Minimost 8ft - poprve preklizka + epoxy
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » stř led 21, 2015 7:27 am
Ja jsem delal Viky hrany tak, ze jsem si nachystal pasy z PE folie a prilepil je flastrem nad hranu.
Potom jsem zalaminoval, pretahnul folii, nasponoval a flastrem prilepil pod hranu a nechal byt.
Druhy den jsem to sloupnul a hotovo, zadna krec.
Majzla si musis dat akorat na to, aby to byla opravdu PE folie, je nepolarni, neprilepi se a neni s ni problem.
Silnejsi je lepsi nez takova ta tenoucka zakryvaci sustivka.
P
Svobodak
Reputace: 46
Příspěvekod Svobodak » stř led 21, 2015 7:43 am
S tim zapichovym valeckem to je divny, co si vzpominam, tak se choval vzdycky mravne.
Uz nejaky cas ale valecek se zapichama nepouzivam. Misto nej mam drazkovany napric (subjektivne lepsi pocit) a v pohode, zadne popotahovani tkaniny.
Asi to bude pryskyrici, CHS1200 je husta a v tomto ohledu s ni neni problem.
P
maxik1958
Příspěvekod maxik1958 » stř led 21, 2015 9:28 am
Viky_CZ píše:No vsak jo, holt ale na to, aby ji clovek delal potreti, musí ji nejdriv udelat poprvy a podruhy. :D
Mimochodem.... ten valecek se zapichama jsme zkusili pouzit a tu tkaninu to tahalo sem a tam, bylo to dost desny. Nevim v cem byla chyba, ale ty molitanovy sly o poznani lip. Zrejme nam ta tkanina fakt "plavala" na pryskyrici, ale obavam se, ze tim valeckem jsme to nedokazali odstranit.
Vždyť jsem Ti psal, že jde použít jen na silnější vrstvu :roll:
Příspěvekod david » stř led 21, 2015 9:53 am
Viky_CZ píše:Mimochodem.... ten valecek se zapichama jsme zkusili pouzit a tu tkaninu to tahalo sem a tam, bylo to dost desny. Nevim v cem byla chyba, ale ty molitanovy sly o poznani lip. Zrejme nam ta tkanina fakt "plavala" na pryskyrici.
přesně, moc pryskyřice dole. fakt je rychlejší a přesnější roztáhnout pryskyřici zubovou stěrkou. slabá tkanina = malý zuby. položit hadr, přitlačit a nechat nasát. teprv pak eventuální sušší - bílá -místa dosytit horem. na přitlačeným a správně prosyceným hadru by měl být vidět rastr vazby.
Martin88
Příspěvekod Martin88 » stř led 21, 2015 10:27 am
mě vyhovovala škrabka na led, tou rovnou stranou jsem roztahoval pryskyřici po tkanině, nasytilo se to rovnoměrně, bubliny nejsou,shrnulo se mi to jen, když jsem moc zatlacil,
ale dalším pohybem jsem tkaninu zase srovnal
škrabka malá plastová, ne ta s násadou na chodník :D
orion
laminování
Příspěvekod orion » stř led 21, 2015 6:09 pm
Při laminování první lodi jsme si udělali válečky z podložek na šrouby-velké na střídačku s malými,šířka válečku cca 12cm,průměr asi 35mm.
Fungovalo to bezvadně
Re: laminování
Příspěvekod david » stř led 21, 2015 10:14 pm
ano, to byla v dřevních dobách klasika. my taky tak. Válečky jsme dělali z pixly od coly a kusu kličkovýho koberce chycenýho gumičkama.
vo tom ale zobákům můžem jen vyprávět :D :lol:
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » stř led 21, 2015 11:20 pm
Nejlíp se laminuje plastovou stěrkou, rovnou. Roztáhnout lepidlo potom látku, za tepla jenom přitlačovat látku, až se začne zespoda prosycovat teprve, když už se zespodu přestane prosycovat, tak teprve pak nalít navrch lepidlo a znovu stěrkou roztahovat. Za zimy si před stěrkou přihřívat horkovzdušnou pistolí lepidlo zřídne a lépe se prosycuje. Nakonec to ofouknot teplým vzduchem.
Je lepší laminovat 2x 250g/m2 než jednou 500g/m2
Příspěvekod Viky_CZ » pát led 23, 2015 9:01 pm
Mel bych dotaz: Cim sundam se ztvrdlyho epoxy tu lepkavou vrstvičku? Predpokladam, ze odbrousit ji je tak trochu blbost.
Příspěvekod Beda » pát led 23, 2015 10:06 pm
Viky_CZ píše:Mel bych dotaz: Cim sundam se ztvrdlyho epoxy tu lepkavou vrstvičku? Predpokladam, ze odbrousit ji je tak trochu blbost.
EPOXY musi ztvdnout celej. Neco je spatne
Příspěvekod Viky_CZ » pát led 23, 2015 10:14 pm
Beda píše:Neco je spatne
No to si mi teda poradil. ;-)
Mne by spis zajímalo, jestli mam zkusit benzin nebo aceton. Abych tomu, co ztuhlo, nejak neublizil.
Příspěvekod Beda » pát led 23, 2015 10:46 pm
Viky_CZ píše:
To nevim, ale vim jestli na to pouzijes neco k rozpusteni, tak to narusi i to ztvdle. Spis neco aby to ztvrdlo vsecno. Zkusil jsi teplo. U nas n ez neco impregnovali, tak se to nejdrive v peci vysusilo. Najit nejakeho chemika. Je to skoda, vypadalo to pekne. Nespechej at tomu jeste vic neublizis.
