Kolečka ke gumáku
danda
Kolečka ke gumáku
Příspěvekod danda » pát led 11, 2008 8:27 pm
Mám dotaz- chci si pořídit kolečka ke gumáku - může někdo poslat fotku nebo plánek
mám Quiksilver 3,45m - denis někde psal že kolečka vyklopí a nevadí motoru
Příspěvekod Denis » pát led 11, 2008 11:05 pm
Kolečka ku gumáku predávajú hotové, dostaneš ich kúpiť v každom lodiarskom obchode, ale večšinou na objednávku. Predávajú sa dva druhy, jedny sú preklápacie a tie druhé sa vždy do tej potrebnej polohy šroubujú. Cena sa pohybuje medzi 4-5000 kč. Ja som si vyrábal sám tie druhé, teda šroubovacie. Chcel som ich mať čo najlahšie, preto som použil kombináciu nerez a lepené dubové hranolky. Ak si manuálne zručný a vieš si sám pozvárať nerez tak to odkukaj niekde na výstave, alebo v obchode a vyrábaj. Moc lacnejšie to nevýde. Ak si to dáš robiť zámočníkovi tak lacnejšie je kúpiť.
danda
kolečka ke gumáku
Příspěvekod danda » sob led 12, 2008 12:20 pm
Díky
na internetu jsem překlápěcí nenašel, ale snad něco okouknu , nebo koupím v Tullnu
Romik
Kolečka
Příspěvekod Romik » sob led 12, 2008 1:07 pm
Jestli se můžu přidat se svojí troškou do mlýna 8)
tak taky vlastníme ke gumáku 3.85 YAM s 25 HP motorem přídavná kolečka. Bez nich bych si spouštění na vodu nedovedla vůbec představit. Pokud jsou kolečka, tak ve 2 lidech v pohodě. Je to o mnoho snadnější a i našroubování motoru. Máme taková jednoduchá, jak jste tady psali, každé na 1 šroub a přidělávají se do zrdadla každé jedním šroubem, durch přes to zrdadlo. Jsou z hliníkových profilů a mají taková větší kolečka, která je nutno i dofukovat... ale to záleží, na tom jak těžký motor na člunu je. Vytahování s nimi je taky pohodlné, jen se nesmí v HR jezdit až do poslední chvíle a zapomenout, že je odliv a sjezd má jen 3m :lol: to jsme si dali :x museli jsme s kolečkama tahat loď cca 10 m po kluzkých kamenech, faktu hrůza.
Co se týká takových těch sklápěcích koleček, která tam potom jsou "nafurt" tak to se mi nejeví jako dobré řešení, protože když člun provozujeme u moře a koupeme se z něho, tak tam dost zavazí a třeba já okolo motoru vzadu lezu po koupání do člunu, a kdyby tam byly kolečka, tak tedy nevím nevím jak bych to zvládla. Musel by být na člunu ještě nějaký žebřík-nášlap, abych se do člunu vyhoupnula...
Jinak je dost rozdíl´při spouštění na vodu, jak velký člun to je a jak má velký/těžký motor. Původní člun jsme měli jen 3.3m a 9.9 HP a to jsme zvládali i bez koleček.
Sklápěcí kolečka jsem v HR viděla mnohokrát, ale vždycky u němců a na menších člunech, na které není problém vylézt, protože mají ty tubusy tenké a tak není člun tak moc nad vodou.
Taky jsem trochu brouzdala a nenašla jsem nikoho, kdo by je prodával. Jen na stránkách marine.cz je o nich zmínka u hliníkových člunů marine ale není tam žádný odkaz na to že by je prodávali.
kolečka
Příspěvekod tataS » pát bře 07, 2008 11:27 pm
Kolečka k člunům nabízejí všichni prodejci (Navy centrum, Marine sport, Čech marine, ABC lodě aj.), Osobně jsem si je několikrát sám
vyráběl a s toho mám tyto znalosti: Ty co prodávají, jsou určeny hlavně pro písečné pláže- mají velký průměr a šířku, proto jsou dosti
těžké a zabírají při transportu hodně místa a cena je neúměrně velká. Při používání chce mít kolečka pevně přitažená k zrcadlu jelikož
člun s motorem má cca min. 80kg a při jízdě po nerovnostech uložení na zrcadle toto značně trpí. Záď člunu by měla být min. 35cm nad
zemí a motor zvednutý. Je lepší, když je kolečko pod člunem kvůli rovnováze ( sám tahám 310 s 6hp cca 400metrů bez problemů).
