Prutokoměr
Alf
Prutokoměr
Příspěvekod Alf » ned bře 30, 2008 6:06 am
Nemá někdo zkušenost s prutokoměry? Sháním něco vhodného pro prutok do 20 l/h. Jedine co jsem našel jako zajímavou alternativu http://www.tl-elektronic.com/frames.htm cena jsem koukal neco kolme 7000kč za přístroj plus vhodný prutokomer cca 150 dolaru.
Příspěvekod smike » ned bře 30, 2008 9:13 am
alfe, na tom odkazu jsou letecké přístroje a není dost dobře patrné co máš na mysli.
Zkus přihodit ještě nějaký detail o tom co potřebuješ vyřešit... ;)
Alf
Příspěvekod Alf » ned bře 30, 2008 10:23 am
Ha chybka se vloudila :( tak jedná se o toto :
PALIVOVÝ POČÍTAČ TL-2524
Palivový počítač TL-2524 je multifunkční management paliva ve vašem letadle. Palivový počítač vám umožní měřit množství paliva v jedné nebo ve dvou nádržích, okamžitou spotřebu paliva v různých jednotkách (v litrech, galonech, US galonech za hodinu, na 100 km, na 100 mílí), průměrnou spotřebu paliva, zbývající čas letu nebo dolet (v kilometrech, mílích, námořních mílích) a tlak paliva. K Palivovému počítači můžete připojit GPS, a tím vypočítat palivový plán. Pomocí PC a programu, který je součástí dodávky, vám Palivový počítač umožní kdykoliv projít historii měřených hodnot. http://www.tl-elektronic.com/images/pro ... L-2524.jpg
Strycek_Bidlo
Příspěvekod Strycek_Bidlo » ned bře 30, 2008 11:26 am
Jeden mají u Conrada zhruba za 6,5 tisíce i se snímačem, ale když ho porovnám s tím co umí ten letecký, tak je to drahej krám.
Alf
Příspěvekod Alf » ned bře 30, 2008 3:03 pm
Od Conrada už jeden prutokomer mám. Používal jsem ho na gumáku zobrazovač byl vyráben samo domo. Fungovalo to super jak okamžitá spotřeba tak průmě i s dojezdem. Jen jeden háček to mělo pro motor Force 70 starý dvojtakt to pri přidání na plno nestihalo dávat benzín. Při okamžité 25l to nezvládala tryska v čidle. Pak už jsem s tím nelaboroval. Prot sháním něco dobrého už hotového. To co je na tom odkazu je jen zobrazovač samotné čidlo stojí tdy cca 7 500kč ale koukal jsem že se dá objednat cca za 150 dolarů.
Příspěvekod AdsBot [Google] » pon bře 31, 2008 8:07 am
Alf píše:Od Conrada už jeden prutokomer mám..........Jen jeden háček to mělo pro motor Force 70 starý dvojtakt to pri přidání na plno nestihalo dávat benzín.......
Alfe, já mám doma připravený tenhle snímač:
http://www.conrad.cz/prutokomer-fchminipp+dp65773/
a chystám se k němu dělat elektroniku. Jaký jsi měl Ty? Nerad bych pak zjistil stejný problém! Tryska v něm je dost malá, ale píšou že je do 0,8l/min, což je 48l/hod.
Nemáš někde schéma, nebo odkaz na zapojení, co jsi použil ty?
Fitor
Příspěvekod Fitor » pon bře 31, 2008 9:51 am
když jsem bastlil palubní počítač do Š130, použil jsem snímač z Wartburgu s impulsním výstupem.
Čau
Fitor
PavelK
Příspěvekod PavelK » úte led 27, 2009 7:37 pm
zkouším také sestavit nějaký průtokoměr a padlo mi do oka čidlo u conráda
http://www.e-conrad.cz/prutokomer-fchmp ... +dp106686/
a zbytek mych dodělal sám. Nemá někdo k tomuto průtokoměru nějaké poznatky?
Příspěvekod AdsBot [Google] » úte led 27, 2009 7:44 pm
Mám doma skoro stejné čidlo, liší se koncovkami, to moje je přímo do hadice. Plánoval jsem taky stavbu průtokoměru, ale nenašel jsem na to čas. Čidlo je tedy k mání, pošli SZ, pokud máš zájem, napíšu parametry.
V neděli jsem si objednal tohle:
http://www.northstarnav.com/en/Products ... F210-Fuel/
Tak podám zprávu, až to uvedu do provozu.
