Zadost o pomoc
- radioamatér
Zadost o pomoc
Pavel Ok1BD potrebujue poradit s nahradou valecku
Znate to nekdo? Cim ty valecky nahradit ?
------------ Původní zpráva ------------
Od: <OK1BD@Winlink.org>
Předmět: Fwd: Adriatic Korcula-Brindisi
Datum: 27.7.2011 08:31:08
Kladka je konstruovana takto:
Kladka nejvetsi dia 63 mm
Nejuzsi vnejsi prumer kladky 44 mm
Sirka kladky 33 mm
Vnitrni otvor kladky dia 27 mm
Na boku draha pro kulicky (plastove) zajistujici axialni vymezeni/bocni treni
Kladka se otaci na dutem nerez trnu skrz ktery sroub drzici kladku ve vidlici
Vnejsi povrch trnu a vnitrni povrch kladky je drahou pro valecky 6 mm dia, 26 mm
dlouhe s oblymi konci - 12 ks
Material kladky - slitina hliniku povrchove velmi kvalitne upravena - cerna
barva
Kladka bez cisla soucastky, pouze na boku napis HARKEN
Kladka se otaci na nerez trubice. Mezi kladkou a trubickou 6 mm dia plastove
valecky.
Plast valecku velmi tvrdy (cerny). Polovina valecku rozdrcenych, zbylych 6
poskozenych na povrchu.
Potreboval bych:
1) doporuceni - z ceha narezat nahradni valecky dia 6 mm, 26 mm dlouhe. Mel by
to byt kvalitni plast, ale z neceho, co je na trhu dostupne. Treba z domacich
potreb? Porozhledl bych se zitra v Brindisi.
2) aby ses podival na internet, zda a jak by bylo mozno k tracku koupit nahradi
dily, konkretne tyto valecky, anebou komplet kladku (se stredem, valecky,
kulickami i zakryvacimi bocnimi podlozkami, ktere tvori vnejsi cast drahy
kulicek.
Nikde na tracku, ani na vlastni kladce nectu zadne typove oznaceci, vsude jen
"HARKEN U.S.A."
Sirka kladky 33 mm
barva
valecky.
Potreboval bych:
kulicek.
"HARKEN U.S.A."
- radioamatér
Je to z umele hmoty, tak tam nechce dat neco kovoveho. Stoji v pristavu a tak nejde o zivot. Sel do mesta a tak vecer rekne jestli neco sehnal. Je to velky pristava a tak asi najde nejaky obchod s marine vecma a spis jak na nejakou kulatinu narazi na novou kladku. spis jestli nekdo nevi z ceho se to dela. Driv se na veci namahane
daval Forsan ABS a Kralup. kdo vi jak tomu rikaji dnes. Ten material i odpuzoval vodu.
Ahoj Bedo. Možná záleží kde se zrovna nachází, jsou místa, kde mívaj něco jako jachtařský bleší trh a tam si člověk kolikrát najde přesně stejný kus a za přijatelné ceny si ho může i omakat.
S plastovými válečky USA jsme měli problém, stejný druh kladky měl dva druhy osazení plastu, jednalo se o bílý a jedny byly super a druhý odcházely poměrně brzo, měli mezi sebou minimální rozdíl v barevnosti, název materiálů neznám. Nevím jestli je to v tomto případě také tak, snad ti tu tou informací nezpůsobím pekelný roj nedůležitých informací
Tak už chvíli sleduji, v CO tato plodná diskuze vyústí. A čekám kdo první napíše, že to celé je blbost...
Tu rozbitou kladku by bylo možné velikým obloukem hodit do moře. Ale to by asi bylo neekologické a tak ji raději rozebrat a odnést do separovaného odpadu (zvlášť plasty, zvlášť kov).
Bastit kladku, jejíž cena se může pohybovat již od 800-1000CZK a riskovat že se to zase zmrší, je podle mě nesmysl.