Příspěvekod Beda » pát led 23, 2015 10:49 pm
Viky_CZ píše:
jajarin
Reputace: 25
Příspěvekod jajarin » pát led 23, 2015 11:24 pm
Neexistuje žádná lepkavá vrstvička, buď je zima nebo málo tvrdidla 7,5 je minimum, v tomhle čase míchat 10, už jsem to tady psal, neposloucháš!
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » pát led 23, 2015 11:41 pm
Mě záplaty na motoráku taky trochu na povrchu lepily. Pak mi kluci z fabriky řekli, že jsem asi použil moc starou pryskyřici. Normálně jsem to umyl ředidlem, přebrousil a nastříkal. Drží to už léta.
Laminát, kterýmu by uškodilo ředidlo je stejně k prdu, ale věřim, že to tak horký nebude.
Podle fotek jsi to laminoval někde v kotelně, nebo technický místnosti, takže tam asi bylo teplo ne?
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 24, 2015 12:19 am
No jo, teplo tam bylo dost, kolem 20°C. Michali jsme 1:10, myslim ze celkem presne. na 95g P11 jsme spotrebovali pixlu 1kg epoxy skoro celou.
Nejaky věci kde to bylo napatlany moc, jsem obrusoval a pod tim blivajzem je normalne pevnej a brousitelnej laminat. Jenom mi je blby to brousit všude, protože si tim zbytecne poskodim tkaninu, tak jsem prave uvazoval o tom redidle a rucnim prebrouseni, ale potrebuju tip jaky ředidlo pouzit.
Jajarin: Ale posloucham, jenze je mi to z nejakyho duvodu prd platny.
Příspěvekod david » sob led 24, 2015 1:13 am
na to je WiKI - co leptá epoxid. docela jednoduchej dotaz ;)
ferodedek
Příspěvekod ferodedek » sob led 24, 2015 5:10 am
Viky_CZ píše:No jo, teplo tam bylo dost, kolem 20°C. Michali jsme 1:10, myslim ze celkem presne. na 95g P11 jsme spotrebovali pixlu 1kg epoxy skoro celou.
mě se to stávalo právě při velkém množství tužidla. Při malém zůstane vše měkké, nejenom povrch. Myl jsem to acetonem. Tuhý epox to nenaruší. 1:10 se mi zdá moc.
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 24, 2015 8:15 am
Diky. Zkusim a uvidim.
1:10 je presne podle navodu. Je otázka jak moc presne jsme to namichali.
David: Ja umim na netu hledat jenom porno. 8)
Edit: Jo a mimochodem.... jak si na 455ku epoxy porad jenom stěžuju, tak jedno dobry ji musim pripsat: podle myho nazoru se krasne poji s překližkou - nasákne se.
ferodedek
Příspěvekod ferodedek » sob led 24, 2015 9:15 am
Viky_CZ píše:Diky. Zkusim a uvidim.
tak trochu jsem se ztratil. ale pokud jsi použil epox 1200(375), tak u Havla je poměr 100:7. tak pokud bylo 100:10, tak to může lepit, jeví se to jako mastné, tak jedině umýít. Tak ať se Ti to podaří.
Příspěvekod Viky_CZ » sob led 24, 2015 9:35 am
Nene, pouzil jsem Epoxy 455 z Chemexu. A ano, je to takovy mastny.
Vrsek stejne brousim tak tam to sundam a spodek zkusim umejt.
Reputace: 73
Příspěvekod Zdenda12345 » sob led 24, 2015 10:41 am
Upřímně já ani netušim čim já to vlastně laminuju. Nosí mi to kluci z fabriky, kde se laminujou křídla, lavice a podobný kraviny. Píšu ale hlavně proto, že se tu řeší poměry míchání. Já to vždycky leju od oka a vytvrdne to. Když posloucham je, jak to dělaji, tak se vážení a odměřování musim jen smát. :D Standardně to míchaji od oka. Když už maji před koncem šichty, tak tam nalejou 2x i 3x víc tužidla, aby jim to rychle vytvrdlo, Když maji chuť na cigárko, tak tam jen kápnou atd. Prej to vždycky vytvrdne. Jak ale říkám.... netušim absolutně čim to dělaji.
Já jsem s tim laminoval plato. Samozřejmě jsem neposlechl a dělal to na sluníčku. :( Pak jsem celej spodek musel sundat a udělat znova, protože mi to vytvrdlo dřív, než jsem stihl prosytit tkaninu. :oops:
Příspěvekod david » sob led 24, 2015 11:04 am
Viky_CZ píše:Nene, pouzil jsem Epoxy 455 z Chemexu. A ano, je to takovy mastny.
aceton ne, ten epoxid rozrušuje.
mám ti dojem a nechce se mi hledat, že se to meje kyselinou citronovou
kanic
Reputace: 21
Příspěvekod kanic » sob led 24, 2015 11:10 am
Natužená epoxy bývá lepkavá, když ji nejdřív nerozmícháš s tím, co se dole v pixli usadí.
orion
laminování
Příspěvekod orion » sob led 24, 2015 2:50 pm
nejlépe ti poradí ten,kdo ti to prodal-Chemex,Ing.Smola
