Ruční GPS, zkušenosti, rady atd.
Reputace: 307
Příspěvekod lynx » pát pro 14, 2007 10:10 am
Ahoj námořníci,
protože plánuji koupi GPS, chci vás poprosit o radu, zkušenost či názor na praktičnost ručního GPS. Jedná se mi např. o eTrex Vista HCx (nebo podobný typ – ne však mapový plotter).
O co mi jde nejvíc je otázka, jestli je velikost displaye dostatečná pro zobrazení podrobné námořní mapy.
Přivítám jakékoli zkušenosti, odkazy nebo dokonce obrázky :thankyou:.
Reputace: 110
Příspěvekod Libor » pát pro 14, 2007 10:31 am
dobrá otázka, kterou jsem před pár lety také řešil.
Ale než začneš, měl by jsis odpovědět na:
1) k čemu má sloužit
2) kde ji budeš používat (oblast plavby)
3 kde ji budeš mít umístěnou během použití
Já používám při plavbách na Jadranu Garmin GPSMAP 76 ( http://www.gps-navigace-mapy.cz/outdoor ... 76-17.html ), který se použitím od eTrex Vista HCx neliší. Jen nemám barevný display.
Každá GPS pomůže, zjednodušší navigaci. Na podrobný popis tu máme specialistu Baharise ;)
Praktičnost výše jmenovaného je velká, s displeyem je to už trošku horší, ale jde to.
Trasy plánuji na PC a pak je přenesu. A během plavby ho musíš mít po ruce, jinak nedohlídneš ;) . Měl jsem ho jeden rok umístěný přímo na píně, to bylo celkem pohodlné. Teď ho mívám u vchodu do kajuty a při potřebě velkého detailu / náhledu ho beru do ruky. Je to v pohodě.
Na to na co ptáš " jestli je velikost displaye dostatečná pro zobrazení podrobné námořní mapy", je jednoduchá odpověď. Zoomuješ tak dlouho, až vidíš potřebný detail. Pokud máš menší display, musíš víc zoomovat. ;) To není to co by mělo určovat vhodnost či nevhodnost danného přístroje.
Dnes jsou GPS obecně snad všechny dobré, nekoupíš nic špatného. Zajímal bych se hlavně o mapy, které lze použít pro mou oblast zájmu. O mapách je tu jiný topic.
Pokud uvažuješ o tomto přístroji, rozhodně bych neváhal a bral tento: http://jachting.info/modules.php?name=N ... le&sid=346
protože běžná cena námořní mapy je cca 6000,-Kč a to u jiných by jsi musel dokoupit.
Reputace: 307
Příspěvekod lynx » pát pro 14, 2007 10:43 am
Ahoj Libore,
dík za rychlou odpověď.
Tak tedy upřesňuji:
ad1) Převážně k navigaci na moři, příležitostně při turistice a cestách.
ad2) Balt, Severní moře, kousek Atlantiku (výhledově :) ), později Středomoří.
ad3) V ruce a kapse bundy.
Dále: barevný display je výhodou, ale není nutný.
U Visty HCx se mi líbí zabudovaný barometr se záznamem tlaku za posledních 48 hodin.
Na téma o mapách se podívám :? , obecně řečeno mapy Blue Charts (či jak se přesně jmenují).
P. S. Napadla mě ještě otázka: Je velikost karty 128 MB dostatečná pro nahrání podrobné mapy?
Dík.
Příspěvekod Anonym » pát pro 14, 2007 11:00 am
Jednoznačně doporučuji (svoji ;) ) GPSmap 276C. Ale jak píše Libor, každá GPS pomůže.
Kartu používám pouze !8 MB! a pro dané území na jednotýdenní plavbu naprosto dostačuje. Když bude větší, jen líp.
Použití 276tky: Priorita jachting, velmi vhodná pro turistiku, nouzově autonavigace. Pro tu turistiku mluví výdrž baterie až 17 h.
Reputace: 307
Příspěvekod lynx » pát pro 14, 2007 11:07 am
Já už samozřejmě zkušenosti s GPS mám.
Jedná se mi o nějaký nový typ.
GPSmap 276C je jistě výborný přístroj, ale už není ruční – to je pro mě důležitý bod zadání.
