La Grace-školní loď a replika pirátské lodi z 18.století
Tlak nafty v nádrži také určitě bude mnohem menší než 0,5 atm, to byste museli mít nádrž 5 metrů vysokou. Možná bych ale ještě zkusil zredukovat tlak nafty v okamžiku vaření nějakou jednoduchou vývěvou připojenou k nalévacímu hrdlu či odvzdušnění. Jako zdroj stlačeného vzduchu pro vývěvu můžete použít třeba potápěčskou láhev. Vývěvu vyrobte třeba ze 2 hadic, jednu z hadic (tak o průměru 10 mm) připojte k nádrži a kolmo k jejímu konci foukejte druhou hadicí o větším průměru (25 mm) stlačený vzduch. V okamžiku, kdy nafta přestane ze zavařované díry vytékat uzavřete hadici vedouci k nádrži a můžete začít vařit bez vytékající nafty.
Ještě mě napadl jednodušší způsob na vytvoření podtlaku v nádrži: Zatěsnit nalévací otvor a odvzdušnění a výpustí nádrže odčerpat část nafty do kanistrů. Pokud je nádrž již skoro plná, nebude množství odčerpané nafty ani příliš velké. Pokud nádrž zatím plná není, stejně ji raději před vařením doplňte, protože naftové páry jsou výbušné.
- pepek namornik
Pardon, samozrejme jsem myslel 0,05AT - omlouvam se.
Nadrz ma cca 1m a dira je cca v polovine. Dovnitr patri cca 1000litru a ted tam je cce 1/2, aby to neteklo.
To je ale fakt zajimava myslenka........
Jediny problem je ze jsem kluky nuntil velou noc nosit v kbelikach naftu z nadrze ven a ted je zase budu nutit nosit naftu dovnitr, ale je to jen 500Litru-brnkacka
Je jako na potvoru patek (tedy vse zavreno) a dnes tu cerpadlo nekoupim
- Felix
- Reputace: 152
Nafta má zápalnou teplotu od 55 stupňů, bod varu cca 300 stupňů podle druhu. Naftové páry jsou výbušné při koncetraci od 0,5 do 6,5 procenta.
Nádrž by měla být plná, přesněji - neměl by v ní být plyn schopný hoření. Podle pana svářeče se to dá řešit vložením nafukovacího vaku do volné části nádrže (vak musí být samozřejmě mimo svařované místo) nebo nafoukáním inertního plynu. Údajně stačí výfukové plyny z benzínového motoru. Z benzínového, nikoliv z dieselu, v tom je kyslíku víc. Osobně o té nouzové variantě pochybuji, on nespálený kyslík zůstává i v benzínových spalinách.
Pokud je nádrž plná nafty, musí mít odfuk do bezpečné vzdálenosti. Na hrdlo nebo přepadový ventil se nasazuje dlouhá hadice. Slouží k odvodu naftových par, vzniklých varem při ohřátí, a jako přepad pro teplem se rozpínající kapalinu. Hadice má mít vyústění v bezpečné vzdálenosti a být hned od začátku plná nafty, aby nádrž při teplotních změnách objemu nemohla nasát vzduch.
Osobně s tím nemám žádnou zkušenost a v dřevěné lodi bych se toho bál jak čerta, nicméně rady jsou od svářečského instruktora s praxí od ropovodu po tankery. Jo, svářeč má mít pro jistotu životní pojistku
Edit: vařit se má záplata přes těsnění, nacpané do praskliny.
Naposledy upravil(a) Felix dne pát zář 17, 2010 6:22 pm, celkem upraveno 2 x.
- Strycek_Bidlo
- pepek namornik
- pecho
Centrál
Béďo, určitě tam jede od nádraží 3 a 7 (trolejbusy), mám takovej pocit, že ze Stříbrňáku jedou autobusy 11 a 17 a ty jedou přes Ulrichák, tam bys mohl taky vystoupit a přeběhnout k centrálu, vystoupíš z autobusu na Ulricháku a uhneš u elektra Michaela do Mánesovky (doprava) a kolem bejvalého hotelu Paříž doběhneš až k Centrálu, tam musíš akorát na druhou stranu ulice Karla IV. Není to daleko, tak cca 200 m. Takže není problém. Zdraví Pecho
Naposledy upravil(a) pecho dne ned zář 19, 2010 4:56 pm, celkem upraveno 1 x.
- pepek namornik
Pokud mluvime o tom promitani s Rudou Krautscheiderem, tak je to v 18hod prave v tom Art kine Central viz vyborny popis dopravy vyse. Chce to ale prijit driv, je tam i vernisaz a nekdy uz od 17hodin. Ja tam budu pobihat uz nekdy od 16hod. a budu na telefonu
604167129.
http://www.odysseus.roji.cz/storage/201 ... 0-pozv.jpg
Setkani klubu La Grace by se uskutecnilo po 20hodine a pujdem si nekde sednout podle toho kolik nas bude. Z kina odejdeme spolecne.