Předpokládám že jde o kladku na vozíku a tam bych si dokázal představit něco takovéhoto co má Libor zde v shopu za 660 resp. 1080CZK
jsekera píše:A co tak starý dobrý silon?
klasický silonový váleček mají ve Feroně,
má to různé průměry, např. 10cm,
na soustruhu si z toho stočíš třeba 20 kladek za půl hodiny.
jasně. pokud máš soustruh a silon na lodi na moři, je to prdel. akorát nejde o kladky, ale válečky prům. 6 mm, chce tvrdej materiál a je v Brindisi
což si tak nejdřív přečíst vocogo??
[quote="Baharis"]Tak už chvíli sleduji, v CO tato plodná diskuze vyústí. A čekám kdo první napíše, že to celé je blbost...
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/804/8769b.jpg/][img]http://img804.imageshack.us/img804/8505/8769b.jpg[/img][/URL] [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/594/8777y.jpg/][img]http://img594.imageshack.us/img594/2072/8777y.jpg[/img][/URL][/quote]
Tak m+ zase přijde jako velká blbost nahrazovat Harken co si postnul za obrázky. Pochybuju, že to bude dosahovat kvalit Harkenu, dokonce i Harkenu ve kterym vyměníš válečky ložiska. Kde se zmršil Harken po jak dlouhý době (?) tak jak dlouho vydrží plastová kladka za 1000kč? Ať žije charter, jednoduchý a spotřební řešení!
Naposledy upravil(a) Míra dne čtv črc 28, 2011 11:58 pm, celkem upraveno 1 x.
Ty máš Míro svůj názor, já také svůj. Vůbec netuším, proč se navážíš do charteru. Mmch, na charterových lodích se používají stejně kvalitní materiály jako na soukromých.
Informací je málo, když to člověk přímo nevidí, je těžké soudit. Pokud ale čtu: "Plast valecku velmi tvrdy (cerny). Polovina valecku rozdrcenych, zbylych 6 poskozenych na povrchu. ", je mě jako strojaři jasné že tam kde je poškozena jedna strana valivé plochy, je na 99% poškozena i druhá. A tam pak můžeš dát i válečky z kosmického materiálu, za chvíli to půjde do kytek znovu.
Ano, jednoduché (když myslíš charterové) řešení je, pokud nemám na originál Harkena, koupit to nejlevnější. To tam určitě pár roků vydrží a pak nahradit opět originálem. Ale znovu říkám že bastění v tomto případě nepovažuji za vhodné. Zbytečná námaha a ztráta času.
- radioamatér
panak-ml píše:Tyčový Derlin průměr 6mm zde.
Diky za typ, Pavel koupil novou kladku, ale lod ma uz 10 let a tak budou odchazet dalsi a tak se ta kulatina bude hodit.
Pavel pise ze ostani veci jsou kovove a neposkozene, tak by vymena valecku mohla pomoct. Repasuje se spousta veci, tak by mohlo jit i tohle. Dalsi vec je ze si nekdo s tema opravama hraje, neco opravovat a vyrabet ho bavi, druhy to radsi koupi. Nekdo si to musi vyzkouset na vlastni kuzi a pozna casem co jde a co nejde. Kazdy zname asi dost lidi, ze kdyz vezme sroubovak do ruky, tak je to o vypichnute oko.
Uz je na Sicilii
http://www.winlink.org/dotnet/maps/Posi ... sign=OK1BD
Rikal ze z Etny jde popel 100 m vysoko.
Pavel se zucatnuje krouzko OK stanic na kmitoctu 14320 kHz USB rano okolo 0500 UTC tak do 0700 UTC jak ma cas a nebo za lepsich podminek vecer od 2000 UTC. Marne hledam internetovy prijimac, kde by to slo poslouchat, ale koncivaji s kmitoctem okolo 14300 kHz.
Pokud byste mel nekdo zajem si to poslechnout na SKYPE, tak me najdete jako ok1doz mohlo by to jit cestou reproduktor prijimace do mikrofonu NB a i obracene. Sice s horsi kvalitou, ale mohlo by to byt srozumitelne.