Příspěvekod Anonym » pát pro 14, 2007 11:26 am
Je asi největší ruční, ale ruční pořád ještě je. Do kapse bundy vleze, do kapsičky u košile už asi ne. Když jdu na víkendový výšlap, neznám jinou která by mě bez nabití vydržela. Samozřejmě ji nemám zaplou celé dva dny, ale těch 17 hodin při ztlumeném displeji vydrží. Na moře má zase zaručenou vodotěsnost. Pokud chceš podle GPS navigovat třeba narozbouřeném moři, není vhodné mít displej velikosti krabičky od sirek...
Na denní nošení samozřejmě není, ale to už si člověk musí ujasnit priority. GPS stále s sebou mám v zařízení all-in-one: mobil, PDA a GPS.
Do auta mám zase Garmin Nuvi670.
Ferdinand
GPS
Příspěvekod Ferdinand » pát pro 14, 2007 12:07 pm
Jestli do kapsy a do ruky tak zkus něco z řady GPS60, 60C, 60CSx. Mám sice jen GPS60, ale pro moje minimální potřeby, stačí když vím, kde jsem a kterým směrem mám jet. Samozřejmě, nejprve si musím trasu dopředu vyznačit. Naco mapový, stejně za plavby neustále koukáš do mapy, kde zrovna jedeš, ne ?
stefin
Příspěvekod stefin » pát pro 14, 2007 1:16 pm
Pokud hledas univerzal, pak je podle meho nazoru lepsi GPSMAP 60CSx. Oproti 276 je mensi a ma daleko lepsi tvar na prenaseni. Velikost displeje se lisi jen o par radku (na vysku). Pouzivam ji na vode, na kole pri turistice i v cizine ve meste. Na autonavigaci se moc nehodi, protoze nema hlasovou navigaci a tak jen zobrazi prujezd krizovatkou - podle mne dost pozde, pak je problem s razenim do pruhu.
Jinak kartu co nejvetsi, CSx umoznuje na kartu ukladat tracelogy. Pri dnesnich cenach karet neni o cem diskutovat.
Jinak Garmin chysta vydani, a nebo jiz vydal, novy outdoorovy model. Mozna bude i levnejsu nez 60ka
Příspěvekod AdsBot [Google] » pát pro 14, 2007 1:29 pm
Není to sice to co poptává lynx, ale když už je téma otevřeno, tak pokud Vás zajímá jak jsem to řešil já na "low-end" úrovni a ke své plné spokojenosti, tak koukněte sem:
http://www.vyplouvame.com/index.php?ind ... gle&ide=35
Meryl
Příspěvekod Meryl » pát pro 14, 2007 1:44 pm
já mám GPSMAP 60CSx, právě proto, že jej používám i na turistiku.
Největší výhodou - nová generace čipu (signál projde skrz listí :) ),
barevný displej, dlouhá výdrž baterií a slot na karty.
Doporučuji větší kartu, aby člověk nemusel každou chvíli přehrávat mapy ( já mám 1G,
ale vzhledem k ceně bych dnes šla do větší).
Na lodi mám tohodle broučka u kormidla (držák na motorku)
a dole na navigačním stolku notebook s naskenovanou a zkalibrovanou mapou Male Karte (Chorvatsko).
Při noční plavbě obvykle sedí někdo ještě u toho notebooku a budí kormidelníka...
Jináč Blue Chart zatím koupený nemám, ale zvolila jsem sobě strastiplnou cestu,
kdy jsem si pomocí prográmků domalovala izobáty do nějaké free chorvatské mapy
a od svého kapitána jsem získala chorvatské majáky...
...ale tohle nedoporučuji, to je práce na dlouhé zimní večery.
V Blue Chartu jsou chyby, taktéž na papírových mapách,
tak při plavbě v neznámu neustále porovnávám vše, co mám k dipozici...
Zrovna při poslední plavbě jsem přejela lodí navigační světlo,
které tam mělo být, alespoň podle base map... :good:
Zdraví Meryl
Příspěvekod Anonym » pát pro 14, 2007 9:50 pm
Je to jasné. Co člověk, to jiný názor. Podle toho, kdo co má. Kdyby tu někdo měl Magelana, bude se bít za něj. :mad:
Najeď si Lynxi na www.garmin.cz a projdi si parametry, pak skoč na Svatoplukovu a vem si jednotlivé přístroje do ruky. Sám se rozhodneš, který ti bude vyhovovat.
K výše uvedenému:
- Je potřeba si uvědomit, že pokud přístroj používá orig. karty Garmin, taková 256MB stojí 4490,- českých. To není žádná láce.
- Na druhou stranu komplet celý Jadran až po Corfu, vč. italského pobřeží, zabere na kartě 10,1MB. Waypointy zaberou pár KB a Tracks to tuším ukládá do vnitřní paměti.
