Plány na pěknou plachetnici :)
ZdendaZ
Příspěvekod ZdendaZ » stř úno 08, 2006 6:30 pm
Co na ní říkáte? To ?e je to projekt z Ruska bych v úvahu nebral :). A ?e je nevyzkou?ený? Ka?dá loď se musí postavit porvé...
V kategorii plánů na lodě této velikosti má nejlépe ře?ený interiér.
Mne se to moc líbí i co se týče designu :)
http://www.boatdesign.net/NYD/P590/
http://www.stugna.kiev.ua/samostroy/ali ... 590_3d.jpg - kajuta :)
Příspěvekod ficcus » čtv úno 09, 2006 8:47 am
Akorád jak jse? mlaďoch, tak neumí? porusky:-)
ZdendaZ
Re: Plány na pěknou plachetnici :)
Příspěvekod ZdendaZ » čtv úno 09, 2006 1:38 pm
To ne, ale máma jo :)
Příspěvekod Libor » čtv úno 09, 2006 9:58 pm
A někteří z nás z ní museli i léta páně maturovat :wink:
Příspěvekod Denis » čtv úno 09, 2006 10:06 pm
Čo myslis, ze v skole nas ucili lodnicku rustinu.? Ked som sa dostal do Moskvy, tak som si nevedel kúpi? ani párky, teraz uz viem ze su to sosisky. Tie plany budú aj v AJ. Na tej lodi je podla mna zle to, ze nema ochoz okolo kabíny a tá je dost vysoká. Ked je kludná voda , tak to neva, ale vo vlnách to nie je bohvie čo ju prelieza?. A ak da? ochoz, tak potom ti tam nevýde to pohodlné sedenie. A to spanie v zadu je len teoretické, buď pre malé deti, alebo musí? by? opitý, to spanie má vý?ku max 40 cm. Inak je ta lod docela pekná.
Inak tí kon?truktéry nie sú ?iadni nováčikovia, majú niekde svoju stránku.
Příspěvekod ficcus » pát úno 10, 2006 8:43 am
... jsem z ní maturoval je?tě v roce 93:-)
ZdendaZ
Příspěvekod ZdendaZ » pát úno 10, 2006 11:02 pm
Já myslím ?e u těch plánů to ?e nejsou Anglicky a? tolik neva (ostatně anglicky jsou jen z čá?ti). Je tam je?tě soubor DOC v aj a tam je rozpiska materiálu a popis :).
Jejich web je http://nyd.da.ru mají docela dobrý lodě!
Ten ochoz by podle mne tak vadit nemusel, to je dobrý tak k nám na Slapy a s tím se nikdo do bouře nepohrne :). I kdy? nikdo neví co ho překvapí... Ale zase za to pohodlí se něco obětovat muselo.
ZdendaZ
Příspěvekod ZdendaZ » pát úno 10, 2006 11:12 pm
Je?tě jedna věc. Ono to spaní celkově je pouze teoretické. Lů?ka ve ?pičce mají 186 cm, co? bude pro vět?inu lidí málo a vzadu 218 cm, tak?e tam by se spát dalo :). No, holt není dokonalá :)
Příspěvekod Denis » stř úno 15, 2006 9:17 am
To predné lô?ko na lavej strane je dlh?ie, aspoň 205 cm. Interier je rie?ený ako pri 7m lodiach, ale lahko sa dá zmeni?.
ZdendaZ
Příspěvekod ZdendaZ » čtv úno 16, 2006 11:40 am
Tady jsem na netu je?tě něco na?el:
Stavba modelu: http://nautimodelismo.no.sapo.pt/pilgrim.htm
Stavba opravdové lodě: http://www.geocities.com/samimocmak/
mba
Příspěvekod mba » pát bře 10, 2006 3:34 pm
Tak nad tymto som hodnu chvilku krutil hlavou..., klobuk dolu:
http://www.seaway.cz/NEWGALERY/STAVBA/GALERY_STAVBA.htm
Příspěvekod Denis » pát bře 10, 2006 6:54 pm
Neuveritelné. Ale je to dôkaz, ?e to ide.
