Psi a morčata ( a jiní mazlíci) na lodi
Plavba se psem
Zrovna o vikendu jsem mela psa na lodi taky...docela se mu to libilo. Behem plavby si klidne projde po palube a kdyz ho to uz nebavi, tak si vleze dovnitr. Jen, kdyz jsem vyplouvala z mariny, tak jsem ho tam malem zapomnela....lezel klidanko u sousedu na clunu:)
to geronimo
Vidím na fotce, že budeš potřebovat stejnou nebo podobnou síť jako jsem letos dával já. Dám ti tip, http://shop.jachting.info/index.php?mai ... ts_id=1707
A zároveň se tě zeptám na tu "psí vestu". Koupená, doma dělaná? Náš pes letos žádnou neměl, tak si říkám, že mu něco pořídíme.
Naposledy upravil(a) Libor dne ned říj 03, 2010 10:53 pm, celkem upraveno 1 x.
to Libor: Díky za tip, prověřím to,
-vesta je koupená cca 620,-Kč dobré je to ucho na zádech, v případě "psa přes palubu" se dobře chytá háčkem. Na břiše má široké popruhy, takže vyloďování při venčení je stejné jako, když vynášíš kabelku
a neškrtí,
http://www.vltava2000.cz/marinesport/go ... mentID=184 nebo
http://www.navycentrum.cz/navyshop/products.php?d=132
důležité je vestu při nákupu vyzkoušet, aby seděla, je několik velikostí !
Mám zkušenost, že pes ve vodě je dezorientován a plave ke břehu a ne k lodi, takže může trvat dost dlouho ho zase vylovit.
- MartinB
- Reputace: 106
My taky sebou vozíme psa
Tu vestu ale nemáme, protože náš pes bytostně nenávidí tyhlenty svetříčky, vestičky a tak jakmile bychom ho přestali hlídat, šla by dolu a nejspíše by si to s ní vyřídil, čímž by z ní vzniklo několik vestiček menších (i když mu je 8 let a jinak nic nekouše).
Poprvé jsme měli strach co bude a tak jsme v HR objednali síť, s klidem jsme ho vzali sebou, protože nám bylo sděleno, že "nema problema". Po příjezdu do mariny jsme se dozvěděli, že "ima problema", že je to moc práce a že ji vlastně ani nemají. Byla trochu panika, že o psa přijdeme, no a tak jsme zjistili, že se po lodi pohybuje s větší jistotou než my, přece jenom 4 nohy jsou dobrý základ, ne?
Letos jsme síť měli aniž jsme ji chtěli a vyvstal problém "pes a síť" a to toho druhu, že síť nebyla dole všude přichycena a on se o ní opíral. Takže nám jednou málem spodem propadl. Kupodivu to ustál i když to vypadalo strašidelně. Tím jsme na špatné přichycení sítě přišli my i on (přestal se opírat). Takže pokud budete mít síť, je potřeba to zkontrolovat.
Jednou nám vypadl z člunu. Na člunu je s ním problém: neustále se cpe na nafukovací buřt a sleduje vodu na přídi jak se čeří a to ho často chytíme už za letu do vody. Jednou ve vodě skončil, ale plaval za námi a ne ke břehu. Že by tam skočil sám se nemohlo stát, je to basenji a ty vodu nemají fakt rádi. Jen 2x jsem ho viděl vlézt dobrovolně do vody a to jen po břicho. To musí být tak 38° a musí se s ním tak kilák běžet, aby měl potřebu se ochladit - kterej blázen by to dělal, že jo ?
Jsme moc rádi, že ho můžeme vozit sebou, nedovedeme si představit, že by s námi nejel.
Ahoj lidi
Jelikoz jsme take vodni nadsenci a vlastnime partu dvou zavislich Krysariku, tak s nami take jezdi na dovolenou a na lod. Vlastnime malej clun se zavesnym motorem a kazdej rok vyrazime do Chorvatska. Jeden s nama jiz jezdi 10 let a ten druhej o trochu min, protoze je mladsi. Nicmene oba snasej cestu bez sebemensich problemu. Samozrejme v aute mame klimatizaci, ktera jim to v tech vedrech hodne ulehcuje. Na lodi jsou jako doma. Oba to maj velice radi a moc se dicky tesej az se zas pujde na lod. Nevim jestli to je dany ryvalitou mezi obema, ale u brehu se oba derou dopredu a oba musej byt na lodi jako prvni. Jeste ze je mame privazany na voditku se ksirkama, protoze nejdnou jiz jim to nevyslo a misto na lodi, skoncili ve vode. Se psem na lodi je to jako s deckem. Porad jej musite hlidat, aby byl nekde schovanej a nevyvaloval se dlouho na slunicku. Vyvalovani na slunci se prave nasim mooc libi. Dovolenou travime tak, ze rano nekam vyjedem, zakotvime a travime celej den na lodi. Tudiz nastava i problem venceni. Jelikoz na lodi neni vhodneho mista k vykonani tohoto, koupili jsme malej destkej bazenek na kterej jsme na dno dali polystiren jako podlazku. V tomto plavatku musim dicky psy odvezt na breh, aby tam vykonali tu svoji potrebu. Takto to jiz praktikujem od zacatku a az na chvile, kdy se mi do vody moc nechce, ale bohuzel musim, je to uplne v pohode. Prokladam par fotek nasich pesanu "pro pobaveni
Domácí mazlíček na lodi
Ahoj všem.
