Vše o "parkování" lodě.
Moderátoři: Pepa, vilma
Clouseau
Reputace: 16
Příspěvekod Clouseau » pon kvě 11, 2015 8:38 pm
super! Díky moc!
MaM32
Příspěvekod MaM32 » pon kvě 11, 2015 9:35 pm
Jo díky.
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » úte kvě 12, 2015 9:02 am
Pokud bys potřeboval detailněji nafotit, ještě můžu, mám bóji zatím doma....
Příspěvekod Charlie » úte kvě 12, 2015 9:17 am
Mě se nepodařilo fotky zatím najít, takže bohužel, ale ažjde objevím, tak je sem dám. Mám defakto to samé co geronimo, jen v trošku jiném zpracování - neměl jsem možnost svařování nerezu tak mám vše šroubované.
Jen upozorňuju - matice používat jen nerez. Já dával pokovené samojistné a za 4roky ve vodě z nich zbyli jen ty plastové kroužky. Blatníček nad kladkou jsem měl přivařený COčkem - jediné svary co na bójce mám a ty taky totálně vyrezly. Takže nesnažit se to ošidit, nemusípse to vyplatit.
Teď budu dávat nové lano na zátěž a mám zatím vybráno (po konzultaci s geronimem a davidem - díky kluci za rady) nerez lano 7x7 průměr 8mm tak snad to bude v pohodě a ten můj tank to udrží.
tove
Příspěvekod tove » úte kvě 12, 2015 9:05 pm
No mel jsem to dva roky takhle ale neustale se zamotávala lana. Byla blizko u sebe na prumer kladky. Predelal jsem to, je to trluhelnik nahore uchyceny na bojku a v dolnih rozich kladky, osy kladek vzdaleny od sebe 40cm. Tim jdou lana dal od sebe a uz se to nemota. Uz to je na Orliku sestou sezonu a pohoda.
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » úte kvě 12, 2015 11:03 pm
Trochu jsem to v rychlosti nakreslil :
tak snad je to jasné... :D
Příspěvekod Charlie » stř kvě 13, 2015 6:39 am
Jinak průměr kladky mám cca 200mm a za 6sezón se mi lana nezamotala ani jednou. Pokud se to axiální ložisko volně otáčí tak se to snad ani zamotat nemůže - protiváha si ty lana vždy porovnala.
Clouseau
Reputace: 16
Jaké lano použít
Příspěvekod Clouseau » sob čer 13, 2015 9:39 pm
Mohu se ještě zeptat, jaké by jste doporučili lano mezi zátěž, kladky a protizávaží? Lze použít klasické horolezecké statické lano o průměru 10mm?
Neztvrdne při několikaletém pobytu pod hladinou? Jaké máte kdo zkušenosti? Děkuji.
Příspěvekod Charlie » sob čer 13, 2015 9:48 pm
Já měl myslím pletené PE lano s jádrem z dyneemy, alespoň podle popisu, kupoval jsem tenkrát na aukru, průměr 11mm a po 5letech ve vodě pořád dobré, ohebné, bez viditelného poškození, ale jestli se to podepsalo na pevnosti, nevím. Stejné jsem měl i mezi lodí a bójkou a na sluníčku dost ztvrdlo, ale bylo stále použitelné.
Teď mám 8mm nerez lano průměr 8mm, konstrukce 7x7, v týdnu už snad konečně umístím bójku a vyzkouším.
edit - tak né PES lano, ale polyethylenové jsem měl.
Boblbee
Re: Zkušenosti k výrobě kotevní bóje
Příspěvekod Boblbee » úte úno 09, 2016 10:41 pm
vím, že se tu nákresy uchycení a provedení kladek na kotevní bójce v minulosti hojně řešili a vkládali, ale nyní řeším to stejné a ani jeden obrázek se mi nepodařilo načíst ( je to přeci jen dávno ).
Prosím, máte-li někdo schéma uložené, vložte jej znovu, moc by mi to pomohlo.
Aktuálně řeším kotevní bójku na Vltavě k vyvázání cca 400 kg motorového člunu.
Jakékoliv rady si vážím a předem za ně děkuju.
Petr
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » stř úno 10, 2016 10:23 am
Mám jen tenhle, pokud bys nerozuměl, ptej se...:-)
fotky ještě možná najdu, nebo znovu nafotím...
Boblbee
Příspěvekod Boblbee » stř úno 10, 2016 12:06 pm
Díky Geronimo,
tak trošku se v tom nákresu orientuju, ale foto by mi myslím-určitě prozradilo víc.
Prosím kdybys měl chvilku a našel nějaké fotky, dej se sem.
Šlo by ještě přiložit jednoduchý nákres - schéma celého uvázání bójky k závaží a náhled jak prochází lano jednotlivými kladkami s protizávažím?
moc díky
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » stř úno 10, 2016 4:56 pm
Od závaží na dně máme nerezové lano přes kladku a na druhém konci lana je protizávaží cca 12 kg.
Reputace: 136
Příspěvekod Omen » stř úno 10, 2016 6:08 pm
Geronimo, kolik necháváš vůle na tom protizávaží vzhledem k pozici (vzdálenosti) ostatních bójek?
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » stř úno 10, 2016 6:40 pm
Máme lodě dost na husto, protože není prostor. Záleží na kolísání hladiny. U náš spíše ubývá, takže se lano musí občas zkracovat. Důležité je, aby měly všechny lodě zhruba stejnou vůli protizávaží (cca 1m) a dodržujeme zásadu, že všechny lodě mají spuštěnou ploutev a kormidlo, aby se ve větru otáčely stejně rychle.
Reputace: 136
Příspěvekod Omen » čtv úno 11, 2016 7:13 am
geronimo píše:Máme lodě dost na husto, protože není prostor. Záleží na kolísání hladiny. U náš spíše ubývá, takže se lano musí občas zkracovat. Důležité je, aby měly všechny lodě zhruba stejnou vůli protizávaží (cca 1m) a dodržujeme zásadu, že všechny lodě mají spuštěnou ploutev a kormidlo, aby se ve větru otáčely stejně rychle.
Díky, no to je ono. Akurát u nás ta domluva tak dobře nenufguje. Já řetěz zkracuju podle potřeby, ale vzdycky musím koukat, jak jsou na tom ostatní.
A to nemluvím o rybářích, kteří si krátkodobě spustí bojku třeba i mezi nás, a to ještě na dlouhým plovoucím laně :gun:
Boblbee
Příspěvekod Boblbee » čtv úno 11, 2016 5:34 pm
geronimo píše:Od závaží na dně máme nerezové lano přes kladku a na druhém konci lana je protizávaží cca 12 kg.
díky Geronimo, to mi pomohlo.
Teď jen jak se to bude chovat na řece v létě s docela rušným provozem.
Reputace: 93
Příspěvekod geronimo » čtv úno 11, 2016 5:58 pm
Těch 12 kg protizávaží je na plastovou bóji ∅ 520 mm, výška 1070 mm, objem 64 l, pak je potopená do půlky.
Máme (bohužel) naproti kotvišti vodní lyžaře, takže časté vlnobití, několikrát za den proplouvá parník, protizávaží tlumí rázy od vln i od větru.