- Jedno zamyšlení. Pokud budete na PC používat 14" monitor, bude vám to vyhovovat. Jakmile přejdete na 19" tak nepochopíte, jak vám mohl ten starý stačit. Pokud mám investovat, myslím dopředu a raději pár kaček připlatí. Já také začínal na 76C a byla vynikající. Jó, ale teď to je jiná. Proč bych měl mít dole PC a nahoře malou kuňku, když můžu mít jeden dostačující přístroj přímo před očima.
Už bych měl mít trochu čas, hlavně spoléhám na svátky a chystám velké pojednání o GPS. Od koupi, přes instalaci až po příklady použití v praxi. Mělo by to být buď pokračování nebo paralera k vláknu "MapSource - začínáme." Třeba to někomu pomůže.
Příspěvekod Anonym » ned pro 16, 2007 6:50 pm
Meryl píše:Ahoj,Baharis má pravdu.
Ale já používám notebook z důvodu, že tam mám naskenované originál
papírové námořnické mapy zkalibrované, tak tam vidím také přesnou
polohu lodi.
Proč ? Protože v Blue Chart jsou chyby.
Ty chyby už probíráme jinde. Baharis
Naposledy upravil(a) Anonym dne ned úno 03, 2008 10:26 am, celkem upraveno 1 x.
Olda
Příspěvekod Olda » stř led 23, 2008 9:33 pm
Nedá mi to abych se, i když pozdě, neozval. Já si teď hraju s navigací v obyčejném mobilu. Musí mít pouze Javu a trochu slušný display. Do mobilu se nahraje SW, v mém případě TrekBuddy http://linuxtechs.net/kruch/tb/forum/index.php. Mobil komunikuje přes BT s GPS modulem. Já používám Evolve Solar.
I když to vypadá jako provizorní řešení, má to své výhody.
1. Cena
2. Jdou do toho strčit jakékoliv mapy, třeba naskenované a v OZI zkalibrované Na netu jsou jich spousty, nebo třeba i fotomapa z mapy.cz nebo google.
3. Původně se mi zdálo nesmyslné, mít gps přijímač zvlášť. Nyní se mi docela líbí, když ho můžu mít na místě dobrého příjmu a mobil v kapse nebo na očích.
Je to sice taková hračka, ale já ho nyní používám raději než starý E Trex i když to má některá podstatná omezení.
MartinB
Reputace: 70
Příspěvekod MartinB » čtv led 24, 2008 4:03 pm
Já bych ještě k tomu jestli barevný nebo černobílý displej.
Mám Legenda černobílého. Je pravdou, že se to dá použít, obzvláště pokud je na to klid prozkoumat, která úroveň šedé je např. pevnina, která čára je cesta nebo hranice lesa.
Ale kdybych vybíral teď, šel bych do barvy. Stačí jeden letmý pohled a víš co kde je.
Pro rozhodování je dobré vzít nějakou mapu a vytisknout jí barevně a černobíle (stupně šedi), řekl bych, že rozdíl je zásadní.
FD68
PDA - taky to jde
Příspěvekod FD68 » sob úno 02, 2008 10:04 pm
Používám starší PDA s mapovými podlady ručně nakalibrovanými a taky to jde, aby nemusel pořád běhat k mapě na stole a plotru to stačí, hlavně se mi dobře používá v noci. :crazy:
dumber
1. DONÁTOR
1. DONÁTOR
Příspěvekod dumber » ned úno 03, 2008 8:54 pm
ja momentalne pouzivam Garmin76, je nemapovy, obsahuje majaky, ma alarm na kotvu, takze staci. Ale priznam sa, ze sa momentalne obzeram po niecom inom, baharis ma dost navnadil na 276tku ;)
btw nevie niekto ako je to s pristrojmi dovezenymi zo statov? Lebo pozeral som, ze v niektorych pripadoch su tam naozaj zaujimave ceny. Mam u dovezenych pristrojov cakat nejaku zradu?
Příspěvekod Anonym » ned úno 03, 2008 9:03 pm
Nejsem si jistý, ale mám pocit že ze států by mohly být nějaké problémy. Nevím jaké, ale já bych se do toho raději nepouštěl. Nevím o nikom, kdo má ze států přístroj. Možná tu někdo je....
Ale dva mí známí si ji nechali poslat z němec a vyšlo je to nějak kolem 16 tisíc. Pokud to bude aktuální bližší info můžu sehnat. Já za ni dal přes dvacet.