Jmenuji se Lucinka a jsem dlouhosrsté peruánské morče. Naši říkají, že mne vezmou na delší výlet po oceánu, dokonce snad až do světadílu, odkud původně pocházím. A tak jsem letošní léto trávila na Lipně na naší plachetnici KARYA. Domeček mám pod navigačním stolem, ale rychle jsem zabrala celý prostor na koberci pod stolem a postupně celou kajutu. První náklon na pravobok mě vyplašil, ale jen jsem se opřela zadníma nohama o bok lodě. Horší byl levobok. To jsem se vykutálela v klubíčku jako ježeček a narazila až do kuchyně na protější straně. Teď už vím, že musím ležet přitisknutá na koberci a držet se jako suchý zip. Po více jak 370 lipenských mílích jsem si přivykla a na lodi už jsem jako doma. Lucinka
Lucinka
Lucinko, jsi moc šikovná holka a bude z Tebe velký námořník.
Hlavně je vidět, že na lodi si zvykne jakékoliv zvířátko, hlavně, že s páníčkama.
- GREENFOOT
Pes na jachtě
Ahoj všichni,
nevím zda se to zde již neprobíralo, ale snažil jsem hledat i vyhledávačem a nic. Pokud ano, hledám špatně a neumím to a moderátoři JI mě navedou na to správné téma.
Mám totiž takovéto dilema a rád bych se dotázal zkušenosti a případné rady.
V rodině nám přibyl přírůstek labrador křížený s vlčákem, tedy dost velké a živé psí plemeno. Na jachtu jezdím docela pravidelně, ale doposud bez psa.
Docela mne trápí otázka jak by to probíhalo na moři na jachtě s psím vyměšováním, když se dostanu na břeh tak jednou za den a někdy ani to ne.
Můžete někdo se zkušenostmi poradit?
Díky Grrenfoot
Díky Grrenfoot
psí vesta
Ahoj pejskaři,
mám větší přání : chtěl bych vzít roční fenku šarpeje poprvé na 1-2 dni na loď. Nevím jak to bude snášet a proto jí nechci hned kupovat vlastní psí vestu. Nepůjčil by mi ji někdo z pejskařů na toto první vyzkoušení středně velkou (na 20 kg) vestu pro psa ?
Zdraví "pes"
Zdraví "pes"
Naposledy upravil(a) pes dne úte srp 03, 2010 10:28 am, celkem upraveno 1 x.
- alffa
- Site building team
Re: Pes na jachtě
GREENFOOT píše:přibyl přírůstek labrador křížený s vlčákem, tedy dost velké a živé psí plemeno. Na jachtu jezdím docela pravidelně, ale doposud bez psa.
Docela mne trápí otázka jak by to probíhalo na moři na jachtě s psím vyměšováním.
No, tak jeden den by měl dospělý pes vydržet. Pochopitelně se nesmí cpát hned od rána.
Déle už to bude horší. Všechno ale jde.
Máš štěstí, že máš náhodou stejnou rasu jako já.
Teda, že mám také vlčáka s labradorem, to je fakt. Jinak to byl žert. Na místo se naučí chodit pochopitelně každý pes.
Při venčení začni podkládat noviny (nebo tak něco). Až se toho přestane bát a trefí se,
tak hodně chválit.
Až to zvládne můžeš vyměnit třeba za starý pekáč a podobně. Ze začátku s novinami.
Později bez novin. Pekáč (a podobně) dáš na nějaké obvyklé místo (kam chodíte), a jinde už mu venčení nedovolíš. Pak bude chodit spolehlivě na pekáč i na lodi.
Vím, je to trochu vopruz, naučit se to ale dá.
P.S.
Co s plným pekáčem, ... ... už Ti neporadím. Mol by to číst nějaký ekoterorista.
