tak na co bych si měl dát hlavně pozor. Nemám o tom vúbec ponětí a nikoho kdo by mi poradil nebo jel se mnou bohužel neznám.
Charlie
Příspěvekod Charlie » úte črc 05, 2011 11:28 am
Neptuna zas tak neznám, nevím kde má slabý místa a jak má konstruovanej ploutvokýl. Já měl třeba problém se zavěšením ploutve, ale dalo se to opravit. Potom kouknout jestli je v lodi sucho, aby do ní nezatýkalo, zkouknout praskliny na trupu, i když já mám v gelcoatu spoustu trhlinek, ale na pevnost to zatím nemá vliv. Potom jestli má ještě originál gelcoat, nebo už je na ní nějaký nátěr. Jestli má zvedací střechu, tak zkontrolovat mechanismus, jestli je v pořádku. Zkouknout plachty, takeláž, v jakém je to stavu, pak hodně záleží na ceně za kterou ta loď je a jak je vybavená, pokud je za levno, tak pak můžeš třeba investovat do novejch plachet, nebo do toho, co už je na kraji životnosti.
jinak taky záleží co s tou lodí zamýšlíš, od toho se taky bude odvíjet životnost a údržba, jiný je mít loď na sladký a na slaný vodě.
Odkud z Bodamu je? Německo, Rakousko, nebo Švýcarsko?
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte črc 05, 2011 11:40 am
Je to v Rakousku tady
http://www2.best-boats24.net/cs/koupit- ... ngcode=6#a
Co na to říkáš
Provozovat se bude jen u nás na přehradách.
bobes
Příspěvekod bobes » úte črc 05, 2011 11:42 am
Neptun je určitě dobrá lodička. Potkávám jich dost, na Slapech je jich určitě víc jak 10. Na Orlíku jsou taky hojně. Hlavně ať je to provedení se zvedací střechou. ( což ten tvůj vybranej asi není) Lodě z jezer bývají obecně zachovalé a udržované. (včetně motorů). Co se týče životnosti, určitě nás přežije. Tenhle se ti nelíbí?
http://www.plavidla.cz/bazar_index.php? ... 0000028826
Je v ČR.
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte črc 05, 2011 11:51 am
No vypadá taky dobře. Ale já bych chtěl s vozíkem abych mohl čundrovat po přehradách. A k tý rakouský je v ceně a má prý novej motor. No uvidíme ještě ji nekupuji.
bobes
Příspěvekod bobes » úte črc 05, 2011 10:23 pm
Moc pěkná je tahle 20.
http://www2.best-boats24.net/cs/koupit- ... oa-mask=69
Chybělo by ti ale 60 cm délky. Ta 22 je asi nejlepší volba. V Holandsku je tenhle za 3.500 € Je o 10 let mladší.
http://www.allboats.com/en/10205761/neptun-22-1985.html
bokal
Příspěvekod bokal » stř črc 06, 2011 9:01 pm
"Ale já bych chtěl s vozíkem abych mohl čundrovat "
je dobré se zamyslet nad tím vozíkem, pokud je hodně starý (nad 8 let) tak ho tady nejde přihlásit. Je pak možná lepší koupit loď bez vozíku a vozík koupit u nás. Nějaké způsoby přihlášení sice jsou, ale stojí to někdy tolik, že to ani nemá smysl.
Loudas
Příspěvekod Loudas » čtv črc 07, 2011 8:08 pm
No tak jsem se vrátil z Rakouska a ta loď se mi zdá jako laikovi na pohled celkem slušná. Má ji 80ti letej důchodce už od začátku a proto se o ni staral jak o svou vlastní. Teď je nemocnej má rakovinu, tak ji jeho žena prodává. Ten vozejk k tomu dává jako dárek, protože nebyl nikdy přihlášenej a techničák od něj taky nemá. Říkali, že ji převáželi 2x ročně pár set metrů ze zahrady na jezero a na to stačí v Rakousku když je na přívěsu cedule s označením 10 Km/h a jede se pomalu. Hledám nějaký vhodný přívěs u nás a moc se nedaří. Ještě si asi udělám v rámci dovolené výlet do Holanska. Ta za těch 3500E + motor 350E se mi zdá nějak podezřele levná. Zkusím kontaktovat majitele a uvidím. Díky vám všem za ochotu poradit,
Loudas
Příspěvekod Loudas » pon srp 08, 2011 9:16 pm
Tak jsem nakonec dovezl tu z Rakouska. Po menších úpravách za 2 týdny vyplouváme na Nových Mlýnech
Romik
Příspěvekod Romik » úte srp 09, 2011 9:12 am
Gratuluju :good:
Na Mlýnech budeš jezdit kde, Pasohlávky (1.nádrž) nebo Pavlov (3. nádrž)?
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte srp 09, 2011 9:35 am
Díky, letos budu v Pavlově.
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte srp 16, 2011 6:22 pm
Takže, tento pátek jde na vodu a vzhledem k tomu, že se přejmenovala, měla být znova pokřtěna, proto bych uvítal kdyby mi mohl někdo poskytnout radu nebo odkaz kde bych se dozvěděl nějaké podrobnosti jak tento obřad probíhá pokud možno i s proslovem. Jestli bude někdo v pátek navečer poblíž YC Dyje v Pavlově, tak je taky zván. Díky za radu.
Příspěvekod Denis » úte srp 16, 2011 6:34 pm
Kedy v piatok navečer? Asi o kolkej?
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte srp 16, 2011 6:45 pm
Asi tak okolo 18 hod.
Loudas
Příspěvekod Loudas » sob zář 03, 2011 7:27 pm
Charlie
Příspěvekod Charlie » sob zář 03, 2011 8:02 pm
Pěkná plachetnice, koukám, že máš jednonápravovej vlek, kolik ta loď váží a kolik váží samotnej vlek?
Loudas
Příspěvekod Loudas » ned zář 04, 2011 9:47 am
Tak celková váha vleku je 1800 Kg. Vlek váží 390 Kg a loď má 1100 Kg. Táhl jsem to za oktávkou a mělo to o 200 Kg víc než má povoleno.
Příspěvekod Denis » pon zář 12, 2011 10:29 pm
Loudas, tak ako si spokojný? Vyhovuje? A plavebné vlastnosti ako?
Loudas
Příspěvekod Loudas » úte zář 13, 2011 7:21 am
Jelikož nemám s jachtingem skoro žádné zkušenosti, tak mi ta loďka vyhovuje maximálně. Příští rok ještě vyměním plachty a nainstaluju rolfok a lazy jack. Pak už to bude kompletní.
Loudas
Příspěvekod Loudas » stř zář 14, 2011 1:25 pm
Tady je pár fotek ze křtu:
http://loudas.rajce.idnes.cz/palava_krest
Re: Neptun 22
Příspěvekod Denis » sob kvě 20, 2023 6:05 am
Tak toto sa Vám na sociálnych sieťach nestane, že nájdete príspevok starý 13 rokov :)
Je tu niekto kto má Neptun 22?
