hydrostabilizátory
vovsky
hydrostabilizátory
Příspěvekod vovsky » úte dub 08, 2008 9:49 pm
Jaký je Váš názor na používání hydrostabilizátorů?
Při koupi nového motoru /Suzuki DF 15/ jsem zároveň zakoupil i hydrostabilizátory.Stále nemohu přijít na to,jaký je rozdíl při plavbě bez a při plavbě s hydro....
Při plavbě v kluzu jsou ony hydro..... zárověň s hladinou a dost rozstřikují vodu.Nevím jestli člun spíš nebrzdí.vov
vovsky
Příspěvekod vovsky » úte dub 08, 2008 9:51 pm
Omlouvám se,že je to 3x vov
uz neni. ;-) jx
Re: hydrostabilizátory
Příspěvekod halladin » úte dub 08, 2008 10:27 pm
vovsky píše:Při plavbě v kluzu jsou ony hydro..... zárověň s hladinou a dost rozstřikují vodu.Nevím jestli člun spíš nebrzdí.vov
Nemá to tak být ? Nemám s tím vůbec žádné zkušenosti, ale z toho, co se tu psalo , by to možná chtělo změřit rychlost , ve které se dostaneš do skluzu bez, a s těmi hydronesmysly. :-)
No, asi brzdí :-) To už tu bylo - někde.
Renda
křidélka
Příspěvekod Renda » úte dub 08, 2008 11:07 pm
Já myslím, že hlavně sníží možnost kavitace šroubu.
Máš to na gumáku nebo na lodi?
Jestliže máš antikavitační desku cca 2 palce pod dolní hranou zrcadla, neměly by moc cákat.
Měly by zvyšovat vliv trimu motoru. Experimentoval jsi s ním?
vovsky
Příspěvekod vovsky » stř dub 09, 2008 4:53 pm
Jedná se o gumák.Hned jsem to šel změřit a zjistil jsem,že antikavitační deska je asi 4cm pod spodní hranou zrcadla.s kavitací problém nemám.Jelikož při plavbě v kluzu jsou hydrostabilizátozy v úrovni hladiny a člun jede jako drak,tak asi bude vše v pořádku.Někdo tam již dříve psal,že člun při jízdě v kluzu se má dotýkat hladiny jen v předu špičkou V profilu kýlu a vzadu hydrostabilizátorem,což se u mě děje. vov
Naposledy upravil(a) vovsky dne sob dub 12, 2008 4:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Tajomníček
Příspěvekod Tajomníček » čtv dub 10, 2008 11:47 am
pozri topic Trim klapky v Lodě a vše kolem nich, výměna zkušeností, tam je písané niečo aj o týchto stabilizátoroch
