V botnickém zálivu jezdí v zimě kamiony mezi Švédskem a Finskem přes led. Ve Stockholmu je někdy možné jet na bruslích až na vnější ostrovy jako Svenska Högarna. Ve Stockholmu může být led až 500mm silný. Trajekty prorážejí plavební dráhu, která je ale úplně plná dost velkých ker. Před asi 10 lety nahnal silný jižní vítr kry k Ålandu kde se naštosovali až na dno a ani přivolaný ledoborec s nimi nic neudělal. Trajekty nejezdili.To ale není často. V některých oblastech je zakázané prorážet led, protože obyvatelé ostrova na něj jezdí přes led autem. Nejhorší je stav, kdy led Tě neunese, ale lodí ho neprorazíš. Proto mají na ostrovech vznášedla. Jestli se sem chceš vydat svojí lodí v zimě tak počítej s tím, že se nemusíš dostat k civilizaci lodí. Pak jsou dlouhé brusle nebo pes a saně řešením. Je třeba mít bodce, aby když se propadneš jsi se mohl na led vytáhnout, jinak se utopíš a tyč na zkoušení síly ledu. Všechny lodě se na zimu vytahují z vody, až na malé výjimky. Stejně se nedá lodí nikam dostat.
Typický zimní den ve Stockholmu je bílo, -5C, slunce, bezvětří a suchý vzduch. A to je úžasný vyjet na brusle nebo běžky.
Takhle to tu vypadá dnes. Záliv ještě nezamrznul
Zima ve Švédsku
- Reputace: 233
Re: Zima ve Švédsku
Ahoj Pavle,
náborové fotky ze zamrzlých zálivů Stockholmského Archipelagu jsou sice pěkné, ale máme raději jízdu po vodě, ne po ledu. Takže pro návštěvu vaší domoviny volíme raději za b/ = léto.
Přeji vám idylickou zimu a ne sychravé vlezlo, jako panuje tady.
- Reputace: 233
Re: Zima ve Švédsku
Ahoj Jardo tohle je informace hlavně pro Standu Bílka a jeho plánovanou zimní plavbu sem.
V zimě se tu plavat nedá. Dnes máme -4C a bílo.
Pozdrav Pavel
Pozdrav Pavel
- Stanislav
- Reputace: 48
Re: Zima ve Švédsku
Ahoj Pavle, ten led je to co mne zajima a co bych chtel videt. Nekde musi zacinat/koncit a tam bych se chtel dostat. Bude to asi trochu improvizace, kdyz nedoplujeme do Stockholmu tak nekam jinam kde se bude dat pristat, aby se pripadni spoluplavci mohli dopravit domu. S ohledem na stale teplejsi zimy si myslim ze s trochou stesti by to do Stockholmu, nebo na Alandy mohlo vyjit. Pocitam ze popluji nejprve na Bornholm a potom jsem se chtel zastavit na Utklipan. Potom kdyz to pujde tak Kalmar, nebo po volnem mori na Gotland. Potom smerem na sever kam to pujde. Kdyz bude zima hodne mraziva tak to mohu stopnout a zustanu v Polsku.
Jinak obsivka na care ponoru ma 5mm, to by melo v ledove tristi co zustava za velkyma lodema pri pomale plavbe stacit. Az se to bude blizit tak se na Tebe obratim o aktualni info jak to vypada. Zatim diky. Standa
- Reputace: 233
Re: Zima ve Švédsku
Zde je nový Icehotel
- první fotky Světově proslulého hotelu v Jukkasjärvi který byl znovu vytvořen z 2500 tun ledu a 34 umělců ze všech koutů země. To je to, co bylo zapotřebí k vytvoření nejnovějšího vydání světově proslulého Ice hotelu v Jukkasjärvi. Letošní umělci se inspirovali přírodou a vytvořili pohádkový svět pro hosty. Tuto zimu budou hosté moci zažít kouzelná prostředí a prozkoumat vše od hlubokých moří až po lesy a nebe z ledu, říká umělecký ředitel Ice hotelu Arne Bergh. 34 výtvarníků z 13 různých zemí si porota vybrala pro vytvoření zářících místností a sálů v Ice hotelu složených z ledu a sněhu. Vše pochází z řeky Torne a sklízí se v březnu a pak leží chlazen, dokud je čas na stavbu hotelu, který se každoročně objevuje v nové podobě. Umělecký tým, který byl vybrán ze 150 žadatelů, strávil v Jukkasjärvi dva intenzivní týdny před otevřením hotelu, který je otevřen od 14. prosince do 13. dubna. Spolu s konstrukčním týmem, umělcovou podporou, výrobci ledu a návrháři osvětlení pracovali tvrdě na vybudování hotelu sestávajícího z 15 ledových svitů, sálů pro ceremoniály, pro svatby a jiné festivaly a ledovcový bar.
https://www.google.se/search?q=ice+hote ... 80&bih=833
- Reputace: 233
- Reputace: 233
Re: Zima ve Švédsku
Dnešní vyjížďka https://www.youtube.com/watch?v=WwYuyxj34Fk
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 hostů