604167129.
- pepek namornik
Chtelo to hlavne hodne odvahy, naplnit nadrz do plna a prilozit elektrodu.
Z venku to horelo plamenem, ale dovnitr nadrze se ohen skutecne nedostal. Asi prave proto, ze uvnitr nebyl vzduch. Svaret to chce jen po chviilickach, aby jste neohrali naftu uvnitr. A hned po zkonceni svareni chladit nadrz vodou. V zaloze byli 2 dobrovolnici s hasicakama.
Nevim, jestli je to ten spravny postup, ale nam to vyslo - zaplat Alah
- Strycek_Bidlo
- pepek namornik
- Strycek_Bidlo
Možná předbíhám, ale už se ví, jestli se La Grace zúčastní příští rok závodů The Tall Ships Races 2011, když to letos nevyšlo?
Trasa Irsko-Skotsko-Shetlandy-Norsko-Švédsko mi připadá velmi sympatická
- pepek namornik
Ja si osobne myslim, ze ne.
Je pred nami jeste hodne prace a uceni se. Take musime dobre vyzkouset a zdokonalit ji. Navic etapa takhle hodne na severu nebude zadna legrace pro novacky. Skoda, ze se pristi rok nejede ve stredomori
Moje predstava je Tall Ship Race 2012 ktery, vede presne na stejne trase jako 50.vyroci Tall Ship Race 2006, kde jsme se tenkrat plavili s nasi lodi Princess a tam se tenkrat rozhodlo, ze si La Grace postavime. Bude to "Come back"
Je to ale jen muj osobni plan-co budou chtit ostatni se uvidi.
A co by jste chteli videt a zazit vy?
Kam by jste se vydali s La Grace?
Mozna mi vas nazor pomuze - co nevidet me ceka vytvorit skutecny prvni plan plaveb La Grace.
- pepek namornik
No, pokud se budeme bavit o cigaretach, doutnikach a fajfce, tak ano, ale jako na kazde lodi - jen na palube
Duvod je prosty - lod je drevena, takze by hodne horela.
Doufam, ale i tak lod bude stale pripominat plachetnici a ne parnik
Oboji jsou dobre plany.
Ja si myslim, ze si prijdou na sve vsichni, ale postupne. Kratkodobi plan asi sestavim jako leto ve Stredomori a na podzim 2011 plavba pres ocean do Karibiku.
- pepek namornik
Ahoj vsem,
Zdanlive trochu odbočím od tematu La Grace, ale protože se si myslim, ze to souvysi s lidmi v klubu La Grace a nejedna se v zadnem propade o komercni nabidku, pojdme se pobavit o nasledujicim i na tomto chatu.
Včera jsem mluvil s Rudou Krautschneiderem a společném setkani ku prilezitosti 40.let jachtingu ve Východních Cechach. Bylo to hrozne fajn, ale:
Victoria ma bohuzel vazne problemy. Tentokrát ne technicke. Lod je v soucasne době na Kanarskych ostrovech na ceste přes Kapverdske ostrovy do Jizni Ameriky a pak dal kolem světa. Posadka, která se na ni doposud s Rudou plula chce na Kapverdach skoncit a protože se nejedna o lod, na které by slo plout v jednom cloveku, skonci tim i uzasna cesta za jiste nejen Rudovym snem. A tak me napadlo, poptat se mezi vami - namorniky simpatizujici s La Grace jestli se tu nenajdou lidi, co uz nechteji dele cekan na spuštěni La Grace a chteji vyplout třeba hned. Victoria je legendou. Byla by velka skoda aby skoncila jako Rudova chata na konci světa a nedoplula do svého ciloveho pristavu, tak, jak ji prali jeji kmotry při krtu!
Co vy na to?
Co vy na to?
- pepek namornik
Dobra zprava z La Grace!
do nasi posadky pribyl novy clen - papousek
Jsou mu uz 3mesice. V soucasne dobe je ve skole v Brne, kde se bude ucit mluvit, zpivat, a doufam, ze i sermovat a strilet z dela
Vite nekdo o nejakem peknem jmenu pro tu potvoru? Poradte.......
Uploaded with ImageShack.us
Naposledy upravil(a) pepek namornik dne ned zář 26, 2010 12:31 am, celkem upraveno 1 x.
- pepek namornik
Tohle ješte nejsem já......
Naposledy upravil(a) pepek namornik dne ned zář 26, 2010 12:32 am, celkem upraveno 1 x.
- pepek namornik
- Strycek_Bidlo
pepek namořník píše:Vite nekdo o nejakem peknem jmenu pro tu potvoru?
Tak já si myslím, že briga La Grace by měla mít lodního papouška jménem Heřman.
A kdyby byl hodný, mohli byste mu důvěrně říkat Gusto.