:cry:
FD68
co takle gpsmap 278c?
Příspěvekod FD68 » ned úno 03, 2008 9:11 pm
máte někdo zkušenosti s GPSmap 278c , jaký je rozdíl mezi 276, je to jen v ceně, neberu nahrané automapy, ale ostatní funkce :whist:
Příspěvekod Anonym » ned úno 03, 2008 9:24 pm
Vlástní zkušenosti ne, pouze to co si každý může přečist na netu:
Přístroj GPSMAP 278C je nástupcem úspěšného modelu GPSMAP 276C. Nový model má větší rozlišení displeje, přednahrané podrobné mapy Evropy (City Navigator NT) a sadu přislušenství do auta s reproduktorem pro hlasovou navigaci. Model GPSMAP 278C dokáže na území U.S.A. přijímat informace o počasí Přístroj má velice rychlý procesor a vyjímatelný akumulátor.
FD68
tak to jsem si také přečetl
Příspěvekod FD68 » ned úno 03, 2008 9:29 pm
to jsem na vebu taky přečetl, ale rozlišení je stejné, vyjímaní baterie také, sada do auta taky, jenom navíc má v paměti automapy evropy, ale cena navíc víc jak o 10 tis. je velký rozdíl. Spíše hledám někoho, kdo jí měl v ruce a zkusil to s ní , jinak nemá snad cenu to kupovat.
Reputace: 110
Příspěvekod Libor » ned úno 03, 2008 9:59 pm
ToFD68
Takové otázky jsmetu už měli, musíš se trochu lépe dívat:
http://jachting.info/modules.php?name=F ... opic&t=586
http://jachting.info/modules.php?name=F ... topic&t=22
Není to sice ten samý přístroj, ale princip je stejný, proto ta cena. ;)
Příspěvekod Anonym » ned úno 03, 2008 10:52 pm
No, ony ty odkazy rozdíl modelů moc neřeší. Jen trochu tu Ameriku. Jinak jsem se snažil trochu důkladněji projít parametry a výbavu. S tím displejem jsi měl pravdu.
276: http://www.gps-navigace-mapy.cz/silnicn ... 6c-33.html
278: http://www.gps-navigace-mapy.cz/silnicn ... -2518.html
TADY mají 278 za 26.497.
Co má 278 navíc: Samozřejmě datovou kartu a v prvním odkaze mapu TOPO Czech, v druhém pak dokonce CITY NAvigator NT. Dále námořní stojánek. 276 má jen automobilový a já s úspěchem používám ten.
Víc toho asi nebude a nevidím důvod, proč brát novější model.
Ferdinand
GPS
Příspěvekod Ferdinand » pon úno 04, 2008 5:56 am
To Dumber: Ne zradu nečekej, prostě je to tam levnější. Objednej si to přes http://www.skyfly.cz/shop/index_cz.htm
Mám to od nich taky a poskytují i záruku. Prohlídni si jejich stránky a eventuelně jim zavolej. Bez obav. Odzkoušeno.
Nejsem jejich prodejce. :)
Příspěvekod Anonym » pon úno 04, 2008 11:13 am
Nějak tomu Františku (omlouvám se - Ferdo, ne Františku) nerozumím. Zradu nemá čekat kde? Pokud to je v Americe, tak tam zrada je. Zjistil jsem že pouze roční záruka a to ještě přímo ve státech. V EU prý nikdo výrobek dovezený ze států na záruku nevezme.
Ten odkaz co uvádíš je hezký (18.706), ale u nás se dají 276tky koupit i levněji. Na Seznamu ve vyhledavači je i za 18.490 A 278čka za 26.690
Kamarád ji nebral v německu jak jsem psal, ale v rakousku. http://www.idealo.at A tam to v současné době vychází na 17.390, resp. 22.944
Naposledy upravil(a) Anonym dne pon úno 04, 2008 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Ferdinand
Gps
Příspěvekod Ferdinand » pon úno 04, 2008 6:39 pm
Hele Baharisi já nevím, jak dlouho poskytují záruku v jůesej, ale mně když to po 20-ti měsících provozu přestalo vyhledávat družice, tak jsem jim to tam poslal, oni přehráli nový software a do týdne jsem to měl zadarmo doma. Tedy nevidím problém se zárukou. A netvrdím, že to je nejlevnější GPS na trhu. Jenom jsem byl spokojený s cenou a vlastně i následným servisem.