Je lepší mít kolečka nafukovací o průměru cca 30cm- lépe absorbují hrboly. Kolečko by mělo být v ose svislého upevnění- nejsou pro-
blémy s kmitáním při tažení. Jsou lepší ráfky z umělé hmoty a po sezoně sundat pneumatiky a duše vyprat ve sladké vodě- po max 2letech sůl vše rozleptá. Osičky dělám z nerez trubky 12mm. Pokud používám kolečka na člunu trvalé tak je vozím sklopené do úrovně
válců, zavěšené na řetízku od splachovače- je mosazný a poniklovaný. Na vylézání z vody jsou dobré pevné duralové schůdky se třemi stupni, které jsou vykloněné od lodě -mnohokráte vyzkoušené, po lanových je umění se do člunu dostat.
Naposledy upravil(a) tataS dne úte pro 29, 2009 8:34 am, celkem upraveno 1 x.
Příspěvekod halladin » sob bře 08, 2008 11:01 am
Romiku,
fotka by nebyla ? ;)
Příspěvekod tataS » pon pro 28, 2009 2:55 pm
Tady jsem našel zajímavá kolečka ke gumáku, celá z umělé hmoty. Bohužel je mají patentovaná a v Evropě je nikdo nevede. Jelikož bez nich nemohu
žít tak si je ve státech objednám. Cena mě nevadí ale doprava stojí víc a tak hledám zájemce podobně střelené pro snížení ceny. Dovoz bude fungovat zase
po 20, lednu, tak je čas se dát dohromady. Třeba i přez e-shop (pokud by měl zájem - třeba by byla množstevní sleva).
http://www.westmarine.com/1/1/2316-retr ... arine.html
marks
Reputace: 33
Re: kolečka
Příspěvekod marks » úte pro 29, 2009 6:38 am
tataS píše:Jinak pro všechny upozornění na nové předpisy o vinětách v HR. VMP a vinětu musí mít všechny lodě od 3 metrů a motoru nad 6hp. Pokud je motor silnější, tak i lodě pod 3 metry.
tatas patří to jinam, pokud by se ti tam chtělo pokračovat, mám pocit, že tam byly pro plachetnice nějaké specifikace, taky se třeba pletu?
Příspěvekod tataS » úte pro 29, 2009 8:32 am
Asi sis nevšiml názvu tohoto vlákna. Já tady o vinětách nepíšu. Nevím jestli jseš ještě upravený od Vánoc, nebo již k Silvestru. Ta citace mého
příspěvku: je to již dosti dávno, co jsem to psal a trvalo ti dosti dlouho, než jsi to zaregistroval. Tím pádem to celé asi patří do vlákna el. na lodi
- dlouhé vedení, nebo dráty. Jsem rád, že si všímáš co dělají jiní špatně ale zatím jsem byl spokojen s těmi, kteří to zde mají v náplni.
Abys dobře spal, tak to smažu.
ZdTrader
Bydliště: Hradec Králové / Pardubice / Nové město nad Metují
Příspěvekod ZdTrader » úte pro 29, 2009 8:52 am
tataS píše:Asi sis nevšiml názvu tohoto vlákna. Já tady o vinětách nepíšu. Nevím jestli jseš ještě upravený od Vánoc, nebo již k Silvestru. Ta citace mého
TataS: Klid, občas se stane že pošleš odpověď a šoupne se to do jiného vlákna než kde to má být. Třeba včera se mi stalo něco takového :-)
Příspěvekod tataS » úte pro 29, 2009 12:44 pm
Nic není nemožné. Ale že mu to nevadilo 1,5 roku jak je ten napadený příspěvek starý. Nějak jsem přehlédl, že byl ustanoven kontrolorem.
Více by mě zajímal zájemce o kolečka abych srazil cenu dopravy.
Příspěvekod halladin » úte pro 29, 2009 5:27 pm
TataS,
já bych plastu moc nevěřil. A mám koupené nerezové.
Příspěvekod Ozzie » úte pro 29, 2009 7:40 pm
halladin píše:Romiku,
fotka kolies!
Příspěvekod Ozzie » úte pro 29, 2009 7:41 pm
sorry, ako sa posielajú fotky???