Příspěvekod ficcus » pon bře 13, 2006 5:00 pm
[quote="mba"]Tak nad tymto som hodnu chvilku krutil hlavou..., klobuk dolu:
http://www.seaway.cz/NEWGALERY/STAVBA/GALERY_STAVBA.htm[/quote]
Woodcore metoda je asi taky jediná mo?ná při homemade stavbě pevného a tuhého "kulatého" trupu s dobrou ochranou dřevěné ob?ívky ...
A mě se moc líbí:-)
Příspěvekod Denis » pon bře 13, 2006 5:11 pm
Jak jediná?
Příspěvekod ficcus » pon bře 13, 2006 7:10 pm
[quote="Denis"]Jak jediná?[/quote]
Jaká jiná? Myslí? lepit z pruhů překli?ky? To se mi tohle pro home stavbu zdá jednodu??í ...:-)
Příspěvekod Denis » pon bře 13, 2006 7:41 pm
S poddý?ek, alebo ako sa to správne povie, u? sa tu v diskusii táto metóda preberala. Potom samozrejme s preglejky ako hovorí?, viz D.Dix. Ďalej sú to sendvičové metódy za pou?itia jadra z Herexu, Airexu ap. Sú dva spôsoby / čo poznám /, 1. vyre?ú sa pomocné rebrá a nariedko sa pokryjú li?tami , na ne sa pripevnia pláty z jadrového materialu v celej ploche a olaminuje sa to, 2. podobná metóda ako plaňková ob?ívka, akurát tie plaňky nie sú z dreva, ale z Herexu a sú potiahnué jemnou vrstvou laminátu, celé sa to potom olaminuje, samozrejme z obydvoch strán. V?etky tieto metódy pou?ívajú amatéry aj profíci.
Pozri na stránku Havel composites, najde? tam jadrové materialy, či?e aj v Čechách sa dá stava? sendvičová kon?trukcia . Ak dá? dos? hrubú vrstvu laminatu, tak to jadro mo?e by? dos? tenké.
Příspěvekod ficcus » pon bře 13, 2006 7:52 pm
hmm, metod je tedy více, ale já zmiňoval právě DŘEVO, ke kterému mám blízko. Co jsou to poddý?ky? Nevím ...
Ty pruhy jsem myslel diagonálně ve vrstvách kří?em.
Příspěvekod Denis » pon bře 13, 2006 8:51 pm
Ako sa volajú tie pruhy, čo sa dávajú diagonálne krí?om?
Příspěvekod ficcus » úte bře 14, 2006 12:04 pm
?e by poddý?ky?:-) Nevím ... Ale bavíme se asi o tom samém:-)
MARIS
plány na pěknou plachetnici
Příspěvekod MARIS » ned bře 25, 2007 10:04 pm
To Denis,
ty pruhy se skutečně jmenují pruhy,proužky a podobně,ale jsou vyrobeny poddyžky,která vzniká loupáním dřeva stejně jako dýhy,jen jsou silnější.Na skořepinovou stavbu lodí s oblým tvarem trupu se používá síla poddyžky 1,5 až 3mm.K této stavbě je nutné vyrobit nejdříve kopyto,které je menší o sílu obšívky,pak se klade od středu lodi na obě strany první vrstvana separované kopyto,a to zpravidla pod úhlem 45°.Připevňuje se ke kopytu kancelářskými sponkama a ke kýlu se lepí.Pak se natře celá položená vrstva lepidlem a diagonálně se klade druhá vrstva,zpravidla pod 45 nebo 90 °na předešlou vrstvu.Tak se pokračuje až do požadované síly obšívkyU druhé a dalších vrstev si již pomáháme k přitlačení tenkých prkýnek s hřebíčky.Samozřejmě že další vrstvu klademe až po zaschnutí předešlé.Po poslední vrstvě musíme také zalepit dírky po hřebíčcích třískama.Šířka pruhů bývá 80 - 120 mm,kde jsou zaoblení trupu malé,může být šířka pruhů až 200 mm.Takto se vlastně vyrobí tvarovaná překližka,a takto vyrobené lodě jsou ty nejkrásnější.
