Neptun 22
- Charlie
- Reputace: 18
Nemám sice Neptuna 22, ale Jaguara 22 a taky ploutvokýl, lodě to nejsou zas až tak rozdílné. Já bych se toho vůbec nebál, pokud je v dobrém stavu. Na naše vody je ploutvokýl výhoda. Plujem na Orlíku a všude se dostanu ke břehu a přitom při plachtění se loď chová velmi dobře, jako s pevným kýlem. Abych ji naklonil tak, že jde voda na ochozy kolem kajuty, to už musí bejt. Akorát nesmíš zapomenout spustit ploutev když vyplouváš!
- Charlie
- Reputace: 18
Neptuna zas tak neznám, nevím kde má slabý místa a jak má konstruovanej ploutvokýl. Já měl třeba problém se zavěšením ploutve, ale dalo se to opravit. Potom kouknout jestli je v lodi sucho, aby do ní nezatýkalo, zkouknout praskliny na trupu, i když já mám v gelcoatu spoustu trhlinek, ale na pevnost to zatím nemá vliv. Potom jestli má ještě originál gelcoat, nebo už je na ní nějaký nátěr. Jestli má zvedací střechu, tak zkontrolovat mechanismus, jestli je v pořádku. Zkouknout plachty, takeláž, v jakém je to stavu, pak hodně záleží na ceně za kterou ta loď je a jak je vybavená, pokud je za levno, tak pak můžeš třeba investovat do novejch plachet, nebo do toho, co už je na kraji životnosti.
jinak taky záleží co s tou lodí zamýšlíš, od toho se taky bude odvíjet životnost a údržba, jiný je mít loď na sladký a na slaný vodě.
Odkud z Bodamu je? Německo, Rakousko, nebo Švýcarsko?
- Loudas
- Reputace: 4
Je to v Rakousku tady
http://www2.best-boats24.net/cs/koupit- ... ngcode=6#a
Co na to říkáš
Provozovat se bude jen u nás na přehradách.
Co na to říkáš
- bobes
Neptun je určitě dobrá lodička. Potkávám jich dost, na Slapech je jich určitě víc jak 10. Na Orlíku jsou taky hojně. Hlavně ať je to provedení se zvedací střechou. ( což ten tvůj vybranej asi není) Lodě z jezer bývají obecně zachovalé a udržované. (včetně motorů). Co se týče životnosti, určitě nás přežije. Tenhle se ti nelíbí?
http://www.plavidla.cz/bazar_index.php? ... 0000028826
Je v ČR.
Je v ČR.
- bobes
Moc pěkná je tahle 20.
http://www2.best-boats24.net/cs/koupit- ... oa-mask=69
Chybělo by ti ale 60 cm délky. Ta 22 je asi nejlepší volba. V Holandsku je tenhle za 3.500 € Je o 10 let mladší.
http://www.allboats.com/en/10205761/neptun-22-1985.html
- Loudas
- Reputace: 4
No tak jsem se vrátil z Rakouska a ta loď se mi zdá jako laikovi na pohled celkem slušná. Má ji 80ti letej důchodce už od začátku a proto se o ni staral jak o svou vlastní. Teď je nemocnej má rakovinu, tak ji jeho žena prodává. Ten vozejk k tomu dává jako dárek, protože nebyl nikdy přihlášenej a techničák od něj taky nemá. Říkali, že ji převáželi 2x ročně pár set metrů ze zahrady na jezero a na to stačí v Rakousku když je na přívěsu cedule s označením 10 Km/h a jede se pomalu. Hledám nějaký vhodný přívěs u nás a moc se nedaří. Ještě si asi udělám v rámci dovolené výlet do Holanska. Ta za těch 3500E + motor 350E se mi zdá nějak podezřele levná. Zkusím kontaktovat majitele a uvidím. Díky vám všem za ochotu poradit,
- Loudas
- Reputace: 4
Takže, tento pátek jde na vodu a vzhledem k tomu, že se přejmenovala, měla být znova pokřtěna, proto bych uvítal kdyby mi mohl někdo poskytnout radu nebo odkaz kde bych se dozvěděl nějaké podrobnosti jak tento obřad probíhá pokud možno i s proslovem. Jestli bude někdo v pátek navečer poblíž YC Dyje v Pavlově, tak je taky zván. Díky za radu.
Re: Neptun 22
Tak toto sa Vám na sociálnych sieťach nestane, že nájdete príspevok starý 13 rokov
Je tu niekto kto má Neptun 22?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 1 host