- jachting.info
V modulu Články do kategorie Dálkove plavby byl přidán nový článek Lucinka vypráví
Autor: Fanda
Najdete zde: http://web.jachting.info/paper/show/lucinka-vypravi
Autor: Fanda
- TashonkaWitko
Re: psí vesta
pes píše: proto jí nechci hned kupovat vlastní psí vestu. Nepůjčil by mi ji někdo z pejskařů na toto první vyzkoušení středně velkou (na 20 kg) vestu pro psa ? Zdraví "pes"
Je to uz sice trosku starsiho data, nicmene se optam - potrebujes stale tu psi vestu ? Pokud ano, jedna (stredni cca tech 20kg) se mi bez uzitku povaluje ve skrini a jsem ochoten ji venovat. Treba za pivo. A nebo uplne zadara
Pokud se neozve "pes", a ozve se nekdo jiny, je jeho ...
- TashonkaWitko
- PRWOcK
- Reputace: 3
Ahoj,máme zatim 5m dlouhej motorák střihu runabout (dvousic-motor-dvousic) a máme taky dva psy a tim myslím psy,né chlupatý přívěsky na klíčky od lodi
První je belgický ovčák Malinois a druhý Cane Corso.
Dokud jsme měli jen Sorbona (Malinoise),tak jsme ho od jeho raného mládi učili zvyknout si na všechno co může v životě potkat,kor s náma. Je pravda,že co pes nepozná do roku života,tak se toho bojí nebo na to ze strachu útočí. Takže hned po očkování,mezi lidi,psy,děti,MHD,různý jiný domácí i jiný zvířata,vezl jsem ho i na motorce,spouštěl jsem ho v postroji na laně a podobně,nikdy nebyl problém že by jsme ho museli nutit,vždycky pak na zavolání přiběh i když věděl že to bude dělat znova. Hodně jsme s nim chodili k vodě a nenutili jsme ho do ní lézt,až tam začal chodit sám a teď když vidí vodu tak si prostě jde zaplavat,ani mu tam nemusim házet aport,je mu 6 měsíců a socializace byla kompletní a k nezaplacení. Teď je z něj vyrovnanej,poslušnej pes,kterej se nebojí rád dělá nový věci a je ovladatelnej i přes to.že prochází pubertou.
To jsem trochu odskočil...
Na lodi se mu líbí,když je mu vedro tak zaleze do přídě kde je chládek,když chce tak vyskočí na malou příď a nechá se ovívat větrem,samozdřejmě má pořád misku s vodou plnou a když někde zastavíme,tak se všichni,nebo jen pes vykoupem a jedem dál. Do lodě skáče sám.
Na venčení mu samozdřejmě zastavujem u břehu,takže záoceánskou plavbu bych s nim asi neabslovoval. Dlouhou jízdu v náklonu asi taky ne. Já preferuju motorvý čluny a tam náklon moc nehrozí a jezdím tak aby byla možnost zastavit a vyběhat.
Druhej pes Cane Corso,je o rok starší a máme jí dva měsíce,nikdo s ní od mala nic nedělal a její původní panička jí uměla jen bít a zavírat do malejch prostor a ani pořádně nekrmit. Paradoxně si čuba zvykla na ztísněný prostory,takže když je potřeba dát jí na chvíli do kotce,tak si lehne a spí a nedělá bordel. Dál je výhoda že žila v celkem rušnym prostředí poblíž stavby,takže se nebojí ani hluku,otřesů a podobně. Oboum nevadí jízda v autě a to ani na motokrosový dráze,mám 4x4 a beru je sebou na jízdy.
Díky tomu že náš Sorbon (Malinois) má rád vodu,tak si na ní rychle zvykla i Konny (Cane Corso) a je radost s nima jít k vodě. Radost,né starost. Takže až budem mít větší loď,nebude žádnej problém brát je s sebou i nadále.
Hlavní je aby měli možnost schovat se do stínu,přístup k pití,možnost občas se schladit ve vodě a nebejt línej jim zastavit u břehu aby se vylulali,stočili indiána a chvilku je nechat blbnout nebo aportovat. S náma se psy nenuděj a tim pádem nejsou otravný. Nejsem otec ale asi to bude stejný jako s kindrama.
Sorbon se dokonce nechá posílat od jednoho k druhýmu na plováku od windsurfu,jsou to super společníci.
V neposlední řadě je výhoda že tyhle dvě plemena dobře snášej teplo.
Takže pejsky pořádně socializovat a pak s váma budou dělat cokoliv a rádi.
Ještě poslední rada,až budete psa na něco zvykat,tak z toho nedělejte vědu,tvařte se a chovejte se jako by to bylo úplně normální (protože to je normální). Když z vás pes ucejtí napětí,nebo obavy,tak je to pak těžký. Prostě dělejte jakoby nic,funguje to. Hlavně žádný šišlání,chlácholení a prošení.
Mějte se hezky
Mějte se hezky