Ještě pokud se týká olaminování dřevěného trupu,platí zásada,že první se musí použít lepidlo,a pak teprve voděodolná pryskyřice.Nemám zkušenosti s dnešními materiály,ale dříve se používala epoxy 1200,1500 nebo 2200 a pak polyester CHs 104.Prakticy se to dělalo tak,že se ploco k laminování natřela silnou vrstvou epoxydu,položila se první vrstva tkaniny,pořádně se procupovala aby byla dobře prosycená,pak se nechala zgelovatět a na ni se už dále laminovalo polyesterem,protože polyester má mnohem menší propustnost vody než epoxyd,ale není to lepidlo.No a zbytek asi každý zná,polyesterový tmel,na to nejlépe polyuretanové barvy,a loď při poctivě vykonané práci vydrží dlouhooooo.
Příspěvekod karel » čtv srp 02, 2007 1:13 pm
Pro Kulliho : protože tu z neznámých důvodů zmizlo vlákno Plány lodí , tak ti sem přidávám odkazy na stránky kde jsou novější designy .
http://www.dixdesign.com/designs.htm
http://www.bateau.com/index.php
http://www.glen-l.com/
a pro ostatní i plány z minulého století :D
http://www.nisboats.com/mainpages/plans.html
http://www.whisstock.com/
http://www.bruceroberts.com/
http://www.devlinboat.com/index.htm
Na tomto odkazu je fotogalerie ze stavby lodě Artic Tern od Devlina ,od úplného začátku včetně stavby přístřešku kde loď staví.Ten člověk co to dělá je fakt precizní . Pro někoho kdo by chtěl stavět loď by mohly být tyto stránky inspirativní.
http://members.shaw.ca/pgron/ArcticTern.htm
kully
Příspěvekod kully » čtv srp 02, 2007 2:09 pm
Dakujem Karel!
Tie vagabundy su celkom pekne lode. Myslel som si ze plany nebudu takych cenovych relacii.No ak sa nebude podla toho programu dat urobit daka schopna lod tak zakupim daky plan.Aj tak budem musiet prestavat vrchnu cast,lepsie povedane zmenit.Ozaj ak postavim svoju vlastnu orginalnu lod ,ako to je z papiermi,viete niekto poradit.Musim zvazovat kazdy jeden bod pretoze vsetko na vsetkom tu zavisi!Od auta az po kotvu!
Příspěvekod jerryx » čtv srp 02, 2007 3:00 pm
karel píše:Pro Kulliho : protože tu z neznámých důvodů zmizlo vlákno Plány lodí ...
mozna to bude tim, ze z neznamych duvodu to je primo forum a jmenuje se Lodni plany :lol: :mad:
Příspěvekod karel » čtv srp 02, 2007 3:36 pm
Plány na Vagabonda 26 nejsou drahé , vzláště když si uvědomíš že v nich je vše dořešené , trup takeláž všechno kování a jeho umístění , sklopný kýl ..... za zhruba 8 000,-Kč . Když si budeš loď kreslit sám budeš potřebovat pro plavební správu výpočty lodního konstruktéra ohledně stability lodě , nevím za kolik kaček to dělají.Musíš taktéž dodat kompletní dokumentaci lodě s určitou odbornou kulturou , takže jestli si nepamatuješ ze školy technické kreslení nebo na to nemáš program tak taky trochu problém.Když si to necháš přemalovat od někoho jiného tak to odhaduji na stejné peníze jako kdyby jsi koupil tyto plány.Já jsem na své lodi změnil nástavbu a zvýšil o 10 cm a na SPS po mě chtěly jenom pohledy jak bude loď vypadat , a nechtěli přepočítání stability .
Jinak jsem ti pro info k cenám spočet náklady na VG 26 která je obdobně veliká jako Vento.
1.použité překližky odhad 50 - 65 000,- dle druhu dřeva
2.sklotextily + pryskyřice 100 000,-
3.plachty +- 40 - 100 000,- dle materiálu a provedení
4.kompetní plány 8 000,-
To nejsou vzdaleka všechny nákladové položky , to je jenom pro představu jak mizivý náklad vzhledem k ostatním cenám dělají ty plány.
Nakonec ty koupené plány se zárukou toho že to co postavíš bude skutečně použitelná plachetnice podle mě nejsou tak drahé,a řekl bych že to budou dobře utracené peníze.A kdyby jsi přesto chtěl něci jiného , tak změň nástavbu , a i s tím budeš mít dostatečně mnoho starostí :)
Ten VG 26 to byl jen příklad .
