MacGregor26M
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Materiál je Sunbrella Plus, oboustranná lepicí páska 6mm, šito DABOND 2000 UV SYTRÅD V69, jehla 120 a 130
Šicí stroj Minerva
Střecha je hotová
Detail zipů uprostřed dlouhého. Zavěsíš oba konce a zavřeš do stran. Vzdálenost mezi zipy 40mm. Nepřerušený zip je tunýlku na rouru.
Okno je KAPELL RUTA ACHILLES - 0,5MM
Šicí stroj Minerva
Střecha je hotová
- geus
- Reputace: 39
Re: MacGregor26M
Mozna je to ucelne ale po pravde hnusne na pohled uplne to tu lod hyzdi. Takove obludy lidi davaji i na male.motoraky a je to des a jeste.jsou lini to sundavat i za hezkeho pocasi.
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Nejde o krásu ale o praktičnost, je tam stojná výška, v lodi ne. Podstatně zvětší obytný prostor. Posedět s přáteli na klubovním ostrově u lesa ve špatném počasí s výhledem do okolí jak třeba sněží je fajn. Jízda se zakrytým jen ve velmi špatném počasí. Loď má 80Hp motor a jede 26 uzlů a to déšť docela bičuje obličej. Složit je jednoduché, jak je na fotce buď jako Targa nebo zcela naplacato na opěradlo. Plachtit se s tím nedá, vadí šoty. Na klubovní ostrov to máme od domku 15 NM a na druhý 25NM. Na obou je sauna. Koupel je úžasná.
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Podívej se třeba tady:
https://www.google.se/search?biw=1280&b ... n3f7movWAs
- Reputace: 9
Re: MacGregor26M
Naprosty souhlas s Pavlem - bimini je prakticke, stojna vyska se hodi vzdycky. Jestli je neco hnusne je vec osobniho nazoru, ale Geus by to nemel rikat tak absolutne netolerantne. Mne se napriklad libi moc
- geus
- Reputace: 39
Re: MacGregor26M
Ja to volim tak ze si koupim dalsi lod prito juch mam 5 od plachetnice po rychly clun a obytnou lod a dalsi dve podle toho kam pluji volim lod. Ja rekl jen svuj nazor.
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Ahoj Adrian, mam navod na Minerva 335-221 a 72520-101. Stroje jsem seridil 72520-101 uravil ze sije rovne uprosred, vlevo, vpravo, cik cak dvoj a troj krok. Siji uzasne.
Re: MacGregor26M
Skutecne to vypada skarede. Sprayhood o neco malo lepe, ale zbytek ...
- Viky_CZ
- Reputace: 43
Re: MacGregor26M
Mne se to libi. Koneckoncu Mekac není typicka plachetnice, nemit stezen, nebude to ani poznat.
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Lidova tvorivost a Bedñuškyny co Kazilođkové stavi je katastrofa.
- Reputace: 233
Re: MacGregor26M
Ahoj Adrian, Manuál na 335-221 je velmi podrobný a srozumitelný. Vše jsem seřizoval podle instrukcí. Důležitá je malá vůle mezi jehlou a hrotem chapače, která má být tuším 0,2 mm. Natočení chapače vůči jehle má být jak je popsáno v návodu. Pokud Ti vynechává steh na jedné straně pootoč chapač v protisměru. Dva šroubky, které drží chapač řádně utáhni aby nedošlo k pootočení a kolizi chapače a jehly.
Spodní nit nedávám do drážky 7, ale to je závislé na druhu a síle nitě.
Napětí spodní nitě nastavím tak, aby plná cívka na hranici klesala vlastní vahou
Horní nit začnu s malým napětím, které zvyšuji až je steh perfektní.
Pokud se Ti trhá horní nit vyměň jehlu i když se Ti pod lupou zdá dobrá. Nemusí tomu tak být.
Domnívám se že manuál je platný i pro 72520.101 kromě mechaniky kolem vačky.
Seřízení jsem dělal stejně jako 335-221 a funguje.
Udělal jsem si adaptér, kterým místo vačky držím raménko které jde do vačky uprostřed a šiji rovně, nebo vpravo nebo vlevo pro šití u kraje ťapičky pro šití zipu..
Jehly do 335-221 a 72520.101 jsou odlišného typu
Viky_CZ - syn má přátele kterí mají motoráky a chce jim stačit, ale také chce s námi plachtit nebo loď naložit na vlek a někam odjet.. Pro něj je MacGregor skvělý kompromis. Vzhled je věc vkusu a názoru.
Re: MacGregor26M
Pavel-Sulc píše:Ahoj Adrian, mam navod na Minerva 335-221 a 72520-101. Stroje jsem seridil 72520-101 uravil ze sije rovne uprosred, vlevo, vpravo, cik cak dvoj a troj krok. Siji uzasne.
Zdravím Pavle, nenašel byste někde ještě manuál k 72520-101? Hodil by se mi. Díky Honza
Re: MacGregor26M
Ahoj rád se seznámím s majiteli meckgregor 26M z ČR dělal jsem remodeling lodi a různé úpravy tak že bude o čem mluvit můj email benicedilna@gmail.com
Ahoj Richard
Ahoj Richard