Příspěvekod halladin » úte pro 29, 2009 7:52 pm
Ozzie,
mám tyhle
http://www.vltava2000.cz/marinesport/go ... rtmentID=0
Míáš tam i obrázek
Příspěvekod Ozzie » úte pro 29, 2009 7:58 pm
píšeš, že tam mám obrázok, fakt?, ja ozaj neviem ako sa prikladajú fotky, kolieska mám podobné na nerezovej stopke.
marks
Reputace: 33
Příspěvekod marks » úte pro 29, 2009 8:27 pm
Tatas, jedinej kdo je tady upravenej jseš nejspíš, ty. Kdybys nebyl tak sebestředně vztahovačnej pochopil bys, že to nebyla vítka, ale otázka s omluvou za OT. Snad by stačilo napsat, že se to již v jiném tématu probíralo, ale tvá radost v plivání na lidi se prolinula i sem. Si tahkle spokojenej, že se alespoň něco děje?
Za neprohlídnutí si datumu se omlouvám, přesto mě to zajímá s ohledem na možnost plutí s pirátem v chorvatsku, jdu hledat.
Příspěvekod halladin » úte pro 29, 2009 8:30 pm
robex
Příspěvekod robex » úte pro 29, 2009 8:38 pm
Ozzie píše:sorry, ako sa posielajú fotky???
Tady je NÁVOD ;)
Příspěvekod tataS » úte pro 29, 2009 9:09 pm
to marks: je mě celkem někde co si o mě myslíš. Starý dědek bývá nerudný. Dle data tvé registrace zde, což je již DVA roky, je s podivem, že jsi ještě
nezaregistroval vlákno, které se nazývá Chorvatsko, a kde je hned v úvodu nezmazatelně vypsáno úplně vše o podmínkách plavby. Místo toho tady
poučuješ nerudného dědka v inval. penzi o nějakých nepodstatných poznámkách. V dnešní "super" době holt musí každý koukat aby byl a ne se
spoléhat na druhé, že mu vše naservírují pod frňák. Já se aspoň občas snažím poradit ale příliš mnoho lidí ty rady nežádá ale vyžaduje.
Fulda
Příspěvekod Fulda » úte pro 29, 2009 9:18 pm
No tak pánové nechovejte se tu jako v parlamentu. :mad:
Příspěvekod tataS » úte pro 29, 2009 9:29 pm
to halladin: Já mám ta kolečka z duralu. Vlastní výroby kostra a kolečka plastová z obchodu. Je to ale velké a těžké a zabírají v autě cestou do HR dost místa.
Pro jedno odvezení člunu k moři tam a potom zpět to je zbytečné. Tato jsou z ABS plastu a zůstávají na člunu, což při váze 5,6 lb není žádná zátěž. Za ta léta,
co tam jezdím (cca 16 let) jsem již vyrobil a vyzkoušel všechny možné tipy a kombinace ale všechny mají nějaký nedostatek (jsou: velké, těžké, reznou,
překážejí na člunu, když je překlopíš nahoru, obalují se solí, drží v nich voda atd., atd. Když je máš s bantami, tak to poskakuje a mám co dělat aby se člun
nepřevrátil, když jej táhnu z kopce k vodě, musím je sundávat když chci nasadit ploutve. Tyto mě tam vadit nebudou. Již jsem dal více peněz okolo člunu a
tak to zase není tolik peněz abych to nevyzkoušel. K těm ploutvým vzadu se také nikdo nepřidal a přesto jsou moc fajn.
Příspěvekod halladin » úte pro 29, 2009 10:21 pm
Ale jo,
je to zřetelně menší, a určitě lehčí. Ale já plastu moc nevěřím. A občas se může stát, že to je k vodě trochu dál. A pokud si někdy pořídím ke gumáku silnější ( a těžší motor), mohlo by to být slabé. 1O , nebo 15 HP bych nerad nosil v ruce.
Příspěvekod tataS » úte pro 29, 2009 10:29 pm
Mají udávanou nosnost 250 lb každé. Western Marine je zatraceně velká firma ve státech a tak by se asi těžko podepsala pod nějaký šmejd svým
jménem.
Příspěvekod Ozzie » stř pro 30, 2009 10:52 am
robex píše:
o Ozzie píše:sorry, ako sa posielajú fotky???
Tady je NÁVOD ;)
Ďakujem Vám za návod, teraz to skúsim. Kolečká som ešte nikdy nepoužíval, dostal som ich k člnu, ale podľa mňa pri motore 15 HP po vyklopení kolies nahore zostane veľmi málo miesta na otáčanie s motorom. Čln prepravujem na streche a po spustení na vodu v plytkej vode pri brehu namontujeme motor. môj motor suzuki 15 DF váži 44 kg, ale dvaja to zvládneme ceľkom dobre. chce to cvik a hlavne opatrnosť, lebo sa väčšinou šmýka a môže sa stať že človek skončí vo vode.
